Teplota motora
Burcinko
Dátum registrácie: 04 Jún 2008, 17:22
Teplota motora
Príspevok od používateľa Burcinko »
Potreboval by som radu.. doteraz som sa stým nestretol a nebolo to tak... ani vlani v lete.. Pri jazde mimo mesta teplota 90. Pri trošku razantnejšej mierne nad 90 ale možno len 1 či 2 stupne. Po vojdení do mesta nastúpa nad sto a ventilátor zapína cca od 102 a vypína asi 105.. tak isto pri státí.. vody v okruhu je dosť, chladič je bez mušiek vystriekaný... nevie mi niekto poradiť čo s tým ? Vectra B 1.6 16V
ďakujem :roll:
Teo
Auto: Viac Oplov
a co termostat a usadeniny v systeme? ale tie prve dve teploty su ok :D ventilator sa tiez zapina spravne 8)
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
mne ked stupa teplota tak pekne vidim aj v meste ze ked zopne termostat cca pri 92 stupnoch tak este rucicka vystupa na cca 95 ale nikdy nedojdem do stavu ventilatora, typoval by som to skor na oneskorene otvorenie termostatu alebo zabrane cirkulacie ako pisal teo....
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Teo
Auto: Viac Oplov
dik za suhlas z nazorom 8)
poznali ste uz auto, ktore by pri stati vo volnobehu nezaplo ventilator ?
ja by som tiez tipoval termostat. odchadzaju pomaly ale isto.
a ak by to po vymene nepreslo, tak skontrolovat cidlo teploty
Teo
Auto: Viac Oplov
termostat prave postihuje rychla smrt apom ja mam take skusenosti 8)
Burcinko
tak kto tipoval termostat.... nesprávne.. nebol to on..ďlšie tipy ? :roll:
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
Burcinko napísal:tak kto tipoval termostat.... nesprávne.. nebol to on..ďlšie tipy ? :roll:
vypustil by som system, resp. vyplachol, vyzera to tak ze je v chladici viac bordelu ako vody - tot len moj skromny usudok
niekto mozno aj vie kolko vody by tam malo vojst - ja neviem
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
vymenil si termostat a stale to robi ? lebo termostat sa tazko kontroluje
cidlo teploty. spinac ventilatora.
mathis
termostat odkontrolujes jednoducho, pri zahriati a zopnuti termostatu skus stlacat hadicu od motora, ak zopol bude horuca a volne stlacitelna.... musis nou prepumpovat az do nadrzky...
Burcinko
Voda vymenená, prepláchnutý i motor i chladič... bez vyditeľného bordelu... termostatík ide ako má...
ako jednoducho vyskúšam či budíček ukazuje to čo má ? sú tam 2 čidlá, ako sa dá spraviť ich vzájomné porovnanie ?
Re: Teplota motora
Burcinko napísal:...ventilátor zapína cca od 102 a vypína asi 105...
Ak je toto napísané správne, tak problém je v spínači a nie v termostate.
Teo
Auto: Viac Oplov
asi ano tiez soom na to myslel 8)
termostat moze robit aj take veci, ze ked je namontovany tak drhne a neotvori uplne alebo podobne
Teo
Auto: Viac Oplov
no ale aj nemusi 8)
Burcinko
Ták že.... niečo som si tu prečítal ..tie rady ako spojiť káblik s čidla z motorom nič také nefunguje, a čidlo má namiesto tu uvádzaných 2-3 Kiloohmov len 800 ohmov -merané čisto nové .. vymenil som snímač, očistil ukosrtenia, a budíček ukazuje ako má..... ďakujem všetkým za pomoc :)
Teo
Auto: Viac Oplov
tak a je to! 8)
Igor cdx
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 17:27
Príspevok od používateľa Igor cdx »
Teo napísal:tak a je to! 8)
tiez mam taky problem s teplotov. ak mozes poradit kde sa nachadza to cidlo co si menev a co stalo
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
Teo
Auto: Viac Oplov
este stale to fici 8)
Igor cdx
mam ten isty problem s teplotov ak mozes poradit tak ktore cidlo si vymenil kde sa asi tak nachadza a kolko stalo dik.
