Vectra c 1.9cdti 88kw - identifikácia súčiastky?
lox
- Dátum registrácie: 15 Máj 2010, 19:10
:?: Zdravím, potreboval by som poradiť pri identifikácií súčiastky na vectra 1,9cdti 110/88Kw??? r.v. 2005, za motorom pri pohľade zhora sa nachádza "niečo" popísal by som to ako odrezaná olejová fľaša pripevnená sk páskou, v hornej časti čierny akoby uzáver a po bokoch dole jeden biely prázdny konektor a jeden konektor s troma vodičmi aj s koncovkou ale tie vodiče sú akoby odstrihnutí je vidieť len 3 vodiče?
Rád by som vedel či je to tak originál, alebo niekto robil do toho nejaké zásahy, a čo to je za súčiastka???
Dík.
- nalievacie hrdlo oleja je vľavo
Dík.
Naposledy upravil/-a lox v 08 Sep 2010, 12:53, upravené celkom 2 krát.
- buci_vectra
Najprv som si myslel, ze niekto prerabal odvetravanie klukovky.
Ale ten konektor a odstrihnute vodice ma zmiatli.
Hod foto, pomoze
Hod foto, pomoze
lox
žiaľ foto zatiaľ nemôžem dať, lebo auto idem kupovať a včera som ho bol obzreť a toto bola jediná vec, ktorá ma trochu zmiatla, lebo tento motor som videl prvý krát...a preto kým sa rozhodnem som chcel byť trošku v obraze že čo a ako...podľa všetkého auto takto prišlo z DE.
ak by si mal ale obdobný motor prosím urob mi foto priestoru medzi motorom a priečkou kabíny....malo by to byť umiestnené nižšie niekde na urovni výfukového potrubia....tiež ma zmiatli tie konektory????
zatiaľ dík
zatiaľ dík
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Tu je jeden odkrytovany, vidis to tam?
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=72708
lox
:!: :!: :!: no vyzera to že je "to" na mieste toho čohosi strieborneho pod tou čiernou nadobou vedľa nadobky na chladiacu kvapalinu....t.j. v priestore za motorom na urovni vyfukoveho potrubia odspodu.....ale bolo to čierne plastove a upevnene sk paskou
ešte jedna vec....nevšimol som si umiestnenie nalievacieho hrdla ale podľa nem tp 108kw, podľa sk tp po prihlaseni 88kw....asi chyba pri prihlaseni?!? takže uvidim...
zatiaľ diky...
zajtra by som mal isť na jamu skusim spraviť nejake foto a hodiť to sem ....kym sa rozhodnem....
zatiaľ diky...
Naposledy upravil/-a lox v 08 Sep 2010, 12:35, upravené celkom 1 krát.
lox
takže všetkým ďakujem za pomoc.....
najbližšie k pravde bol iurai......ide o nádobku na servo.....konektory boli vybrate a vystrihnuté pravdepodobne z dôvodu použitia nového - nepôvodného serva....
stavil som sa v servise v opli kde mali auto s uvedeným motorom a tam som to pozrel....a načerpal nové informácie
ešte raz dík
ešte raz dík
