Lambda sonda Signum 2.2 direct
Moderátor: dulo
- Siegfried
- Dátum registrácie: 18 Jún 2010, 15:11
Ahojte, problem s emisnym systemom pokracuje - auto skace, dusi sa a vraj obidve lambdy su na srot a potrebujem zohnat kompatibilne lacnejsie - original stoji od mojho dodavatela az 150 EUR za kus, (samozrejme bez dane). Vie mi niekto poradit? Vdaka!
Signum 2.2 16V direct
- Siegfried
Nasiel som na autokelly nieco lacnejsie, univerzalnu - http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... 0258986615 , len nemam si momentalne ako overit, ci je to kompatibilne s mojim motorom...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nop chyba nemusi byt v lambdach ked ich ako chybu priamo nepise len maju skreslene info hodnoty moze to robit prietokomer vzduchu alebo prasknute zvody treba to poriadne pokukat a ak mas na mysli uni sondu od boschu tak to je pohoda vzdy mi fungovala
- Siegfried
Teo, vdaka za radu. Lambda od Boschu uz je namontovana a podla servisaka funguje perfektne, no jeho diagnostika stale vyhadzuje blizsie nespecifikovanu chybu na jednom z valcov, pravdepodobne to bude vstrekovac - auto pri pridavani plynu obcas skace, ako keby boli vadne sviecky, tie som vsak prave vsetky vymenil za nove. Vies mi poradit, ako sa dostanem k presnej diagnostike mimo autorizovanych servisov? Vdaka este raz. S.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no napriklad dojdi ku mne a mas to zadara a viem ti odstranit aj to trhanie na directe mam s tym skusenosti a par 2,2jej uz som opravil ak chces tak sa stav aj zajtra. 0903757534
- Teo
- Auto: Viac Oplov
uz si preplachol?
- Siegfried
Teo, neviem sa Ti dovolat uz zopar dni. Prosim Ta, nasiel by si si cas na ten moj vstrekovac aj napriek Tvojej casovej vytazenosti? Az tak strasne mi to nesuri, ze by som to potreboval do par dni, akurat 15. 11. by som chcel ist s tym do Nemecka... dalo by sa s tym nieco robit? Dakujem!!! (0948 02 44 14)Teo napísal:uz si preplachol?
josephm
- Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 10:37
....caute chalaniska, mam tento isty problem so svojim 2,2 Directom. Moj mechanik je zufaly, pocitac nevie nic diagnostikovat. Viete mi poradit, co kde ako zacat? ...mechanik nevrhuje vymenit startovaci modul, pretoze niekedy naskocia secky 4 valce a niekedy len 3.
Dakujem Velice.
Dakujem Velice.
Signum 2,2 Direct
2004
2004
