Trasenie studeneho motora
alcyon
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 17:04
Príspevok od používateľa alcyon »
Zdravim,
pri nastartovani auta sa zacne motor triast az pokym sa nezhoreje.
Zacala mi aj svietit kontrolka emisi. Auto stalo dlhu dobu-vyse roka. Zacal som s nim jazdit a tato porucha sa objavila po cca 400km. Viete poradit, co to moze byt?
Astra H Njoy 1.4 16V, r.2007
V prvom rade potrebuješ spraviť diagnostiku.
Bydlisko alt: Sološnica
macil napísal:V prvom rade potrebuješ spraviť diagnostiku.
Tak,tak Macilko mudro hovoris :wink: podla mna sa pridieraju ventily kedze auto dlho stalo
alcyon
Trasenie motora
Zdravim,
motor sa ukludnil a kontrolka zhasla. Sama od seba. Tak neviem, co to mohlo byt.
a nechces vediet co to mohlo byt?
ak ano chod na diagnostiku
ked nie ..... aj tak na nej raz skoncis :lol:
alcyon
Caute,
no, auticko odislo uplne. Vcera po dlhsej jazde sa motor o5 pri startovani chvilu triasol, ale isli sme. Dnes sa roztriasol tak, ze otacky klesli na 0. Ani opatovne startovanie ho neprinutilo k cinnosti. Takze ho odtiahnu do servisu. Je este v zaruke, tak to necham na predajcu.
Tipujem znecistene trysky alebo ako som si myslel na zaciatku voda v palive.
alcyon
Zdravim,
Tusim si mozem otvorit servis. Ako som prepokladal na zaciatku, v palive bola spina alebo voda. Auto sa spamatalo a na druhy den islo. Cez to vsetko bolo v servise. Vyhodilo im chybu "Nedokonale spalovanie". Benzin bol brany v Agip Piestany. Kupil som nejake aditivum a uvidim.
lkovac
Dátum registrácie: 16 Sep 2010, 22:19
Príspevok od používateľa lkovac »
mam podobny problem, priblizne na konci augusta pri startovani studeneho motora mi dobreze nevyskocil z pod kapoty jak keby sli len dva prinajlepsom tri valce, v priebehu 10sec sa rozsvietila kontrolka katalyzatora tak som vypol a znova nastartoval a ked sa trocha zohrial motor tak uz siel ako hodinky, toto som mal pri kazdom startovani studeneho motora, behom troch dni som siel na diagnostiku, no kedze tam startovali s teplym motorom tak nic nezistili, len mi poradili ze mam viac jazdit na benzin kedze mam prerabku na LPG, trocha to pomohlo no aj tak po nastartovani studeneho motora to stale nie je to co to bolo pred tym, chystam sa vymenit sviecky
vie mi niekto poradit
Opel Astra G 1.4 twinport LPG
Pridaj do benzínu aditívum na čistenie palivovej sústavy a vstrekov a vyjazdi celú nádrž.
lkovac
vies nejake aditivum odporucit
alebo je to jedno aky typ alebo znacku kupim
To je jedno, vo všetkých je petrolej.
lkovac
takze som kupil aditivum znacky STP, natankoval plnu a dufal ze to nieco spravi, po odjazdenych 300km sa mi zda ze lepsie startuje na studeno , asi na tom nieco bude
