nestartuje
Mark
nestartuje
Príspevok od používateľa Mark »
Zdravim a rad bych se zeptal,mam Opel (Vauxhall) Vectra 2.0DTi z roku 2001 a az do vcerejska jsem s nim nemel zadne starosti ac ma nejeto uz asio 230000km. Vcera mne ale nechal na holickach,nejdriv byl pri rozjezdech jekoby linejsi,ale jezdil.Po zhasnuti motoru se mi ho uz bohuzel nepodarilo nastartovat a tak jsem ho musel roztahnout.Pokud naskoci,je sice trochu "vlacnejsi"ale jinak jezdi dobre.Nevite nekdo prosim co by to mohlo byt?Ziju v Belfastu a mistni mechanici jsou vetsinou vice-mene nepouzitelni.Dekuju
chausj
Re: nestartuje
Mark napísal:Zdravim a rad bych se zeptal,mam Opel (Vauxhall) Vectra 2.0DTi z roku 2001 a az do vcerejska jsem s nim nemel zadne starosti ac ma nejeto uz asio 230000km. Vcera mne ale nechal na holickach,nejdriv byl pri rozjezdech jekoby linejsi,ale jezdil.Po zhasnuti motoru se mi ho uz bohuzel nepodarilo nastartovat a tak jsem ho musel roztahnout.Pokud naskoci,je sice trochu "vlacnejsi"ale jinak jezdi dobre.Nevite nekdo prosim co by to mohlo byt?Ziju v Belfastu a mistni mechanici jsou vetsinou vice-mene nepouzitelni.Dekuju
no takto to bolo u nepta, ked sme isli tak mu zacalo slabsie tahat, no a na dasli den zistil ze mu odislo turbo :(
no a s tym "roztahovanim", teda roztlacanim, tak som pocul, ze disle by sa nemali roztlacat
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
A nielen diesle, ale aj vsetky motory co maju rozvodovy remen. Moze sa stat, ze preskoci a mas zarobene :wink:
Jakub-ko
nechcem vam do toho kafrat ale remen pri roztahovani nemoze preskocit
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Dízle sa roztláčajú.
Komo
Jakub-ko napísal:nechcem vam do toho kafrat ale remen pri roztahovani nemoze preskocit
isto? tak to mam potom zle info.
Jakub-ko
Re: nestartuje
najjednoduchsie je selektovat poruchu diesle byvaju haklive na privod nafty a vzduchu takze najprv filter naftovy potom vzduchovy potom vaha vzduchu potom turbo
Bydlisko alt: Sološnica
Ak auto (diesel) nejde po urcitom case nastartovat malo by to byt z dovodu tzv. padania nafty.Prekontroluj najskorej resp. vymen prepadove hadicky z trysiek ku vstrek. cerpadlu.Dalej skontroluj naftu v palivovom filtri,ci nieje cierna od oleja ak ano potom su vadne tesniace kruzky medzi vstrek. tryskami a traverzami paliva.
gene
Príspevok od používateľa gene »
caff
Mark, ked to tu este citas, podarilo sa ti najst chybu ?
nechcem zakladat nove forum, ale vcera sa mi stala podobna prihoda a som z toho dost mizerny, terminy v robote sa nestihaju a nemam cas behat okolo auta momentalne
mozno je to uplne rovnaka situacia, neviem posudit
ked mi niekto poradi, budem rad
mam vectru B 2.0DTi 1999, myslim ze x20dth, najazdene asi 150.000, doteraz uplne bez problemov, vcera som odjazdil asi 100km, potom zrazu zdochol motor a odvtedy nestartuje. pri otoceni kluca pretaca, ale akokeby nehadzal iskru. pri zapnuti sa rozsvietia kontrolky, postupne zhasnu, ostane svietit len bateria. od posledneho tankovania bolo 3 dni. stalo sa mi to v senici, odtiahli sme to do servisu, nieco tam chlapi snorili (nevyznam sa moc do aut, takze neviem presne), pamatam si ze kotrolovali poistky, vsetko vyzeralo v poriadku.
nemal som dojem zeby bolo predtym nejake lenive, vsetko sa mi zdalo v poriadku.
nestartovalo ani 6 hodin po poruche, v servise mysleli zeby to mohlo byt zlym klucom, pretoze na mojom nefunguje dialkove, ale skusali sme aj s manzelkynim, ten je v poriadku a tiez nic.
neviem ci by som im mohol poradit, pripadne posunut nejaku radu ktoru by mi tu mohol niekto poradit, alebo to nechat odviezt do opel servisu v trnave
pripada mi to podobne ako markov problem, len neviem ako dlho jazdil pred poruchou a neviem ako dopadol s opravami, v com to bolo a ci sa podarilo vyriesit
dik za pripadne rady, cafte
Takze diesel nehadze urcite iskru :lol: a mna napadlo asi ta najhorsia verzia tj. vstrekovacie cerpadlo :cry:
Teo
Auto: Viac Oplov
a diesle opel vacsinou nemaju ani rozvodove remene 8)
gene
do aut sa moc nevyznam, do dizlov vobec, to s tou iskrou som si pamatal este z autoskoly z benzinov a to bolo leta pane roku uz som aj zabudol
nejaky remen mi skusali pred rokmi menit a myslim ze tam nasli retaz
pri tej nahorsej moznosti co by obnasalo opravit/vymenit to cerpadlo ? robota a cena plusminus, nech ma netrafi slak ked mi to povedia po oprave ?
precitaj si sekcie astra -> motor, vectra -> motor.
o nestartujucich diesloch sa uz popisalo vela
Teo
Auto: Viac Oplov
tak ako pise iurai je to tu dost preberane mmyslim tie diesle 8)
Teo napísal:a diesle opel vacsinou nemaju ani rozvodove remene 8)
Ani by som nepovedal
Teo
Auto: Viac Oplov
ja som myslel opel a vectry hlavne nakolko púrispevok je vo fore vectra :D
Teo napísal:ja som myslel opel a vectry hlavne nakolko púrispevok je vo fore vectra :D
Samozrejme ,ze aj Ja som myslel na Opel a Vectry 2.0 - 2,2 retaz , 1.7 - 1.9 remen takze je to 50/50 :D
Teo
Auto: Viac Oplov
no to je fakt ale 1,7 su aj retaze a chalanisko hore pisal ze ma 2,0 a 1,9 su myslim len Ceckove ale samozrejme mas pravdu s tymi motormi :D
Teo napísal:no to je fakt ale 1,7 su aj retaze a chalanisko hore pisal ze ma 2,0 a 1,9 su myslim len Ceckove ale samozrejme mas pravdu s tymi motormi :D
1,7 maju remen :wink:
gene
cafte
k astre som necital, to je pravda, ale vectrove fora som pozrel, o nestartovani, preto som to pripisal sem, ze ako sa markovi zadarilo, a nezakladal som zbytocne nove
dost tych prispevkov bolo takych ze nestartovalo hned pred jazdou, alebo ze tazko startuje, ale potom sa to nejako podari, myslim ze taky ze zadochlo pocas jazdy bol len tento
skusim prezriet este astrove fora, dik za tip, mozno nieco najdem
inac v servise s tym zatial nepohli, naftu zevraj tlaci, cerpadlo a hadicky by to byt nemali, co mi referovali
aj filtre by mali byt v poradku, aj tesniace kruzky
spominali este nieco so spiatockou, to som ale stihol zabudnut, co to bolo konkretne, lebo som tomu nerozumel
tak neviem
