Autoradio
simo
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 23:46
Autoradio
Príspevok od používateľa simo »
caute chlapi.potreboval by som vymontovat z mojho opla signum autoradio ncdc 2013 a ked som na to pozeral tak sa mi zda ze musim rozobrat pol auta aby som ho dostal von.viete poradit postup ako na to?
Myslím, že ide o ten istý systém ako u ostatných autorádií.
http://www.opelastra.cz/technika/vidlicky.htm
Bydlisko alt: Sološnica
macil napísal:Myslím, že ide o ten istý systém ako u ostatných autorádií.
Veru tak ,ale treba tam sirsie vydlicky :wink:
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Simo...
Niekde tu na fore som videl link na navod ako to rozobrat a ako tam vrazit nejaku redukciu a dat tam klasicke radio.
Hladam to ako blazon, ale nemozem to najst....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
simo
takze,vydlicky som si zohnal,ale aj tak to nejde von.je mozne ,ze tam je zo zadu este nejaky sroub?
Opel Signum 2.2 DTI
Určite nie. Musíš tam vidličky zastrčiť cca na 3 až 4 cm. Ak majú na konci po obvode drážku, tak budeš počuť, ako to zaskočí. Potom ich mierne odtláčaš od seba a súčasne ťaháš rádio von. Asi bude potrebné ním trochu lomcovať. U kazetových autorádií sa dá samotné rádio chytiť práve za tunel pre kazetu, u rádií s CD je to trochu problém, pretože do štrbiny ruku nestrčíš, ale práve už spomenuté drážky po obvode vidičiek zabezpečia to, že do nich zapadnú poisťovacie jazýčky a za ne rádio vytiahneš. No s trochou námahy a výdatného nadávania to ide aj bez nich. :wink:
hmm, ja som na to pouzil klince.....:D A v pohode slo....ale nadavat som nadaval....a riadne.......
ked vsetko zlyha :lol:
:D :D :D ....tak to si tomu teraz dal...... :D
S tým dokážeš rozmontovať aj celé auto. :)
Barry
Myslim ze s tym to pojde lahko.....
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
