Odkladacia skrinka VeCe
pietro314
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 19:43
Príspevok od používateľa pietro314 »
Zdravicko oplaci....mam taky malicky problem....odisiel mi tlmic na odkladaciej skrinke...musim ho kupit alebo sa da repasovat?...novy stoji 38€ :( ....dakujem
24petusko
tlmic... na odkladacej skrinke...
no to som este nepocul...
mas na mysli ten plastovy mechanizmus co plynule otvara skrinku?
je tam taky plastovy mechanizmus, nie?
ako na starych kazetakoch bol...
ak hej, tak by som to neriesil a skusil sa poobzerat po vrakacoch alebo anglicakoch, snad to bude pasovat
pietro314
ani nie mechanizmus,vyzera to ako maly plastovy tlmic....
24petusko
no nie som si isty, ze viem o com hovoris
musim to ceknut, ale tak skus popisat kde sa nachadza
pietro314
nachadza sa to na pravej strane...ale to musis dat dole tu skrinku az potom sa dostanes k nemu...vyzera to vazne ako malicky plastovy tlmic....tak teraz rad :o
a neda sa bez toho zit a jazdit ?
alebo kde je problem ? ze mala suciastka stoji 38 eur ?
pietro314
Da sa jazdit aj bez celneho skla :D ale ked to ma fungovat tak nech to funguje....ano problem je ze to stoji 38€ a za to ja nedam tolko pretoze je to kus lacneho plastu co nema hodnotu ani 5€....takze sa to skusam zohnat alebo repasovat....kto mi vie rozumne poradit?...dakujem....
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Nazdar, myslym si ze nebude nutne menit cely tlmic. Zalezi co je na nom pokazene.
Ja som mal podobny problem, tlmic som vybral a rozobral a dokonca sa mi ho podarilo aj znova opravit. neviem co by sa na nom mohlo pokazit.
Popis konkretnejsie zavadu a mozno ti poradim, alebo skus rozobrat ten tlmic,a mozno sa ti to podari opravit, ide to jednoducho.
Iba tenkym srobovakom vypacis tu hornu krytku, ale davaj pozor, lebo vo vnutry tlmica je este aj pruzinka.
Ked som ja rozoberal tlmic, tak mi ten vrch odstrelilo aj s pruzinou.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
24petusko
nahodou sa mi dneska dostala do ruky rozobrata spolujazdcova skrinka a bol na nej aj tlmic ktory spominas...
skus sa pozriet a porovnat ci by ti nepasoval:
pietro314 napísal:Da sa jazdit aj bez celneho skla :D ale ked to ma fungovat tak nech to funguje....ano problem je ze to stoji 38€ a za to ja nedam tolko pretoze je to kus lacneho plastu co nema hodnotu ani 5€....takze sa to skusam zohnat alebo repasovat....kto mi vie rozumne poradit?...dakujem....
moj nazor je iny, ale skus napisat list do tej firmy, ze ich vyrobok sa ti pokazil zjavne kvoli nekvalite a ze zly Opel za to chce 38E a mozno ti to poslu za vyrobne naklady alebo zadara
Kód: Vybrať všetko
SUSPA Compart GmbH & Co. Beteiligungs KG
Mühlweg 33, 90518 Altdorf b. Nürnberg, Bayern
T: 09661/9070  F: 09661/907127
http://www.suspa.com
citrus
24petusko napísal:nahodou sa mi dneska dostala do ruky rozobrata spolujazdcova skrinka a bol na nej aj tlmic ktory spominas...
No , ten com mam ja v mojej VcCe je iny - plastovy, presne tak ako opisoval pietro314.
Ten sa da v pohode opravit ak nieje uplne rozlamany.
Tento co je na fotkach, ked sa pokazy, tak to uz neopravis, vypada ako plynova vzpera na kufor a kapotu.
24petusko
okej, takze ten moj je iny ale myslis ze by ti nepasoval ak ked je iny?
pietro314
Tak ako chlapi, da sa to opravit alebo nie? Ja mam ten plastovy a ten co je na fotkach je iny...
citrus
Da sa opravit, dnes vecer sem hodim navod.
pietro314
cakam silno cakam.... :D
Téma bola rozdelená.
Pokračovanie - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=25420
