Dusí motor Signum V6 CDTI
Moderátor: dulo
SIGNUM V6
Príspevok od používateľa SIGNUM V6 »
Ahojte, poraďte dusí mi motor keď pridám pedál na podlahu ako keby neťahal motor až dusí a nedá sa pridať motor stŕpa, menil som aj AIRBUSTER - čip a nepomohlo bol som v Opli na PC a akurát to zasa išlo...... Raz to ide mesiac a potom zase týždeň nič neviete poradiť čo by to mohlo byť? Snímač váhy vzduchu to nieje, filtre komplet vymenené podľa mňa to bude elektrikou lebo keď odpojím baterku a zapojím tak to ide a po druhom naštartovaní to robí znovu, Ďakujem.
Bydlisko alt: Sološnica
skusil by som dat preprogramovat RJ motora najnovsim SW :wink:
SIGNUM V6
A nemôže to robiť plynový pedál? Ten je elektronický nie?
Nevieš čo to stojí a kde mi to urobia za normálne peniaze?
Ďakujem.
SIGNUM V6 napísal:A nemôže to robiť plynový pedál? Ten je elektronický nie?
Ďakujem.
skus sa inf. priamo v Opli inde to zrejme nepojde preprogramovat ,alebo RomanK v Brne pripadne to viem urobit aj JA :wink:
SIGNUM V6
Ahoj, ty máš taký SW? A nemohol by si sa mi na to pozrieť? Ja by som dobehol za tebou. A koľko ma to bude stáť? A kedy by sa to dalo zrealizovať. Ďakujem
SIGNUM V6 napísal:Ahoj, ty máš taký SW? A nemohol by si sa mi na to pozrieť? Ja by som dobehol za tebou. A koľko ma to bude stáť? A kedy by sa to dalo zrealizovať. Ďakujem
viacej info cez sukromne spravy :wink:
SIGNUM V6
ok moj mail je lubino@orangemail.sk napíš mi info. Dik
miso janec
Dátum registrácie: 16 Nov 2010, 19:40
opel signum
Príspevok od používateľa miso janec »
o ake dusenie ide?pri minimalnom pridavani plynu to nedusi???ja mam tiez taky problem.
tahaj
Dátum registrácie: 26 Feb 2011, 09:30
Auto: Signum
Príspevok od používateľa tahaj »
mne to tiez dusi a potom po chvili prida a tiez sem tam potom nic a potom zase problem a teraz problem aj zo starovanim tak podla mechanika je na 90% tryska zla ale neviem este
Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Dacia Dokker 1.6
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style ex
Honda Civic 1.4i ex
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex
tahaj napísal:mne to tiez dusi a potom po chvili prida a tiez sem tam potom nic a potom zase problem a teraz problem aj zo starovanim tak podla mechanika je na 90% tryska zla ale neviem este
na 99% sú vadné regulátory tlaku vo vstrekovacom čerpadle :cry:
Tak potom je to v pohode, stačí kúpiť nové čerpadlo.
Kajo napísal:Tak potom je to v pohode, stačí kúpiť nové čerpadlo.
Kajo mýliš sa
je potrebné vymeniť iba samotné regulátory :wink:
tahaj
Auto: Signum
a kolko stoja tie regulatory?pomoze to aj mojmu motoru? ja mam presny problem ten ze casto nechce nastartovat a dost casto pri silnejsom pridani ho dusi trase a trha
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Aha, tak potom som milo prekvapený.
tahaj napísal:a kolko stoja tie regulatory?pomoze to aj mojmu motoru? ja mam presny problem ten ze casto nechce nastartovat a dost casto pri silnejsom pridani ho dusi trase a trha
chcelo by to pozrieť počas jazdy na priebeh(kolísanie) tlaku paliva v dátovom liste na diagnostike
tahaj
Auto: Signum
a kto mi to uroby pocas jazdy?a ak to budu regulatory tak kde a za kolko ich zohnat?
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Teo
Auto: Viac Oplov
tie regulatory su hlavne problem pri Y30DT pri Zetkach sa uz tak nej...i
Teo napísal:tie regulatory su hlavne problem pri Y30DT pri Zetkach sa uz tak nej...i
Modely: Motory: Možnosti:
Vectra-C 2003...2007,Signum 2003...2007 Y30DT| Z30DT,Y30DT| Z30DT
Pokles výkonu motoru během zrychlování. TECH2 indikuje značnou odchylku skutečného tlaku v rozvaděči rail v porovnání s požadovanou hodnotou.
Náhradní díly: Díl č.: Katalog. č.:
Sada - regulační ventil sání 98086740 8 19 348
Teo
Auto: Viac Oplov
ok ty si tu doma :wink: ja len ze sa mi do ruk dostali vzdy len tie Y -motory mozno preto ze Z su este nove :wink:
tahaj
Auto: Signum
takze u mna su vadne tie regulatory tlaku a teraz mi napiste ci ma nej....i lebo cena 2x200 eur za 2 regulatory a 100 za robotu.je to vela?
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
