Hladina paliva
Jummik
Dátum registrácie: 22 Aug 2010, 12:57
Hladina paliva
Príspevok od používateľa Jummik »
Zdravim, chcel by som sa spytat na ukazovatel hladiny paliva.
Zhruba po 100 km mi zrazu zacne rychlo klesat rucicka hladiny paliva pri rychlosti cca 120 km/hod. Podotykam po cca 100 km, dovtedy je to ok. Znizil som rychlost na cca 80 km/hod a asi tak po 5 min rucicka zacala ukazovat dobre. Predpokladam, ze chyba bude niekde v plavaku, i ked mi nieje celkom jasne preco tych 100 km ukazuje dobre.
Vie mi niekdo poradit.
Dakujem.
Opel Zafira 1,6 16V, 2001
a to co opisujes sa ti stalo castejsie?
Jummik
Povacsine chodim na kratke trasy, takze sa mi to zatial neprejavil. Minuly tyzden som siel po dialnici do BA a spravilo mi to aj cestou tam a aj spat.
Je mozne, ze by vznikol v nadrzi nejaky podtlak?
Bydlisko alt: Sološnica
Jummik napísal:Povacsine chodim na kratke trasy, takze sa mi to zatial neprejavil. Minuly tyzden som siel po dialnici do BA a spravilo mi to aj cestou tam a aj spat.
presne tak ako si napisal na dlhsej trase vznikne podtlak a preto sa aj deformuje pal. nadrz ,zrejme budes mat vadnu nadobu z aktivnym uhlim tento problem vznika tym,ze sa pri natankovani max. plnej nadrze dostane benzin do tej nadoby a tzv. ju zabetonuje :cry:
lo2lino
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 15:29
Príspevok od používateľa lo2lino »
mne sa stalo nico podobne... ake je na to riesenie?
vectra c GTS 88 kW, r.v.: 2005
Signum, cize nebrat max, plnu nadrz? Len do prveho cvaknutia by si odporucal? Bo tak aj vzdy beriem...
langdon2 napísal:Signum, cize nebrat max, plnu nadrz? Len do prveho cvaknutia by si odporucal? Bo tak aj vzdy beriem...
Presne tak :wink:
Jummik
Mne ked sa to stalo, tak som mal naplnenu nadrz cca na 3/4 nadrze.
Jummik napísal:Mne ked sa to stalo, tak som mal naplnenu nadrz cca na 3/4 nadrze.
to je jedno kolko si mal v nadrzi ,raz ked je nefunkcne odvetranie palivovej nadrze na hladine uz nezalezi
Jummik
Co by si mi poradil.
D4nusKOSK
Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
Auto: Viac Oplov
Príspevok od používateľa D4nusKOSK »
podobne sa mi zdeformovala nadrž na Astre F tiež to boli tie uhliky.
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
