Opel Vectra B 2.2 DTI
ericssonik82
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 17:54
Čaute oplaci....
Som v tomto clube novy, takze mi dovolte aby som sa trosku predstavil. Volam sa Mirec a vystupujem tu pod nickom "ericssonik82". Som z najvychodnejsieho vychodu z Bežoviec okr. Sobrance. Hej, presne ako vas to teraz napadlo: "šaľeny vychodňar" ;o)))
Mam na Vas zopar otazok a dufam, ze mi na ne zodpoviete a najdeme spolocnu rec. Mam VeBe 2.2 DTI, 92 kW, r.v 2001. Farba pristrojovky a plast okolo budikov bol sivy, tak som si ju dal strieknut do farby karoserie. Co sa tyka pruzin perovania, tak aj tie su tvrdsie. Chcel by som vediet:
1. O aky typ Vectry ide, lebo niekto pise, ze Vectra B GTC, niekto GTS a niekto ju pomenuvava ako Sport? vid foto
2. Aku spotrebu robite s motorom Y22DTR, ja ju mam 7.2 na 100-ku v meste a aj na dlhsie trate pritom jazdim s tempomatom kde sa da?
3. Ake priciny mozu mat na svedomi to, ze turbo mi pekne hvizda ako na ostatnych VeBe 2.2 DTI, lebo mam zopar znamych s tymito motormi, ale zapina sa pri teplom motore cca okolo 2200 - 2600 otackach a pri studenom motore niekedy ani po prekroceni 3000 otacok mi ho nezapne, az pri prehodeni rychlosti napr. z 2-ky na 3-ku zaberie niekde pri 2400 otackach. Pritom som bol na diagnostike a vsetko podla mechanika a podla toho vytlaceneho papiera je O.K.
PS: hm, mozno som to napisal ako nejaky debil, ale dufam, ze to pochopite a podelite sa somnou o nejake to info.......
Opel Vectra B 2,2 DTI Sport
azmodan
ericssonik82
- Bruno
- Auto: Omega B
- od vyroby tvrdsi a znizeny podvozok , a v tvojom pripade aj ina farba pristrojovkyericssonik82 napísal: Cim sa lisi verzia Sport od ostatnych VeBe??
a kde tu vidis problem ??? sak prave nad to , ze naberie na akceleracii znaci, ze ti zoplo turboericssonik82 napísal: Hodis tam 2-ku, plyn na podlahu, taha pekne a pri 2200 - 2400 otackach este naberie na akceleracii a uplne vystreli dopredu.......
ericssonik82
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
neviem ci je to tvoj pripad ale to dufam nie , ale mne slo turbo do kytek tak ze postupne mi zopinalo neskorsie a po case tahalo stale menej a dopadlo to tak ze sa neda ani repasovat ale musi ist nove, ale ked ho mas kratko tak je mozne ze je to v tvojom pripade normalne
majko73
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 23:36
spotreba
tak tomu chlapec ani troska neverim, ty si jeden s tych co maju vzdy neskutocnu spotrebu.....lubo22 napísal:a poslednych asi 2000km meral som podla benzinky a nuloval som kilometre tak som mal priemer od 5.0 do 5,3 L/100km a palivo diesel V-power
ericssonik82
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: spotreba
clapec neveril ani pal PCmajko73 napísal:tak tomu chlapec ani troska neverim, ty si jeden s tych co maju vzdy neskutocnu spotrebu.....lubo22 napísal:a poslednych asi 2000km meral som podla benzinky a nuloval som kilometre tak som mal priemer od 5.0 do 5,3 L/100km a palivo diesel V-power
teraz som lial naftu z kanistra. mal som plnu najazdil som asi 390km a dolial som 20L a zasa uplne plna nadrz. tak skus si to vypocitat.
ked som kupoval auto typoval som spotrebu ze budem mat nieco okolo 6,5L a mam o liter menej
a to nejazdim na spotrebu mozno to zle pocitam alebo fakt tak malo to zerie a tak zvyknem to tocit aj do 4000ot ale zasa nejazdim nejak casto v meste mozno aj preto
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
neviem co to moze byt ale to ked pridas tak citis ze auto zacina tahat od 2400ot? ked ides na trojke na 1700 ot a das mu plny tak uz by si mal citit tah auta. :roll:ericssonik82 napísal:Co moze mat este za nasledok to, ze turbo zapina pri vyssich otackach???
Moze to byt EGR ventil, alebo prasknuta hadicka na podtlaky, alebo nejake to podtlakove cidlo ci ventil, ci co to je co k nim idu tie tenucke hadicky na podtlak?????????
u mna to je tak
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
ericssonik82
azmodan
- lubo22
- Auto: Nemám auto
mne to robi asi tak ze od 1700-1800 ot mi to zrychluje ale pri asi 2200ot mi to nejak zoslabne a pri 2400 zasa to zacne tahat ale to mam podozrenie na vahu vzduchu.. niekedy to citim viac niekedy menej alebo skoro necitim. asi to robi podla pociasiaericssonik82 napísal:no ked idem na trojke na 1700 otacok, zosliapne plan, tak ono ma tah, ale ked sa dostane na tych cca 2200-2400 tak to tah este viac.......a mam taky pocit, ze to ma tahat od 1700-1800 tak ako mne od 2400
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
ericssonik82
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
turbo nic nezopina. Je to lopatkove duchadlo pohanane turbinou a tu pohanaju vyfukove plyny. Cim vacsi objem plynov,tak i vyssie otacky. Ovladane su len naklpacie lopatky na statore. Vyraznejsie piskanie casto sposobuje unikajuci tlak vzduchu zo sacieho potubia,pricina deravy cooler ale castejsie popraskana hadica. No a ked tocis studeny motor na 3000,tak turbo sa ti odvdaci,to mi ver. 2 prina smrti turba je nedochladzovanie po jazde,3 necistuty v nasavanom vzduchu a 4 nedodrane vzmenne intervali vymeny oleja,nevhodny typ oleja alebo kvalita
