Zafira Spojka
Martin34
Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 20:51
Zafira Spojka
Príspevok od používateľa Martin34 »
Prosim o radu. Zafira 00' 1.8 benzin spojkovy pedal ide uplne lahko az na podlahu ( nevypina ) nedaju sa radit rychlosti. Co to moze byt? Dakujem
Zafira r.v.:2000 1,8 16V 85kW "X18E1"
Ak je tam lankom ovládaná spojka, tak to môže byť vyháknuté lanko alebo roztrhnuté lanko.
Ak je kvapalinová, tak môže byť netesný piest v niektorom spojkovom valci alebo zavzdušnený systém alebo vytečená kvapalina...
ja286su
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:20
Príspevok od používateľa ja286su »
Nesvieti ti ziadna kontrolka kontrolka?
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
Bydlisko alt: Sološnica
skontroluj ci netecie brzdova kvapalina v spoji medzi motorom a prevodovkou zospodu
Martin34
ziadna mlaka pod autom nebola a vcera cely den lialo. Pojdem pozriet dnes
Martin34
Takze mlaka pod autom nebola...nebo uz z coho...prdlo tesnenie a olej tiekol na spojkovu lamelu a pritlacny kotuc takze sa to fajne podralo .....treba menit komplet lamelu, pritlacny, aj lozisko :-( bude to celkom masna oprava :-(
Ivan Kasanický
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 16:39
Spojka (Zafira X16XEL)
Príspevok od používateľa Ivan Kasanický »
Martin34 napísal:Takze mlaka pod autom nebola...nebo uz z coho...prdlo tesnenie a olej tiekol na spojkovu lamelu a pritlacny kotuc takze sa to fajne podralo .....treba menit komplet lamelu, pritlacny, aj lozisko :-( bude to celkom masna oprava :-(
Za túto istú opravu som vyplazil 615 €... (výtlačné ložisko s hydraulickým vytláčaním, prítlačný kotúč a lamela)
Nikto učený z neba nespadol :-)
Opel Zafira 1999 X16XEL
Nováčik so starým autom.
Martin34
Oprava stela 560 € spojka ide lahsie a zabera nizsie pri podlahe , hadam moze byt...
Ivan Kasanický
No, vidím, že si na tom lepšie.
