dialkove svetla
ing.zoidberg
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 18:17
dialkove svetla
Príspevok od používateľa ing.zoidberg »
mam problemy s dialkovymi ... niekedy ked zapnem alebo co i len bliknem tak mi zostanu svietit .... mykal som packou ( zapol/vypol, atd ) dookola a niekedy to pomohlo ... no dnes som len blikol a uz som to nemohol vypnut , az po vypnuti motora ... kde moze byt chyba ? podla mna v packe ani nie ked to hned po vypnuti motora slapalo pekne ....
Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP
Skusil by som vymenit samotnu packu...Prave v nej byva problem.....
www.faro.sk
ing.zoidberg
53€ :D tolko asi nemam .. tak prestavam blikat ludom ze im nesvietia svetla :? vdaka :D
mjaneta
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 20:33
Príspevok od používateľa mjaneta »
Ak to robi ked prepneš pačkou zo stretavacich na dialkove a aj ked len blikneš pačkou k sebe , tak by som to hodil na relatko . Asi ostava visieť ( prilepuju sa kontakty )
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
buci_vectra
jj, tiez by som skusil najprv to rele...
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
Presne moja skúsenosť. Už som to na fóre niekde písal.
Najprv som vymenil páčku a nepomohlo. Tak som vymenil relé a týmto sa problém konečne vyriešil 8)
Zábudlivým kolegom už radšej neblikám len ukážem rukou - "zopínam" 4 prsty voči palcu a zatiaľ každý kto chcel pochopil 8)
A ináč - ideálne je mať nahodené relé automatického svietenia ako ja a mnohí iní tu na fóre :idea:
Pokuty chytám na rýchlosť a parkovanie tak aspoň za tie svetlá ma nechytia :D
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
ing.zoidberg
ja mam vodicak asi 3 tyzdne a som decko a zatial ma to tak potesi ked vidim ze mi niekto dakuje tak blikam :D svetla zapinat nezabudam , mozno niekoho pobavim no co to rele je ? kde to najdem :oops: moc do toho nevidim , no debil nie som , ked sa mi napovie tak pochopim , popozeram :) vdaka vam
yellow
Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 22:55
Príspevok od používateľa yellow »
Ak by to bola predsa len ta packa tu je za dobru cenu: http://www.depoauto.sk/index.php/cPath/413_589_4631
Astra G 1.4 16V Twinport Z14XEP
r.v. 04.2008
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
pokud si trošku šikula páčku sundej rozeber a na dně najdeš pohyblivej měděnej kontakt je pro světelnou houkačku ten se časem vyhrěje a světla zůstávají viset kontakt stačí přihnout a páčku opět složit. dělam to běžně 8)
ing.zoidberg
yellow , ta packa je bez tempomatu , s tempomatom su drahe :) p.s. urcite sa do toho pustim vdaka za radu :)
solty
to relé je taká krabička, ktorá za Teba zapína svetlá. Nikdy ich už nezabudneš zapnúť a necvakneš ani pokutu.
Pripája sa ku káblovému zväzku, ktorý máš alebo nemáš. To treba pozrieť pod prístrojovkou na strane šoféra.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=19933
Macil, pozri hned druhy prispevok co som pisal...Ze to bude packou... :roll:
Gckova Astra to rele tiez nema...Vymen packu a uvidis...Aj na Corse som ju menil....
Nekupuj novu....na inzeratoch je ich mraky....je ti moju predam za 5€ ak chces...Ostala mi ked som Astru upgradoval tempomatom. :wink:
Sorry Peťo, príspevok som medzitým zmazal, chcel som ho zeditovať. Tak ho sem dám pre poriadok aspoň dodatočne. :oops:
Solty, teraz si tomu nasadil korunu. Domotal si to dostatočne.
