BLOW OFF VENTIL
matuto
BLOW OFF VENTIL
CAVTE KAMOSI..CHCEM SA SPYTAT KAMOS MA NA AUTE BLOW OFF VENTIL JE TO PASSAT 1,8T A JE TO PARADICKA CO SA TYKA ZVUKOVEHO EFEKTU...NEWIETE MI PORADIT CI BY SOM TO MOHOL DAT AJ NA VECTRU 2,0DTi????CHCEM LEN ZVUKOVY EFEKT O NIC INE MI NEJDE...PORADTE DAKUJEM
- Majkl
- Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 20:43
Najdi si to na www.autodoplnky.cz. Existuje aj na dieselove motory ale funguje trosku inym sposobom. Je to vlastne oje.klam..Nie je ovladany podtlakom ale elektronicky. Plynovy pedal je snimany a vlastne ked uberes plyn vtedy odfukne
J OPC
ex- Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS phase 1
- brhy
- Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
popripade kontaktuj BRS technology kamos si tam daval robit blow na cupru TDI a fungovalo to na pretlaku turba ziadny "hlavolam"Majkl napísal:Najdi si to na www.autodoplnky.cz. Existuje aj na dieselove motory ale funguje trosku inym sposobom. Je to vlastne oje.klam..Nie je ovladany podtlakom ale elektronicky. Plynovy pedal je snimany a vlastne ked uberes plyn vtedy odfukne
Volvo C70 2.3T5 240hp
zatial ....
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nie je to blbost a ver ze viem o com pisem
