corsa 1.2 / nestartuje :(
Moderátori: bukelo, dulo
marcel.es
Dátum registrácie: 23 Aug 2010, 22:31
Príspevok od používateľa marcel.es »
ahojte, tak zacnem asi od zaciatku .. minuly tyzden si polovicka kupila opel corsu 1.2 na inzerat cez autobazar. to ale riesit nechcem. je to rocnik 2002 a vyzera naozaj zachovalo, teda aspom podla mna ako uplneho laika do tejto problematiky ;)
auto pekne islo, prisli na nom z cz, kde bolo kupovane aj tu sa na nom este parkrat vozilo, ale dneska to prislo .. strcila klucik do spinacky ze nastartuje a nic .. iba tocilo straterom. vypla, natocila znova a uz tam boli nejake naznaky ze chyti, ale len zabublalo a nic. tak na treti pokus chytilo, ale zvuk motora bol zvlastny, moc nizke otacky zo zaciatku (ale nezdochlo), ktore sa postupne upravili a uz bolo dobre. takze sme sa pohli, ale potreboval som sa zastavt v bankomate a tak sme zastavili. vypla motor a konecna .. od tejto chvile sme nenastartovali. iba toci starterom bez akehokolvek naznaku ze chyti.
par postrehov co som si vsimol.
- z nejakeho dovodu jej prestane ist central, ktory po chvili zase ide, alebo sa rozbehne ak sa najskor fyzicky zamkne a odomkne auto klucikom.
- ked zopne elektriku v aute tak neviem co to je (je to pri motore hore blizssie k vodicovy, taka kovova skrinka z plastovim krytom a je na tom logo BOSH, vedie fdo toho vzduch), vyzera to ako sitic, alebo karbec, tak to pisti .. normalne to pisti, po chvili prestane a po dalsej chvili v tom nejako zaskvrka. robi to stale.
mysleli sme si podla prirucky ze baterka v imobilizeri je out, ale skusali sme aj druhy klucik a robi to uplne to iste. do prveho sme kupili aj novu baterku. nepomohlo.
vedeli by ste nam nikto poradit ? polovicka je zufala, tak sa na auto tesila a teraz ..
dakujem.
/ EDIT:
este dodam, ze jej na palubovke blikal predtym imobilizer ..
.. skusime reset / synchornizaciu imobilizeru, nasli sme na nete.
Naposledy upravil/-a marcel.es v 23 Aug 2010, 23:37, upravené celkom 1 krát.
Je toho viac, čo to môže spôsobovať. V prvom rade treba spraviť diagnostiku.
charliecko
Dátum registrácie: 11 Mar 2010, 21:29
Príspevok od používateľa charliecko »
mne to robilo to iste a chyba bola v lambda sonde.
po vymene vsetko prestalo
este treba aj bateriu skontrolovat, ked vypadava central
lambda sonda ked je zla, tak auto nastartuje.. zvlast ked je studene.. lambda sonda sa aktivuje az po case...nejde hned po starte, takze tu mozes vylucit. Rovno sprav diagnostiku, a nespekuluj.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
charliecko
bukelo napísal:lambda sonda ked je zla, tak auto nastartuje.. zvlast ked je studene.. lambda sonda sa aktivuje az po case...nejde hned po starte, takze tu mozes vylucit. Rovno sprav diagnostiku, a nespekuluj.
jasne ze diagnostika, ale tak napisal som z vlastnej skusenosti
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
