hodnoty vahy vzduchu - DTI
patriknet
Dátum registrácie: 27 Okt 2007, 10:45
Príspevok od používateľa patriknet »
neviete niekto ake hodnoty ma davat vaha vzduchu pri plnom vykone (zatazi) pri cca 4000 ot/min?
Motor x20dth...
meraj radsej na volnobehu pri rozlicnych otackach
skus pozriet sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... oty#466692
patriknet
ja mam vahu dobru, tym som si isty (je teda nova a original Bosh) ale auto vo vysokych otackach (od cca 3300) polavuje a netaha ako ma...
(porovnaval som s takymi istymi motormi), inym to krasne taha az do cca 4000, mozno 4300...
preto ma napadlo ze sa mozno nedostava potrebne mnozstvo vzduchu co by malo byt vidiet preve na vahe...
a co tlak v sani ?
patriknet
ten je v norme, zacne stupat okolo 1600, myslim ze max je pri 2300 (nieco cez 2bar) a okolo 3t klesne na cca 1.8b..
patriknet
kecam, takto to je:
Motor ................. Začíná tlačit ..... dosáhne 1,6 baru ... dosáhne plného tlaku
Patrik DTH ............1600 .......................2300 ............................ 2800
Ondra DTH ...........1500 ...................... 2600 ............................ 2800
Pavel DTL .............1300 .......................1800 .............................2400
moje auto je to "Patrik DTH"
