Autodata v3.24 2009
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Mám podobný problém ako standape.
Inak teraz to ako odstránim? :D natvrdo?
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
postup instalacie je:
1 - spustit instalaciu [version 7.50 recommended (setup.exe)]
2 - spustit instalaciu [AutoData (install.exe)]
3 - spustit [ad_inst.exe]
4 - spustit [Autodata_Keygen]
5 - skopirovat do [request code] z [version 7.50 recommended (setup.exe)] kod vygenerovany programom
6 - skopirovat kod z [answer code] do [version 7.50 recommended (setup.exe)] tam kde si ho ziada
7 - potvrdit ok
8 - skopirovat [adbcd.dll] do nainstalovanej verzii na disku C;
9 - potvrdit prepisanie suboru a mozete surfovat v autodatach
Cripo
vikieso napísal:postup instalacie je:
7 - potvrdit ok
Podľa tohoto postupu som to aj robil, lenže keď chcem spustiť autodata, tak sa nič nestane, iba mi procák pracuje na súbore, ktorý som prEpisoval. To vidím v správcovi systému
vikieso
viem stalo sa mi to na dvoch pc ale zrejme je chyba vo vindowse a nie v programe bud mu nieco chyba alebo ma nieco navyse co mu nedovoli spustit ten program instaloval som to na novi vindows a islo to v poho pred instal na starom vindowse robilo presne toto iste
buci_vectra
No nechcem Vam kazit iluzie o falosnom virovom poplachu v cracku autodata.
Je tam, dokonca trojsky kon, otvara back door (zadne dvierka) do windowsu.
Ale da sa tomu pomoct, vytiahnut inet kabel a vypnut antivir. Nainstalovat a rozchodit cely program.
Program nechat spusteny, spustit antivir, pockat pokial antivir nabehne a pripojit inet kabel.
A tu uz velmi neporadim, ale ked zacne antivir kricat, ze ten subor je zavireny, tak ide o to, zakazat mu pristup na siet, ale program nechat bezat, pretoze by uz autodata nefungoval.
Ja pouzivam Kaspersky a taketo veci sa daju robit v nastaveni firewalu, zvolim si dotycny program a nastavim mu ziadne prava na pristup k netu.
Ale treba brat do uvahy, ze trojan je aj tak aktivny a moze sa sirit prostrednictvom napriklad Flash diskov atd...
A kto by mal pochybnosti o vire v tom subore, staci kliknut na tento link
http://www.virustotal.com/cs/analisis/3 ... 1262709489
Pripadne ina verzia toho isteho cracku
http://www.virustotal.com/cs/analisis/c ... 1262736677
Kaspersky a NOD v tych vysledkoch neukazuju virus, pretoze ho nechytaju na virusove databazy ale heuristickou analyzou...
Howk :wink:
vikieso
to mas pravdu ale ktory crack na svete nelegalny nieje vyrus aspon sa tak chova ale po instalacii ten crcak uz nepotrebujes a mozes ho vymazat
buci_vectra
No hej,vacsinou je to tak,ale v tomto pripade nieje co vymazat,pretoze ten upraveny exe je infikovany... A ten akosi k spusteniu programu potrebujeme :wink:
vikieso
tak bud ho das povolit a zmieris sa s tym ze ho budes mat taky alebo si za nehorazne peniaze kup original soft + abdeity a bude to bez neho vela ludi to ma tak nainstalovane a nepocul som zatial od nikoho nejake negatyvne ohlasi na ten crack
buci_vectra
Ved ja nic, ja tiez ten soft pouzivam, rovnako ako vivid...
Len boli tu prispevky, ze soft nieje zavireny, co nieje pravda.
A na trojanoch je najhorsie to, ze sa nijak neprejavuju a mozu na pocitaci robit cokolvek bez toho aby o tom clovek vedel.
Co myslis, odkial su na nete hesla napriklad do rapidshare? Odchytene trojanmi... A to je len minimum...
Ale nechcem robit paniku :wink:
Panstvo, jedna otázka. Kde by sa mal nachádzať súbor ad_inst.exe ? Ja ho totiž v tom balíku nemám, zato tam mám dvakrát inštaláciu Sentinel dongle drivera. Mám stiahnutú verziu, ktorú sem dával Signum.
