repro VB
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
repro VB
Ahoj ,robi niekto povolany hudbu do vectra B,co stym ma skusenost ,ake tam pasuju a v akych cenovych relaciach? lebo zadok nejako zacina chrcat a predne tiez uz maju svoje za sebou.
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
- Bruno
- Auto: Omega B
nepasuje tam nic
teraz vazne : tam nepasuje nic * , treba dokupit bud plastovu redukciu alebo vyrobit z MDFky pozri napr. autoomega.sk alebo kontaktuj uzivatela tuning-hifi
potom tam vopchas vsetko od 10 - XXX € - vyber je len na tebe
ak by ta zaujimali rozmery :
predok 165 mm
zadok 130 mm
* ak neveris , tak daj dole tapacir a pochopis
predok 165 mm
zadok 130 mm
marwi
Este zalezi aku verziu repro tam mas. Uz som videl VB ktora ma vpredu trojpasmo origo. Ale standard je dvojpasmo 165 mm vpredu. Dozadu nema zmysel davat repraky . Ak ti ide o ZVUK tak radsej dopredu lepsie repro , pripadne subwoofer do kufra , alebo inde , podla moznosti... Treba vsak zatlmit dvere...
- Bandita
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 15:41
TREBA SI DOKUPIT ADAPTER
-http://www.autoradia.sk/stualarm-10068
A POTOM Z REPRO PROBLEM NIE JE VYBER JE VELKY..
JA MAM 3 PASMOVE OD VYROBY + SUBWOFER A HRA TO SUPER.
AJ KU KABLOM JE VCELKU POHODE PRÍSTUP
OPEL VECTRA B SPORT 1.8 16V
jony5
- Auto: Nemám auto
Mne stacia normalne repro co lepsie hraju ten subwofer mi az tak netreba aj ked je to potom o inom trosku,v zadu ked troschu pocuvam hlasnejsie to uz chrci tak tie chcem bud vymenit alebo este moznost mam taku ze v garazi mam 4roky ovalne pionere a to pripadne napojit miesto zadnych do plata, no len ja do tej elektriky nejako nechcem rypat ked sa do toho nerozumiem preto hladam pripadne nejakeho odbornika co sa stym vie pohrat a zapojit pripadne aj dohodit nieco do tych prednych dvery
marwi
jony5
- Auto: Nemám auto
trochu sa marwiho zastanem mozno zo subakom to je ok, ale ja ho nechcem davat a v podstate na bezne pocuvanie 4repro staci, akurat nech to neskrci v reprakoch, to ze uz klucka ci neviem co vsetko rezonuje to uz nejeko prekusnem
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
ja som chvilu jazdil bez zadnych repro a to sa nedalo pocuvat ... subak nemam, to je podla mna iba uchylka a neda sa to pocuvat so subakom ...
mam iba obycajnu seriovku v predu 6 a v zadu 4 repro vacsiu vahu mam na zadne repro.. kedze su odomna dalej...
.. uprimne nie som typ clovek co sa tymto veciam extra rozumie
pre mna osobne hudba bez zadnych repro nema ziadne zmysel... to radsej bez nej ...
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
coli84
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
trošku lepšie kompá do predných dverí,nemusí to byť ani trojpásmo a keď použiješ aj trošku tlmiaceho materiálu bude ti stačiť aj samotný predok,woofer ak trochu vyladíš tak ti bude spodné pásmo len pekne dopľňať a bude sa to dať počúvať aj na 6hodinovej ceste,daj trošku info o tom čo od muziky chceš,čím by si chcel reprá poháňať,čo počúvaš a tak...inak pomocou MDF krúžku tam pasujú akékoľvek 16,5cm reprá
jony5
- Auto: Nemám auto
no pohan repro nejekym panasonicom,pocuvam hophip a podobne ale mne stacia len vymenit repraky za nejake co dobre hraju a nebudu stat ako nove auto,a niekoho kto to vie spravit a doporucit co a za kolkocoli84 napísal:trošku lepšie kompá do predných dverí,nemusí to byť ani trojpásmo a keď použiješ aj trošku tlmiaceho materiálu bude ti stačiť aj samotný predok,woofer ak trochu vyladíš tak ti bude spodné pásmo len pekne dopľňať a bude sa to dať počúvať aj na 6hodinovej ceste,daj trošku info o tom čo od muziky chceš,čím by si chcel reprá poháňať,čo počúvaš a tak...inak pomocou MDF krúžku tam pasujú akékoľvek 16,5cm reprá
jony5
- Auto: Nemám auto
ano je to radio dokonca aj na cdcoli84 napísal:koľko si asi tak ochotný za tie reprá dať maximálne?a nejaký panasonic??to je rádio alebo zosilňovač?keby si bol od niekiaľ z neďaleka levíc pomôžem ti s tým no keby si si rozobral dvere sám zistíš že je to jednoduché
coli84
problém so zapojením nebudeš mať,keď odšróbuješ starý reprák zo zadu s neho vytiahneš jednoducho konektor ktorý potom budeš musieť odstrihnúť,na kábliky si potom nalysuj fast on konektory ktoré potom len nasunieš na nový reprák a máš to,to v prípade koaxiálneho setu kde výškový a stredobasový menič sú spolu,ak kúpiš komponentný set,výška a stredobas sú oddelené tak je tam väčšinou externá pasívna výhybka,vtedy kábel od starého stredobasu napojíš najprv do nej a z nej dalej samostatne do meničov,dúfam že si to pochopil,ak nie pochopíš to keď to sám zbadáš,ako som už raz spomínal je to jednoduché,netreba sa toho báť....a k reprákom samotným,tu máš pár konkrétnych príkladov
http://www.autoradia.sk/hertz-dsk165
http://www.audioshop.sk/sxe-1750s.html
http://www.audioshop.sk/k6.html
v prvom rade pozeraj na citlivosť,nech je čo najvyššia,ale keďže máš staršie rádio nebude to aj tak asi žiadna bomba....a ešte jedna vec,budeš potrebovať redukčný krúžok
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... 13-cm.html
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... -7674.html
