Dojazd na rezervu paliva
mjaneta
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 19:33
Príspevok od používateľa mjaneta »
Zdravim. Cestou domov mi zasvietila kontrolka rezervy paliva. Presiel som 8km a na pumpu to mam este 33km. Mam obavy ci dojdem. Kolko sa da prejst na rezerve paliva? Vdaka
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
takych 70 km, ale ten plavak nie je presny. tak radsej mat kamarata s kanistrom "v pohotovosti"
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Ak máš palubný pc tak sa dá trocha podla toho orientovať :wink: vynuluješ počítadlo ked ti skočí na rezervu a vypočíta ti okamžitý dojazd pri tej situácii v akej si :wink:
ps:už som spravil aj 90km ale som sa [-o<
Naposledy upravil/-a Pepsi v 16 Apr 2010, 09:37, upravené celkom 1 krát.
Miro Kohut
Re: Dojazd na rezervu paliva
mjaneta napísal:Zdravim. Cestou domov mi zasvietila kontrolka rezervy paliva. Presiel som 8km a na pumpu to mam este 33km. Mam obavy ci dojdem. Kolko sa da prejst na rezerve paliva? Vdaka
moja skusenost ze po zasvieteni kontrolky vzdy prejdem v klude 70km potom uz idem tankovat nech neni preblem :D
opel omega B x20xev
palubny pocitac sa rovnako riadi jedinym signalom z plavaku, takze nevie o nic viac
xaviersa
ja viem tak, že rezerva pri posledných 20km (teda ten znak) začne preblikávať. mne sa to už párkrát stalo, no nakoľko mám to lpg, ma to už pri zahriatom motori netrápi :)
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
dulo
Pri LPG je dobré mať pár litrov paliva v nádrži, teda benzínu, kvôli palivovému čerpadlu
xaviersa
však pár litrov vždy mám..no za mesiac, či dva tých 10-20litrov sa v chladnejšom počasí minie aˇväčšinou keď idem okolo je vždy na pumpách viac aut tak to nesúrim..skratka lenivec :D
tenis
Dátum registrácie: 13 Apr 2010, 07:44
Príspevok od používateľa tenis »
S tymto mam "bohate skusenosti" :) Na Astre G zasvieti rezerva pri cca 6-7 litrov v nadrzi. Moja odpoved: tych 33 km prejdes bez problemov. U mna to funguje tak, ze po naskoceni kontrolky mozem ist 30-40 km (dialnica, rychlost 110), potom zacne kontrolka blikat. Od zacatia blikania sa da prejst max. 40 km pri ustalenej 80 km/h. Pri testovani rezervy mi raz dosiel benzin, lebo predosla Astra F mala rezervu o cca 2 litre viac. Tak som sa prebehol 2 km na pumpu a spat, motoru sa nastastie nic nestalo.
mjaneta
velka vdaka za rady tak ja to zajtra skusim kamos ma f-kovu a vravel ze aj ked dojde benzin tak netreba odvzdusnovat len naliat benzin a nastartovat
Pepsi
Auto: Corsa A
Tak daj potom vedieť :wink:
mjaneta
Tak som presiel v pohode tych 33km (+8km) na pumpu a este mi kontrolka nezacala blikat. inac som velmi spokojny s tymto motorom , co sa tyka spotreby benzinu ,zo zaciatku som sa bal o olej , lebo som pocul ze 1.6 ho zerie , ale mne zobrala na 3000 km asi pol litra , astru mam len pol roka a teraz som si vymenil olej doma , tak uvidim
mjaneta napísal:velka vdaka za rady tak ja to zajtra skusim kamos ma f-kovu a vravel ze aj ked dojde benzin tak netreba odvzdusnovat len naliat benzin a nastartovat
ano, ale dava to zabrat cerpadlu, tak to nerobte casto
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Vymazaný duplicitný príspevok! :!:
admin
lubo22
Auto: Nemám auto
a co sa moze stat ked mne dojde palivo na mojom motore? staci naliat a uz to pojde? to pochybujem
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
red baron
.. to by som si neprial zažiť .... odvzdušnenie celého systému ....
Kesi
Ale ak začne svietiť rezerva je dojazd 50 km :roll:
Astra J GTC OPC
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 09:27
dojazd na rezervu paliv nadrzi.
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Ahojte. Trosku k tomu pridam ze ani palivove cerpadlo zazihoveho motora s minymalnym obsahom benzinu v nadrzi, sa moze poskodit lebo je tymto palivom chladene. Aspon som sa tak docital v tomto fore. Cibo :shock: :shock: :shock:
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
