Ahojte
chcem sa spytat ci uz niekdo z vas riesil podobny problem.
Pri rovnomernej jazde a hlavne pri zaradenej trojke mi myká auto - ako keby do mna narazil silny protivietor resp. ako keby na pol sekundy nestreklo naftu do valcov. Robi to hlavne na trojke v malých a vyšších otáčkach- rýchlost okolo 50- 70 km/h vo vyssich rychlostiac to nerobi a na vyssich prevodovych stupnoch som to nepostrehol.
Mal som najprv podozrenie na zlu naftu ale rozmyslam aj o ERG ventile. o ktorom sa tu pise hodne.
Ak mate nietko podobnu skusenost poradte
Mam astricu 1,9 CDTi, 88 kw, 2006, 6 rýchl.
Dik.
trhanie a mykanie od motora pri jazde
- 24petusko
hmmm, naftu by som vylucil to by sa ti spravalo rovnako na akomkolvek rychlostnom stupni
skor na zle spalovanie v jednom valci, asi sa chveje motor a prenasa to do celej karoserie
ked si v neutrale a das tam tie otacky kedy sa to vyskytuje za jazdy, robi to tiez?
myslim teda ked auto stoji a ty mu pridas plyn
miho
- Dátum registrácie: 03 Jan 2010, 13:14
Praveze to na volnobehu nehegá, robí to len za jazdy Musím to upresniť to trhnutie - je to take trhnutie ako keď ti dojde palivo ale jemnejsie - trva 0,5 sekundy a potom zas vsetko ok. Ked idem rano do roboty na 3 km useku to trhe raz niekedy vobec a potom v pohode. Este mi napadlo ci to nema suvis skor palivovym cerpadlom to - ked je malo nafty nestihne nasat dostatocne mnozstvo paliva a nieje mnozstvo vstreknuteho paliva dostatočné tak hegne...
Samozrejme ze to trha aj ked je nafty v nádrzi dost.
jolka
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 18:50
tak ja mam presne tento isty problem ale na vectre B 2,0 dti 74 kw.
jemne cuka autom ked idem na 3ke,pri otackach od 1300 do 2000,ked pridavam tak je to v pohode,len ked sa snazim drzat otacky ustalene,a mierne popustim plyn tak vtedy ked to akoze zase zaberie tak to jemne cuka,robi to len na tej 3ke,naftou to nebude,tankoval som naftu na viacerych cerpackach a je to rovnake,nemoze to byt nejaka tryska?ze pusta pri malom vykone malom tlaku,malo nafty do valca?
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