Tu sa nehovorí o relé denného svietenia, ale o relé ktoré by malo spínať diaľkové svetlá. Aj keď si nie som istý, či ho Astra vôbec má. Napríklad efková určite nie. Diaľkové svetlá sú spínané priamo kontaktami v páčke. Preto odchádzajú.
solty
macil napísal:Sorry Peťo, príspevok som medzitým zmazal, chcel som ho zeditovať. Tak ho sem dám pre poriadok aspoň dodatočne. :oops:
No jo nie je relé ako relé :D máš pravdu macil.
reagoval som na radu buci_vectra a mjaneta že treba vymeniť relé - to relé čo spína dialkové svetlá (číslo relé - 12 35 278), v EPC obrázok P65 pozícia č. 12 s popisom "Relé- dálková světla". Toto relé je umiestnené v poistkovej skrinke pri šoférovi viď kniha Jak na to (Astra G) strana 295 - osadenie relé, obrázok O-7007, číslo relé na obrázku - 2. V mojom prípade až táto výmena pomohla odstrániť problém.
Keď ten problém ing.zoidberg odstráni výmenou tohto relé, bude bez starostí vyblikávať zábudlivcom.
Na to som napísal, že je dobré mať relé automatického svietenia aby sme my ostatní nemuseli vyblikávať zábudlivcom.
Priznávam sa neoddelil som to dostatočne.
Zábudlivci keď budú mať relé aut. svietenia tak ostatní nebudú musieť blikať. Alebo ostatní nech blikajú, aspoň otestujú relé ...
to macil : Diaľkové svetlá sú spínané priamo kontaktami v páčke. Preto odchádzajú.
Tak prečo v mojom prípade po výmene novej páčky ostávali dialkáče stále visieť ? Žeby som trafil na zlú páčku ? Ak by áno tak následne po výmene relé na dialkáče, prečo sa problém už nevyskytol ? Alebo som vymenil relé, ktoré som nemusel a páčka sa medzitým umúdrila ? Nejak to riešenie mne nepasuje iba na tú páčku, keďže mi to nepomohlo.
Staré relé mám odložené, nahodím ho späť a otestujem. Výsledky zavesím sem, žiaľ až po ukončení PN o týždeň :?
Hádam som to už rozmotal :roll:
Ak sa mýlim opravte ma. Dik.
Solty, prečítaj si poriadne, čo som napísal. Nikde netvrdím, že G-čko tam to relé nemá. Len som reagoval na to, že sa tu začali motať dve veci dokopy a to relé spínania diaľkových svetiel a relé denného svietenia. A chudák Zoidberg má z toho guláš. V prvom rade treba vyriešiť problém a až potom nahodiť relé denného svietenia.
ing.zoidberg
ja ten konektor na rele denneho svietenia mam , no neviem co to ma s tym spolocne ... tu ide o dialkove .. neviem ci necitate ale uz dva krat som napisal ze potrebujem drahsiu packu s tempomatom tak neviem preco mi nukate normalnu bez neho a davate na nu stale linky :)
ing.zoidberg napísal:ja ten konektor na rele denneho svietenia mam , no neviem co to ma s tym spolocne ...
Nič.
solty
macil napísal:Solty, prečítaj si poriadne, čo som napísal. Nikde netvrdím, že G-čko tam to relé nemá. Len som reagoval na to, že sa tu začali motať dve veci dokopy a to relé spínania diaľkových svetiel a relé denného svietenia. A chudák Zoidberg má z toho guláš. V prvom rade treba vyriešiť problém a až potom nahodiť relé denného svietenia.
čítal som to poriadne a aj som uznal, že v jednej mojej odpovedi boli dve veci. To je také moje zmýšľanie, prečítam si všetky odpovede v téme a moju odpoveď píšem do jednej. Tak sa stalo, že som to zmotal dokopy bez nejakej citácie čo by bolo na 1000% jasné k čomu to patrí.
Viď Peťo písal, že Gčka to relé na dialkáče nemajú ... tak som reagoval aj na to.
Skúsim sa polepšiť a nevariť Vám tu nabudúce guláš na obed :D
vzdávam sa ďalších opráv a vysvetľovaní a idem konečne zaľahnúť, ešte ma budete mať na svedomí že sa nevyliečim :twisted:
to Zoidberg : macil má pravdu, vyrieš si problém visiacich svetiel buď výmenou páčky alebo výmenou relé dialkových svetiel. that's all. hough
Ale aby som bol objektívny, tvoj predchádzajúci popis relé, si samozrejme zaslúži pochvalu. :wink:
Sa rýchlo vylieč.
solty
:thanks:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
