po starte ide motor iba na 3 valce
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Chalani, mam Astru G 1,4 16V r.v. 1999 a mam problem, ktory sa zacal cez vikend. A to ze po nastartovani mi ide motor iba na 3 valce. rozbiehat sa musim na vyssich otackach a jemne trasie celym autom. Ked prejdem cca 1km tak uz ide na vsetky. Neviete niekto poradit co sa deje???
Astra G caravan 1,4/16V
riskujes katalyzator ?
sviecka, kabel/cievka, vstrekovac, zapalovaci modul
zacni pekne po poriadku tak ako písal jurai....pozri v akom stave máš sviečky.....kedy boli naposledy menené?
Kadett EVO II
Príspevok od používateľa Kadett EVO II »
Riesil som jeden oplacky motor... zda sa mi ze to bola 1.6 16V... podobny problem a sviecky a svieckove kable boli vadne... treba si to skontrolovat (kable sa daju namerat multimetrom - ich odpor), sviecky asi len vizualne aky maju odtrh....
inak pripadne to moze robit aj cidlo teploty motora ale v tomto pripade by ti mal motor aj"zdochynat"
martin7888
Dik, chalani za rady. Mal som aj tusenie na sviecky alebo kable a vy ste ma utvrdili v mojom tuseni. Tak sa na to poziem a dam vediet ako to dopadlo. Viete mi este poradit najvhodnejsi typ sviecok???
Vopred dik.
Rasto
Ty sviečkové káble mať nebudeš, máš tam zapaľovací modul a ten myslím že multimetrom nezmeriaš.
Kadett EVO II
kazdy kabel na sviecku sa da odmerat.... v sucastnosti sa pouzivaju uhlikove kable, cize ich odpor sa lisi v zavislosti od dlzky kablu... ak su zle tak budu mat ale ovela vacsi odpor ako ostatne... pripadne moze byt prerazeny...
alino
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Príspevok od používateľa alino »
Kadett EVO II napísal:kazdy kabel na sviecku sa da odmerat.... v sucastnosti sa pouzivaju uhlikove kable, cize ich odpor sa lisi v zavislosti od dlzky kablu... ak su zle tak budu mat ale ovela vacsi odpor ako ostatne... pripadne moze byt prerazeny...
Jeho astra G 1.4 16V má zapaľovaciu lištu a nemá káble. Ja sa prikláňam k chybe sviečky príp. zapaľovacej lišty.
digestor
Dátum registrácie: 01 Máj 2008, 19:33
Príspevok od používateľa digestor »
Mam taku istu Astru len 98 a niesu tam svieckove kable, je tam zapalovacia lista/cievka http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
ja som mal taky problem dal som vymenit svieckove kable a uz je to ok, to trhanie je ze sa ti chyta 4 valec, cena asi 1700sk na 1.6 16V
digestor
marifonexu napísal:ja som mal taky problem dal som vymenit svieckove kable a uz je to ok, to trhanie je ze sa ti chyta 4 valec, cena asi 1700sk na 1.6 16V
Nazdar,Kde si zohnal svieckove kable za 1700sk?http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
marifonexu
Ja som to dal do servisu a tam mi ich objednali presna cena 1726 sk na motor x16xel
martin7888
Zabudol som napísať ako to dopadlo. Vymenil som sviečky, za také ako mi poradil Macil a všetko šlape ako hodinky. Ináč, dík za radu Macil. A čo týka tých káblov, pod zapalovacou lištou sú len také krátke báble a dajú sa meniť, len ja som to už nepotreboval. Sorry za meškanie, ale predsa....
