Po nastartovani sa spustí sam ventilátor
Robert Horváth
- Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 21:41
Zdravím mám problém , ze pri nastartovani sa mi na mojom opli vectra 2.0DTH spustí hned ventilator naplno bez toho aby som nejak zasiahol, moze byt ze tam je chybne nejake cidlo ktore ovlada zapnutie, vypnutie ventilatora pri urcitej teplote ??
Robert Horváth
Re: Po nastartovani sa spustí sam ventilátor
bolo by fajn vediet, ze v ktorom tisicroci bolo to auto vyrobeneRobert Horváth napísal:Zdravím mám problém , ze pri nastartovani sa mi na mojom opli vectra 2.0DTH spustí hned ventilator naplno bez toho aby som nejak zasiahol, moze byt ze tam je chybne nejake cidlo ktore ovlada zapnutie, vypnutie ventilatora pri urcitej teplote ??
a ci si mozes nastavit otacky ventilatora 1-9
Robert Horváth
- buci_vectra
Odkedy to robi?
A cim, resp. ako vypinas klimu? (ktore tlacitko)
Ked je vypnuta, co svieti na displeji ovladania klimy?
Robert Horváth
Robert Horváth
pytal som sa na tento problem v servise a uviedli mi ze by to mohol byt regulator otacok ventilatora, teraz v zime sa mi stava ze aj ked nezapnem klimu auto sa mi pomaly vykúri az tak ze musim zapnut vetranie no potom ide zas iba studeny vzduch, jednoducho neda sa vykúrit a vypnut.
Opel Vectra Caravan 2.0DTH
Robert Horváth
Pokusal som sa poriesit problem s ventilatorom , zacal som vybratim regulatora otacok ktory sa nachadza vedla plynoveho pedala , vybral som ho a nejavil nijake znamky poskodenia zaoxidovania atd. preskusal som 2 tranzistory ktore su tam skusackov ci cez ne prechadza prud , prud prechadzal. dalej som sa pozrel na ventilator za pelovym filtrom ktory som vycistil , ventilator je v poriadku, funguje aj loziska su v poriadku , dalej som sa pozrel priamo na ovladaci panel klimy s stredovom tuneli kde som vysistil tepelne cidlo /termistor?/ ktore bolo zaprasene cele som to rozobral a vycistil aj ten motorcek ktory tam je a fuka vzduch na čidlo , termistor ktory som cistil som tiez preskusal a prud nim prechadzal. dalej som nasiel za tymto ovladacom klimatizacie este jedno cidlo /termistzor?/ ktore je umiestnene v tom vzduchovom tuneli pri regulatore otacok ventilatora, ties som ho preskusal a prud nim prechadzal. napriek tomu sa mi ventilator pri otocenio klucika v zapalovani stale spustí a neide vypnut. Neviete niekto , kde by mohla byt este chyba? pripadne hodnotu jednotlivych termistorov? skusil by som ich vymenit. dakujem
Robert Horváth
Robert Horváth
Urobil som diagnostiku klimatizácie , vypisalo mi nasledujuce chyby:
55 neexistuje
Ridici jednotka vadna
13 neexistuje
Senzor ofukovani vnitrniho prostoru vysoke napäti
25 existuje
Dmychadlo vzduchu signal prilis nizky
26 neexistuje
dmychadlo vzduchu neaktivni
po vymazani chyb mi ostala nasledujuca chyba ktora sa neda vymazat:
25 prerusovany
55 neexistuje
13 neexistuje
25 existuje
26 neexistuje
25 prerusovany
Robert Horváth
