motor sem tam zdochne
ROLAND KIšš
Dátum registrácie: 30 Aug 2010, 19:35
Príspevok od používateľa ROLAND KIšš »
mal som problem s otačkami,pustilo ma iba do 4500ot.vimenilo sa čidlo,asi tyžden dobre.no ale teraz mi sem tam zdochne ked dam dole nohu z plinu,nie vždi.v čom može byt problem?dik za radu.
lubo22
Auto: Nemám auto
napis ake mas auto a rok vyroby :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
... a nechaj si spraviť diagnostiku.
ROLAND KIšš
vectra 1.8,16v r.v.97.na diagnostike vihodilo iba to čidlo čo sa aj vimenilo
ROLAND KIšš
žebi zase novi problem?a dokedi to tak može vidržat?v sobotu ma čaka dlha cesta na slovensko 900km vidrži to?
Môže to byť krokáč voľnobehu, alebo EGR. Bude potrebné to minimálne vyčistiť. Tých 900km by to malo vydržať, resp. ak sa jedná o krokáč, ten na jazdu pod plynom spravidla vplyv nemá, len na voľnobeh. Preto to dochne po uvoľnení plynu. Ak sa s tým naučíš jazdiť tak, aby to nedochlo, budeš brzdiť motorom, tak to v pohode ukočíruješ. Ja som takto šiel z BA do KE.
ROLAND KIšš
tak dik za radu,uvidim možno ešte dam zajtra spavit diagnostiku
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
Robilo to aj mne a bol to krokovy motorcek.. :)
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
ROLAND KIšš
dik :D
ROLAND KIšš
nazdarek.dnes som zašiel na diagnostiku,boli 2 poruchi.prvi bol krokač a druha porucha nespravni signal z merača prietoku vzduchu,kodi P0505 a P0100
vectra b 1.8,16v r.v.97
Tak snáď bude stačiť vyčistiť ten krokáč.
prajem aby vycistenie pomohlo.
neviem si totiz predstavit, ako by RJ motora zistila, ze krokac je spinavy.
ROLAND KIšš
nazdar.mne to nesignalizovalo poruchu,iba zdochinal.na diagnostike to ukazalo,a bol riadne zaneseni.ale už je ok,tagže zajtra možem palit domov,komplet som platil 40 ečka.
miko2008
Dátum registrácie: 22 Dec 2009, 14:20
Príspevok od používateľa miko2008 »
caute..mam vectru 2.0i 16v,rv 2000,x20xev.ked mam zohriaty motor tak mam otacky motora na volnobehu 1500.napr.ked idem vyssou rychlostou a vyhodim rychlost tak vtedy.ale napriklad ked stojim na krizovatke atk mikolisu otacky,pomaly klesaju.obcas mi aj zdochne motor.co s tym?poradte mi lebo aj zvuk motora nemam dobry koli tym otackam...dakujem
buci_vectra
