Vectra C - stupne vybavy
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
zdravim,
chcem kupit Vectru C, teda rocnik 2002 a novsi. Motorizaciu 3.2 V6.
Otazkou je vybava. Skusal som googlit nieco ohladom vybav VeCe ale zatial som sa nedopatral k definitivnemu vysledku..
Podla pdf, co som nasiel na uk fore, bola 3.2 len vo vybave Elite a GSi. S takym oznacenim vybavy som sa v inzeratoch u nas ale nestretol. V inzeratoch je uvadzane najcastejsie GST alebo Elegance.
V akych vybavach sa teda da 3.2 kupit?
- conos
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
GTS a nie GST, UK katalogy nepozeraj, lebo to je vauxhaull - oni mali elite a GSI... GSI je to co u nas GTS, a elite bola najvyssia vybava - z linky u vauxhaullu, u opla myslim cosmo alebo elegance.
vauxhaull vxr je zas ekvivalent opel OPC
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR
opel kadett e C20NE
- Miro Kohut
- Miro Kohut
- ferooo
to Miro Kohut: diky, take nieco som hladal
este je tu ale par otazok, na ktore stale neviem odpoved:
1. ak ma velky displej, znamena to, ze ma palubny (ak je maly tak palubny nie je)?
2. xenony vs halogen svetla
prvy obrazok znamena, ze ma origo xenony (nema "cudlik" na nastavovanie svetiel)?
a tento, ze ma standardne halogenove svetlomety (pripadne dorobene xenony, nie vsak origo)?
3.toto je automaticka klima?
a toto manualna?
...sorry za blbe otazky, ale o opel som sa zacal zaujimat len nedavno :oops:
a toto manualna?
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ked mas standardne halogeny ako aj ja tak mas 4gombiky pri zapinani svetiel a ked mas xenony tak mas len 3 gombiky.
vypadol tam gombik na nastavovanie sklonu svetiel.
xenony to maju automaticke tak preto su tam len 3. a to je hmlovky vpredu hmlovka vzadu a intenzita osvetlenia pristrojovky.
stvrty gombik je na ovladanie vysky halogenovych svetiel
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- 24petusko
ferooo:
palubný počítač má a je jedno či má malý alebo veľký displej
záleží od rádia a stupňa výbavy aký je použitý, no a samozrejme väčší poskytuje viac informácií ako malý...
Xenóny: obrázok, kde nie je tlačítko na nastavovanie výšky svetiel je z Vectry s originál xenónmi od výroby
kde je toto tlačítko, originál xenóny od výroby nemá, prípadne bolo menené...
Klíma: na vrchnom obrázku je dvojzónová automatická klíma
na spodnom je iba automatická klíma - nie je dvojzónová
- jakobz
- Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 15:17
Pri predfaceliftových modeloch taká vymoženosť ešte nebola - ani ja to nemám, takže sa nemá čo pokaziťximo napísal:Verzia sport má možnosť elektricky upraviť tlmiče. Ja nemám túto možnosť a pravdu povediac som rád. GTS je tvrdá sama o sebe a tvrdšie by som to už určite nechcel. V tom prípade len ďalšia vec, čo sa môže pokaziť..
Naposledy upravil/-a jakobz v 22 Okt 2010, 17:01, upravené celkom 1 krát.
- ferooo
ok, dakujem za odpovede. Takze sumar:
- 3 gombiky nalavo pod volantom znamenaju origo xenony
- prva klima na obrazku je automaticka dvojzonova
- a palubny pocitac moze byt aj ked je maly displej (aj ked 3.2 som este s malym displejom nevidel)
este by som potreboval vediet nieco o podvozku:
1. 3.2 sa standardne dodavala so znizenym podvozkom -20mm?
2. IDS podvozok je standard u 3.2? Ako mozem zistit pri aute, ze ma IDS?
3. cital som nieco o zadnych tlmicoch, ze pri nalozeni sa sami asi po 3km jazdy nastavia (zdvihnu auto - svetlu vysku), ma to kazda vectra, ci len niektore motorizacie/vybavy?
este raz dakujem
este raz dakujem
- jakobz
Hello,
- no ano tri gombíky znamenajú xenóny
- prvá klíma je automatická dvojzónová
- moze mat aj maly displej - ked som kupoval svoju videl som 3.2 as s malým displejom (základné rádio) - ale vizerá to stráááááášne špatne - už len kvôli tomu by som ju nebral... :roll:
- ten znížený podvozok (-20mm) mali všetky motorizácie verzie GTS predfaceliftom (pozor musí mať označenie GTS, pretoze už som videl Vectru predfacelift - 5-dverový liftback ako GTS, ale nemala označenie GTS a tá znížená nebola - aj prahy a predný a zadný nárazník mala ako verzia sedan)
- podvozok IDS mali všetky výbavy a motorizácie verzie GTS (podla toho švajčiarskeho cenníka čo mám)
- to zdvýhanie verzia GTS nemá - sám som o tom ešte ani nepočul, ale v tom cenníku som našiel položku (Automatischer Niveauausgleig - to je asi to automatické vyrovnávanie) ale dalo sa to doobjednať za príplatok 470 Frankov iba do verzie sedan (a asi aj Caravan)
inak všetky Vectry GTS mali ten interaktívny podvozok IDS, klasické ABS, Systém modifikovaného brzdenia CBC, Brzdový asistent, Elektronické rozdelenie brzdnej sily, Trakčnú kontrolu TCplus, Elektronický stabilizačný systém ESPplus...
- jakobz
To IDS vypínač určite nemá - to už je v tom aute, to sa vypnúť nijako nedá a ako vieš, že aj tá Robertova GTS-ka nemá IDS?
Ja neviem, ale podla toho cenníka čo mám, majú IDS v štandarde obe verzie Sport aj Elegance pri všetkých motoroch - tieto motorizácie sú v tom cenníku: 1.8i (90kW / 122k), 2.2i (108kW / 147k), 2.2 DTI (92kW / 125k) a 3.2 V6 (155kW / 211k)
- ja netuším, možno to bolo podla krajiny (lebo ten cenník je platný pre Švajčiarsko)...
- ale v tejto téme ide aj tak o model 3.2V6 a ten by to mal určite všetko mať.
- 24petusko
chlapi, IDS podvozok má samostatné tlačítko na stredovom tuneli a označuje sa ako SPORT
ja napravo od rádia na úplne spodnej pozícii
od vrchu to ide takto:
- Vyhrievanie sedačky spolujazdca
- Alarm
- Vypínač na ESP, TC
- SPORT ( IDS podvozok )
a mám pocit. že sa kombinuje len s navi alebo tým veľkým grafickým displejom, aby ti to ukazovalo aké máš aktuálne nestavenie
- Alarm
- jakobz
Petusko nemáš pravdu - nechcem aby som tu vizeral že musím mať pravdu za každú cenu, ale tie predfaceliftové modely (aký mám aj ja a o ktorých sa tu hlavne bavíme) žiadne zvlášť tlačítko určite nemali!!! - mám všetky prospekty k týmto modelom, takže to môžem tvdiť s istotou
Ten klasický IDS sa nijako nezapína, jednoducho už v aute je...
To čo spomýnaš ty - to tlačítko SPORT sa vyskytuje až pri tých faceliftovaných modeloch - to by malo byť ešte to dalšie stuhnutie tlmičov - pri tých faceliftovaných sa už používal systém označovaný ako IDSplus - to je ono
- 24petusko
v pohode...
a čo je potom toto?
má tam to tlačítko SPORT a je predface
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=v3vvzsjshqrj
a čo je potom toto?
