tesnenie pod hlavou
- bukelko
- Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 13:59
- Auto: Zafira A
tesnenie pod hlavou
potrebujem vymenit tesnenie pod hlavou ....niekoho normalneho a lacneho poradte ...
ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (motor shaden)
Corsa 1.2 /33kw - 1996 "EX"(este funkcné)
Škoda - Favorit (rodinne) - "EX"
LADA 1300 - 1974 (rodinne) - "EX"
0911 948 359
0911 948 359
Ak si dobre pametam, tak BB....
Tesnenie pod hlavou ti vymenia v hoci ktorom autoservise..neni to nic tazkeho...Len si daj aj hlavu zrovnat..dost dolezite.....
A necuduj sa, ze ta to auto nasiera....tento motor nebol moc podareny.... :roll:
- soto
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
- Auto: Zafira A
Aka je adekvatna cena za vymenu tesnenia so vsetkym (zbrusenie hlavy, nejake srouby a pod.)?
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Before:
rataj aj to, ze ked ide dolu hlava, musia sa aj rozvody vymenit....
cize lacne to az tak neni....
inac sroby cca. 30€
tesnenie pod hlavu 30€
tesnenie pod veko ventilov 25€
brusenie hlavy cca. 50 - 100€ podla toho kde
rozvody - minimalne remen - cca. 30€
robota od 100€ hore vyssie
inac sroby cca. 30€
- soto
- Auto: Zafira A
Kdesi som pocul, ze ked sa uz raz ten remen povoli, tak je lepsie ho vymenit, ako naspat nahadzovat (samozrejme kladky a pumpa mozu ostat povodne), aj ked ma len par tisic km.bukelko napísal:ja rozvody mam vymenene .....
uz len tesnenie pod hlavou ...... t.j. komtlet pol motora rozobrat ....
Aj preto je asi idealne menit tesnenie pod hlavou spolu s rozvodmi.
Before:
Before:
keby mal ten remen rovno aj tyzden....treba zasadne dat novy....ci chces radsej casom menit cely motor? :roll:
- bukelko
- Auto: Zafira A
vadný uzáver vyrovnavacej nadrzky chladica ????
zo starym uzaverom sa mi tlakuje chladiaca hadice ako balony nafuknutee ....
dnes som dal druhy uzaver a hadice v pohode stlacim ...
najprv som mal podozrenie na tesnenie pod hlavou .... este pojazdim ....dam vediet
0911 948 359
0911 948 359
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
bukelko vo zvolene ti môžem poradiť premio servis sídli na Špltésovej ulici, kde mal kedysi Hulina odťahovku ak nevieš kde to je tak ti to môžem ukázať a nech ti povedia cenu a bud budeš chcieť abo nie...!:)Ak chceš!:)
- bukelko
- Auto: Zafira A
tesnenie pod hlavou a chladiaca
opravar zistil pri vymene tesnenia že skrutky niektore nešli ani odkrutit a niektore sa dali aj rukou .... a ze preco my unika voda na studenom motore ...
0911 948 359
0911 948 359
Ja viem tak, že remeň sa nemusí meniť, keď je iba nedávno menený.
Iba sa ináč šponuje.
Navyše ak má motor umrieť na rozvodovoremeňovú smrť, v skutočnosti skôr umrie na rozvodovokladkovú smrť
Ináč, Peťo, už mám ten endoskop a aj merač brzdovky a ešte zopár srandičiek na detekciu problémov, mám 3 merače kompresie, tak sa ozvi
ZAFIRAK1970
- Dátum registrácie: 01 Júl 2008, 10:03
Ahojte.ja sa chcem na tuto temu opytat staršich majitelov zafir a oplov ci je pri uniku oleja v oblasti viecka ventilov viac pravdepodobna zavada unik spod viečka alebo je možne že to tečie aj spod vakuovej pumpy kde je podla vsetkeho len tesn. gumička.stretli ste sa stým niekto? na stk sa nedal precitat ani kod motora a technik mi povedal že to bude spod vakuovej pumpy ale opýtam sa aj -fundovaných.ak by to bola ta tes. gumička -nikde som ju nenasiel ako nahr. diel.poradte-dík.
ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001
- clio1
- Auto: Zafira A
tesnenie pod veko ventilov zoženieš hociktorých autodieloch a treba umyť v okolí tesnenia aj okolo vákuovej pumpy miesta a pozerať skade bude tiecť alebo vymeníš tesnenie pod vekom ventilov a ked bude tiecť tak aspoň vieš skade!
