Tachometer astre
Marcoastrag
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 22:50
Tachometer astre
Príspevok od používateľa Marcoastrag »
Dobry den prosim Vas poradte mi niekdo co moze byt za problem z tachometrom ked stojim tak mi beha rucicka tachometra az na 20km/h a vsimol som si ze mi to aj pripocitava kilometre.Za odpoved dakujem Opel astra G 1,7td. :(
mirda2908
Dátum registrácie: 23 Jan 2010, 22:23
Príspevok od používateľa mirda2908 »
snimac a budes musiet vymenit cely naboj na soferovej strane
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
alebo to moze sposobovat aj zla baterka.skus si ju dat premerat.mne normalne cez leto startovala no po premerani ukazovalo ze je zla.ja som kupil novu a ako tak mam pokoj aj ja mam problem s tym istym no odtedy mi rucicka neposkakuje,iba niekedy svieti kontrolka abs.rýchlosť berie z ľavého predného snímača abs a abs systém vyhadzuje chybu ked klesne napätie v baterke a popritom auto normálne štartuje.
Astra j 1.6 cdti 81kw
Marcoastrag
dakujem,skusim aj tak sa uz chystam ma tri roky
robo99999 napísal:alebo to moze sposobovat aj zla baterka.skus si ju dat premerat.mne normalne cez leto startovala no po premerani ukazovalo ze je zla.ja som kupil novu a ako tak mam pokoj aj ja mam problem s tym istym no odtedy mi rucicka neposkakuje,iba niekedy svieti kontrolka abs.rýchlosť berie z ľavého predného snímača abs a abs systém vyhadzuje chybu ked klesne napätie v baterke a popritom auto normálne štartuje.
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 14:26
Príspevok od používateľa Vitali »
Presne tak može to byť aj tou baterkou a ked nie tak to bude ten snímač.
duro
Dátum registrácie: 15 Dec 2008, 10:40
Príspevok od používateľa duro »
Môže spôsobiť aj baterka..., ale diagnostika ti ukáže, či nie?
Achmed24
Dátum registrácie: 29 Sep 2010, 19:03
Príspevok od používateľa Achmed24 »
duro napísal:Môže spôsobiť aj baterka..., ale diagnostika ti ukáže, či nie?
Ja mam ten isty problem a dokonca mi svieti aj abs, mechanik to napojil a povedal ze to bude cidlo v predu u sofera ale musis vymenit cely naboj bo to v kuse zaliate vraj
xaviersa
a je to cidlo, alebo len konektor ci nalomeny kabel?
lebo mne sem tam svieti a je to v konektori. a to mi vravel jeden mechanik, ze mi to odcvakne a napoji novy konektor plus kusok kabla.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Peters30
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:02
Príspevok od používateľa Peters30 »
Nazdar. Vyriesil niekto tento problem s kontrolkami a rucickou tachometra? Mam tiez ten isty problem!
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
asi vsetci.
Peters30
a vies aj akym sposobom?
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
Viď vyššie.
ak nie je pokazeny kabel alebo skorodovany konektor, tak to bude spravidla snimac v lozisku
Peters30
Kabel aj konektor vyzeraju v poriadku, ziadna korozia ani oxidacia. Takze to bude asi ten snimac v lozisku. Ten snimac ma na svedomy kontrolky abs a tc a aj koli tomu beha rucicka tachometra? Hladal som tiez chybu v kabli lebo to raz ide, raz nejde.
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
musis sa rozhodnut ty. ci kabel alebo naboj
kabel je citlivy na narusenie v priestore kolesa.
vyskusaj si pozicat novy naboj alebo naboj z vraku a zapoj ho.
jeden ho bude tocit a druhy sa bude divat na tachometer ;-)
Peters30
Vdaka, pozrem co sa da zohnat a za kolko.
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
Peters30
toto bude nejaky omyl, nie? http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... ST=0|LNG=0| najnizsia suma co som nasiel
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
nepises, ze co si nasiel.
64 Eur za 4 dierovy 96 za 5 dierovy ?
Peters30
aha odkaz nefunguje, bolo to lozisko z autokelly udajne za 167 kč ale malo to byt asi v eurach ale take ceny som nasiel aj ja co pises
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
treba dat cislo dielu autokelly
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