Môže niekto niekam reuploadnúť len tú zložku, kde sa tento ad_inst.exe nachádza?
Vďaka.
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
dobry deeen..
mohli by ste niekto nahodit ten program na rapidshare a poskytnut linky? tie co som hladal na nete nefunguju. Autor programu si zacal chranit copyright takze co bolo, zmizlo.
Mozete tu alebo na postu.
dakujeeeem :)
Moja prvá a už aj bývalá...
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Poprosil by som o obnovu linkov, resp samostatne tabletky na liecenie s navodom. DVD stiahnute mam, snad je OK (MD5=?.
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Príspevok od používateľa Karya »
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
KFL
Dik za medicinu. 8)
KFL
Na Win7 mi to naistalovat neslo a aj 5 ten trojam ma neskutocne iritoval.
Kazdopadne sa mi to nakoniec podarilo nainstalovat na akysi komp s XP. Zial z mojho pohladu=pre moje auto je lepsi TIS.
Karya
AutoData 3.25 Update 2010
-Prirucky pre opravu osobnych vozidiel. Utahovacie momenty, geometria, el.schemy, nastavenie rozvodov, kody diagnostiky a pod...
Download:
http://rapidshare.com/files/344053505/A ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/344054728/A ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/344056017/A ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/344057255/A ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/344058644/A ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/344059965/A ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/344061395/A ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/344062577/A ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/344063767/A ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/344065084/A ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/344066353/A ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/344067813/A ... part12.rar
http://rapidshare.com/files/344068992/A ... part13.rar
http://rapidshare.com/files/344070281/A ... part14.rar
http://rapidshare.com/files/344071496/A ... part15.rar
http://rapidshare.com/files/344052311/A ... part16.rar
-obraz z originalneho DVD, zatial sa mi vsak nepodarilo najst crack dongle, hned ako najdem pridam sem (skuste tiez)
Technical data
* Vehicle identification
* Ignition system
* Tuning & emissions
* Spark plugs
* Service checks & adjustments
* Lubricants & capacities
* Tightening torques
* Starting and charging
* Brake disc and drum dimensions
* Air conditioning
New model ranges include:
Audi A4 (07-), A5 (07-)
Ford Fiesta (08-)
Hyundai i10
Jaguar XF
Nissan X-Trail (07-)
Opel/Vauxhall Agila-B, Insignia
Peugeot Partner III
Renault Megane III (08-), Kangoo II (08-)
Subaru Impreza (07-)
Volkswagen Golf (08-), Tiguan
Volvo XC60, XC70 (07-)
In the additional wiring diagrams module there are nearly 1000 new circuit diagrams covering 167 new models, including:
Mercedes-Benz Sprinter (901/2/3/4/5), V-Class/Vito (638)
Opel/Vauxhall Vivaro
Peugeot 307 (2004-), 308
Renault Scenic (1999-03)
Volkswagen Polo (02-)
Platform: Windows XP
Compatibility with Vista: Yes
System requirements:
P-IV, RAM 1GHz, virtual drive, Microsoft. NET Framework 3.5
Year: 2009
Developer: Legion Avtodata
Language: English only
medicine: Yes
Password:Kód:
uploaded.by&mikyfran
AutoData 3.24 2009 en
Kód:
http://download.hellshare.sk/atdt3-24-part1.rar/942222
http://download.hellshare.sk/atdt3-24-part2.rar/942861
heslo: Kód:
autodt
100% funkčný-odskúšané
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
chalani mam prozbu.. kedysi smo stahoval tuto autodatu 3.24 lae prisiel som o crack... nemate niekto??? to abcd potrebujem.. mne to antivirak zmazal a pri reinstale pocitaca uz som to nenasiel.. a linky nejdu.. :cry:
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
buci_vectra
Ahoj.
Mam toto, je to cracknute dll-ko.
http://www.ulozto.cz/11019936/adbcd-dll
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
jo to je presne to co som potreboval.. ale aj tak mi vypisuje ze mam expirovanu verziu a nespusti mi to :roll:
buci_vectra
:-k :huh:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
