Vectra 1,8 r.v 99 _ Nestartuje ( uz aj vycistena klapka )
- Tijay
- Dátum registrácie: 04 Máj 2008, 19:16
Cawte. Viem ze je tu uz viac takych tem ale mne bohuzial nepomohli. Kupil som pred mesiacom Vectru B 1,8 benzin , rok v. 12/1999.Motor : X18XE1 .Menil som na nej rozvody,pumpu, sviecky, brzdy vsetky filtre. Auto zdochynalo vycistil som aj klapku ale auto ajtak nechce niekedy nastartovat. Skušal som vyblikavat ale ziadny čisla mi nedavalo. Starter je dobry. Prosim poradte co mam robit. Kde moze byt chyba. Vdaka.
Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999
- Bydlisko alt: Sološnica
Treba skontrolovat najpodstatnejsie veci privod (tlak) paliva a samozrejme ci dava iskru.
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Signum napísal:Treba skontrolovat najpodstatnejsie veci privod (tlak) paliva a samozrejme ci dava iskru.
napisal sice vsetky filtre, ale ci tym myslel aj palivovy :?: na ten vela ludi zabuda
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
rado.c
...este napis, ci ti to robilo aj pred vymenou, alebo az po...
bolo tam totiz vela zasadnych veci popisanych, ze si menil - rozvody - mohlo sa nepodarit trafit spravne... sviecky - mozno aj zle kable...
inac, s tym zlym startovanim sem tam - podla vlastnych skusenosti som mal zle cidlo klukoveho hriadela (moze byt aj vackoveho...)
ale to je naraz vela veci, co moze s tym suvisiet...
to vyblikanie si nastuduj poriadne, podla tvojho prispevku niekde inde si nie velmi spravne pochopil ako "zistit" kod chyby
- Tijay
Ano menil som aj palivovy filter.
Dnes este skusim zaslepiť EKG ventil. tak uvidime. A nestartovalo mi niekedy uz aj pred tym ako boli menene veci. Preto som aj všetko daval menit do servisu aby som nemal nejake problemi. ale bohuzial stale to niekedy nece naštartovat
Teraz budem hádať, pretože pri tvojom motore si istý niesom.
Je dole, pri pohľade spredu, vľavo pri kľuke, ako je remenica. Asi sa k nemu dostaneš len zdola. Pravdepodobne z prednej časti k nemu vedie káblik. Opravovať na ňom nie je čo, len meniť.
Ale ako píšem inde, vzhľadom na počet chýb, ktoré na aute máš, odporúčal by som plnohodnotnú diagnostiku.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
diagnostika je celkom fajn napad. Ale ten snimac otacok byva dost casto hnily
