EGR ako vyzera?
mariankooo
EGR ako vyzera?
Caute, chcem sa spytat ci by mi niekto vedel poslat fotku ako vyzera ten ERG ventil a aj presnu cenu a firmu kde sa da objednat az niekto viete. Dakujem. alebo aspon link na fotku.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
skus si to pozret na www.elit.sk tam mas aj obrazok a cenu 8)
mariankooo
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
nuz ja som ich na www.elitecat.sk nasiel 5 kusov pre moj motor, mozno si hladal v zlej sekcii
hladaj podla tohto:
Motor/Regulácia zloženia výfukových plynov/Recyrkulácia výfukových plynov/Ventil EGR/
ceny cca 5800-7200Sk
hladaj podla tohto:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
andrews_ke
- Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 18:01
ahojte
zacala mi blikat kontrolka motora...kedze napojenie a vycitaie chyby v autorizaku v KE stalo babiku... a mali komp 2 tyzdne pokazeny.. tak som si kupil kabel opeltech2, po diagnostike zistený zly signal z EGR ,
hladal som na vselijakych forach a poradnach no na X20DTL som ani obrazok nenasiel ako to asi vyzera...a ani na elitecat.sk...aby som to nasiel v motore kde to je...cital som ze na benzinovych sa da precistit a moze byt vadny len kontakt...
da sa to precistit aj na X20DTL?...ci je treba len nove kupit ?
pomohlo by foto pokial niekto ma kde v motore ho hladat...
dik
dik
OV B CARAVAN, X20DTL
andrews_ke
v piatok som sa dopatral konecne kde asi v motore sa nachadza EGR ventil podla http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?78291
skusil som teda hladat a nasiel som
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000011
viedla z neho hadicka do
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000009
toto sa nachadza tesne pri blatniku (na pravej strane pri pohlade na motor s predu) pred nadrzkou chl. kvapaliny
su tam dve taketo zariadenia, do jedneho ide hadicka z EGR a z druheho (co sa nachadza pred nim ide hadicka sem
co to je?....
kedze ani len netusim.. odpojil som hadicku z EGR odmontoval ho ( 2x skrutka torx 10)...vyzeral takto
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000005
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000004
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000003
kedze som narychlo ziadny dekarbonizator nezohnal pustil som sa do cistenia technickym benzinom...babracka no da sa...
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000002
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000001
skusil som membranu ustami podlatkom zdalo sa mi ze pomalicky sa ten ventil hybe.. no neviem aky ten pohyb by mal byt...kolko mm asi by sa mal hybat ten ventil ked sa membrana pohybuje?...
natrel som tesniacov pastou plochu ulozenia a namontoval spat ventil ...vynuloval chybovu hlasku...
dal si kavicku a cigaretku...
nastaroval a siel sa previest....a....
kontrolka sa rozsvietila zas ..... :evil:
taky sajrat ako bol na sedle ventilu bol i v potrubi sania.... da sa aj to nejako bez demontaze vycistit?...
skusim este obalit hadicku od toho zariadenia pri blatniku az po ventil samozmrstovacou hadickou..no ak to neprestane hlasit chybu ako vyskusat funkcnost toho ventilu?....
nema niekto poziciat dobry ventil na skusku ci ten moj je KO...alebo mam hlad chybu dalej...
co to je?....
- Teo
- Auto: Viac Oplov
sikovny chalanisko 8)
andrews_ke
opat som tu...
uz viem co je toto
su to podtlakove senzory , jeden z nich riadi ERG...
dnes som si vsimol ze ked sa mi na volnobehu...ci v nizkych otackach rozsvieti kontrolka motora... :twisted:
tak ked mu dam zabrat....tak zhasne ...ale i ked prejdem obrubnik na volnobehu ci odbocim v pravo...vlavo nezabera a svieti stale...:?
vyzera to na zradu nejakeho kontaktu...ci zradil ten podtlakovy senzor?...
ci mi uz len ostava rychlo odbocit vpravo ked sa rozsvieti ta kontrolka motora :?: :roll:
uz viem co je toto
- Teo
- Auto: Viac Oplov
opat sikovny
andrews_ke
tak zasa ja...
uz viem i co je toto..
solenoid - co ovlada zatvaranie/otvaranie kanalov sania...
mrkni popis...
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?62013.0
mrkni popis...
andrews_ke
29,50 Sk...;-))
tak pani opat ja...
a s takymto usmevom...
kontrolka motora nesvieti....
pri hladani chyby som sa podla opel fora nasho i ceskeho zameral na EGR...:arrow: vycistene...
podtlakove hadičky ktore ho riadia... :arrow: pretesnene samozmrstovacou buzirkov... furt :evil: nic nepomahalo...
zabudol som sa vsak pozriet na motor... :roll:
az dnes sa mi konecne otvorili oci a co nevidim...
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a74833/00000001
prasknuta hadica od podtlakovej pumpy do posilovaca....sem tam mi pri malych otackach aj pedal brzdy stvrdol no nebolo to tak hrozne aby som si to velmi vsimal...bolo to len v nizkych otackach motora a aj to pri dlhsom drzani nizkych otaciek...ked sa rozsvietila kontrolka motora....
hadicka vymenena...kontrolka nesvieti...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kto hlada najde 8)
andrews_ke
zdravim pani...
pre tych co potrebuju vymenit EGR...
http://www.ihr-autodily.cz/cs/ceniky/30 ... zek-282kb/
dobry nakup...aspon podla mna ...
otvorte si na tej stranke cenik a vyberte na svoj typ motora...
porovnanim tychto cien a cien u atorizovaneho opla sa vam na tvari vycari...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
celkom fajn 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj diesel je len auto 8)
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
cital som uz vela tu na fore o EGR v diesloch.
chcem sa opytat len na jednu vec:
ked nemam problem s EGR je dobre ho kvoli prevencii rozobrat a precistit ... alebo ked to funguje tak sa radsej do toho nemam pustat?
Vlado Kat
- Kat
ak ano nemate nahodou niekto nejaky kratky popis ako na to :?:Kat napísal:cital som uz vela tu na fore o EGR v diesloch.
Vlado Kat
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no neviem ci sa to da rozobrat bez ujmy
