Vectra C - vyhrev sedadiel dorabka
troodon
spohrelt : a ty ako s deckami? uz to mas rozchodene ?
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ale pozor na ten link ...
Nie kazda schema z tej stranky funguje.
Spohrelt
troodon napísal:spohrelt : a ty ako s deckami? uz to mas rozchodene ?
Po dlhom case sme to otestovali, funguje to ok ... zostava uz len vsetko nainstalovat do auta
troodon
no na stole to uz mam 3 tyzdne testovane, hlavne tam na silove vetvy dajte dostatocne dimenzovane kable-najlepsie podobne ako su v origo scheme, pripadne silnejsie. Tak nech to dobre dopadne a v zime mas posed ako na panvici :)
Spohrelt
Tak chalani, konecne sa mi vyhrev sedaciek podarilo dat "dokopy".
Na ebay som kupil originalne vypinace, vyhrevne decky na internete, plosak do RJ mi urobil Troodon, za co mu patri moja vdaka, kable sme natahovali s kolegom, elektrikarom z prace a je to hotove, funkcne.
Akurat by som pripomenul, k tomu linku, co je vo vlakne na nemecke forum - je tam vela veci, bez ktorych by som sa asi nepohol, ale niektore veci sme museli robit trosku inak.
troodon
super, gratulujem, nech dlho sluzia a neuvar si klenoty natvrdo :D
A mimo misu OT: keby niekto chcel regulatory tak dva mam vyrobene v krabickach.
Mne bude mozno jeden treba...ta spoluzdcova nejako nehreje... :roll:
Spohrelt napísal:Nasiel som na nejakom nemeckom fore navod ako presne taku to variantu dorobit - originalne vypinace + neoriginalne decky.
http://www.cschirp.de/sitzheizung.html
Ale myslim, ze decky boli od vyroby s vypinacmi dvojstupnovymi, nie som elektrikar, tak neviem posudit narocnost takejto dorabky.
velmi hodnotny link Spohrelt, skoda ze som ho vtedy vo februari prehliadol
troodon
to langdon2 : jasne ze na teba pamatam, v podstate regulator vyrobim na poziadanie len mam strasne malo casu teraz najblizsie dva tyzdne to bude nakmer nemozne.
Kurna...vybrat sedacku ale bude asi problem IGOR, ze by som ti ju doniesol, aby si sa nato pozrel.......Je tam srob uz chyteny.... :?
A ked by sa podarilo spolujazdcovu opravit, tak aj soferovu pozret, aby tam ten regulator fungoval.....Ked tak by sme dali tie tvoje krabicky...
