chip do Vectry B
Martin Piškanin
chip do Vectry B
Príspevok od používateľa Martin Piškanin »
chcem si svoju vectru chipnut 2.0 DTI 2000 mam alebo niečo pokazím.
chausj
asi nic tym nepokazis :wink:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
az nato,ze potom maju mensiu zivotnost motory.ja by som si to nedaval :roll:
azmodan
Ak nejazdis ako dement tak podla mna to az tak vyrazne zivotnost neznizi... je to dobre ako rezerva pri predbiehani ked obcas vyuzijes par koni a krutak navyse a este sa ti pri normalnej jazde aj znizi spotreba niekedy aj o liter... len treba jazdit ako clovek opakujem ... a dalsia vec ze s vyssim vykonom motora ti moze odist spojka atd ktora nemusi byt stavana na ten narast... pocul som ze sa to stavalo u dizlovych peugeotov napr :)) ...ja by som to porovnal s pretaktovanim pocitaca,tiez z procesora dostanes viac ako od vyroby ale ked to spravis zle mozes ho spalit.. :) ale zase na druhu stranu nikdy by som si nekupil auto s chipom a ztuningovane lebo neviem ako sa k nemu chovali
Stanley224
asi tak dajako by sa to dalo porovnat.hlavne treba to dat niekomu kto to vie a nie hoci komu.
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
Pozri sa na tuto firmu
BSR TUNNING
ivo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:12
Re: chip do Vectry B
Príspevok od používateľa ivo »
mam 2,0 dti a cipol som MAX TDI o 25 konikov ZA 8000 á mam 184000 a v poho
Je - ford mondeo estate ZETEC-S 2,2 tdci , chip , eibach
EX - vectra B X20DTH caravan - uz je u oca , radsej nez predat za paaaaar šupov
Stanley224
a ako dlho to mas chipnute?
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
ivo
od januara a je to citit ale chcem ist este odmerat ten vykon a o zivotnosti motora? pytal som sa toha cipera aj na to aj na turbo a on ye pri mojich 184000 musi vydrzat este 100 len pri dupani na plyn treba nechat pred vypnutim motora este aspon 3 min ocladit turbo na volnobehu
Teo
Auto: Viac Oplov
V poho daj to tam len nech to chipne niekto kto sa vyzna napr mm racing alebo max tdi :D
jarko90
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 15:42
Príspevok od používateľa jarko90 »
a chiptuning na vectre caravan 2.016V benzin ? oplati sa?
ivo
jarko90 napísal:a chiptuning na vectre caravan 2.016V benzin ? oplati sa?
asi ne lebo aj to som pozeral a pod tych 10 konikov ti urobia najviac na benzine a ze to neni ani tak citit ale sak pozri si na MMracing , MAX TDI , PROFI TUNNING a to ti nestaci sak mas 100 KW akurat
jarko90
ja viem staci len akosi sa mi nezda ze ten automat taha na 100 kW :roll:
Teo
Auto: Viac Oplov
chip sa oplati ak mas zaruku narastu vykonu a dobru cenu
ivo
mne sa oplatil citit to je ale chcem to ist aj tak odmerat ci to spravili jak pisali v MAX TDI ale aj mne je to malo cakal som od toho hlavne od motora sameho viac lebo jazdil som na renaulte megane obic benzin 83kw a isiel jak delo oproti mojmu aj ked je po cipe
jarko90
hm bud som slepy alebo nikde som presne parametre ze o kolko vykon narastie nenasiel ... neviete nejake ine stranky ?
Opel Vectra Caravan 2.0i 16V 1998 automat 100kW 136HP
Teo
Auto: Viac Oplov
skus mmracing tam aj ked zavolas ti presne daju info o kolko sa to zdvihne ri kazdom motore je to ine
ivo
daj si MAX TDI.com tam mas vsetko napisane kolko a za co ja som si dal od nich za 8 000,. lebo som porovnaval 4 firmi a oni mi vysli naj a vMMracing mali napisane ze mojmu motoru dokazu zdvihnut krutak az o 100nm a ked som tam prisiel povedali mi ze len o 50nm a za 10 000,-
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
mozem si dat aj ja cipa ??? na moju vectrus?? 1.8 ??benzin?85 kw-150 000 km najazdene.... poradte... cool cenu mam ...
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
ivo
v profituningu mi povedal majitel ked som bol na brzde ze benzin sa pokial nema turbo neoplati lebo tam mal aj predomnou americky DODGE pick up do ktoreho dali 200 litrov a vykon mu isiel len o 50 konikov vysie a to mal neaky 5.0 l
