disky na zimu
- Dátum registrácie: 25 Jún 2010, 00:02
disky na zimu
Behaju po nete rozne clanky, ktore popisuju vyhody hlinikovych diskov oproti plecahcom aj v zimnom obdobi.
Asi teda bude lepsie mat hlinikovy disk oskrety ako plechovy zhrdzaveny alebo pokryveny, ale pri vybere zase bdue hrat ulohu aj oko, a ked sa taketo nieco krasne oskre: Dotz Freeride Peak ...bude sa to dat orpavit?
Malo by to pekny kontrast so snehom ked nejaky bude...
- Dátum registrácie: 06 Máj 2010, 07:09
Jednoznačne!
Máš pravdu, veľa rôznych názorov je na nete. Dlho, predlho som všetky čítal, keď som sa rozhodoval pri voľbe diskov pre zimnú sadu pneumatík. A dospel som k jednoznačnej voľbe - hliníkové disky. Jednak mnohé z nich majú už z výroby úpravy pre zimnú prevádzku (štvornásobné lakovanie), cenový rozdiel oproti plecháčom je zanedbateľný (u mňa to bolo 69 ku 56 Eur za kus), a o vizuálnom dojme netreba ani hovoriť...
Ak máš škrtnúť, tak škrtneš, tomu neujdeš. A vtedy je skoro jedno, čo tam máš. A okrem toho, dobrá guma zabráni oderu disku, hovorím teraz o obrubníku. Z vlastnej skúsenosti. Šktrol som obrubník, pri tom zvuku poriadne zahrešil a potom s potešením zistil, že tam nie je žiadna stopa. Obuté mám Bridgestone Potenza 225/45 R18.
Zhrnuté a podčiarknuté - podľa mňa nie je o čom rozmýslať...
Opel Astra J, 1.6i Cosmo, 85kW, 6 st. automat
VW Polo 1.4i, 55kW, automat
Citroen XM 2.0i, automat
Citroen CX 2.5D Reflex
Nezničiteľné Leninove sane - Moskvič 2140
Re: Jednoznačne!
toto presne sa stalo aj mneMilan_PN napísal:Šktrol som obrubník, pri tom zvuku poriadne zahrešil a potom s potešením zistil, že tam nie je žiadna stopa.
Sranda, ze ked som disk oskrel, vtedy som toho vela nepocul, len mal taky blby pocit.. pozrem a bum, ryha jak svet. Ale potreboval som sa ako novacik asi na priklade naucit, ze ked som blizko pri obrubniku, nemam co tocit volantom.
Inak vsetky odporucania plechacom mi prisli prave s tym zamerom, aby sa usetrilo.. ale ked sa niketo pozera skor na kvalitu, tak tie "odporucania" plechacov uz niak neobstoja.. a v konecnom dosledku je to kvalitnejsie vzdy vyhodnejsie az z financneho hladiska.
vyhody diskov
staci popozerat nejake clanky, napr. aj na sme.sk a pod., hod to do googlu.. nema vyznam tu kopirovat cele odstavceMajklNajt napísal:No a ake su to teda tie vyhody hlinikovych diskov, pred plechovymi?
.. tak strucne, aj ked sa to samozrejme nebude tykat vsetkych diskov, hlavne nie tych z ciny
Dizajn je asi jedinou výhodou.
Ja aj v zime používam hliníkáče, lebo pohľad na plechové neznášam a puklice nenávidím
Ale na oboch Oploch mám 15ky 195/65R15, čo síce pôsobí paradoxne na oboch V6kách, ale dostanem sa s tým skoro všade.
Na Fiate mám hliníkáče od výroby a na nich univerzálne pneu 175/70R14.
Som za úzke gumy
Som za úzke gumy
- buci_vectra
som lenivy hladat... tak aby bola kompletna tema, hodte sem niekto link na tie clanky o vyhodnosti hlinikacov v zime
Thnx :roll:
Thnx :roll:
