klepanie
padre 22
klepanie
Príspevok od používateľa padre 22 »
mam astru g 99 a mam taký problem ked prechadzam cez nerovnosti na vozovke pri malých rýchlostiach tak sa ozyvaju tusim zo zadu take klepanie neviem ci su fuč tkmiče alebo čapy neviem ale je dosť neprijemne
Bydlisko alt: Sološnica
Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora :wink: .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat.
wlassto
Príspevok od používateľa wlassto »
jj, aj ja by som bol za stabilizátor,
padre 22
a ako vlastne sa da zistit ci su fuč tlmiče len na testovani tlmičov? a inak kolko asi stoja tie tyčky stabilizatora??? dal by som vymenit diky
Zalezi kde ich kupis a kde mas ake zlavy od 400 do cca 900sk
padre 22
diky pojdem ich zajtra pozriet a asi aj vymenit.dufam ze potom to prestane
romano2007
Príspevok od používateľa romano2007 »
Signum napísal:Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora :wink: .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat.
- a nemá zadná náprava aj nejaké silenbloky ktoré by to mohli robit? alebo uloženie tlmičov?
padre 22
a čo tak samotne tlmiče?
romano2007
- alebo ako tu už kedysi ktosi napísal: treba upratať kufor... :-D
padre 22
tam je upratane :D :D :D
romano2007 napísal:
Astra G nema v zadu ulozenie tlmicov a naprava je ulozena iba v dvoch puzdrach.
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Ja som teraz menil v predu uloženie tlmičov a tiež sa mi zdá že mi to vzadu začalo búchať. A ešte sa mi zdá tlmenie tvrdšie. Neviete je to v poho alebo nie?
Astra G caravan 1,4/16V
padre 22
caute dnes som mal auto vo vzduchu a zistil som ze to klepanie ide fakt spredu.Vychádza to od ľaveho predneho kolesa a este som zistil ze to vydava ta tyčka ktorá ide tušim k riadeniu je tam niejaka voľa takže budem s tým musiet zajť do servisu uvidíme.
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
Príspevok od používateľa brhy »
padre 22 napísal:caute dnes som mal auto vo vzduchu a zistil som ze to klepanie ide fakt spredu.Vychádza to od ľaveho predneho kolesa a este som zistil ze to vydava ta tyčka ktorá ide tušim k riadeniu je tam niejaka voľa takže budem s tým musiet zajť do servisu uvidíme.
to sa vola tycka stabilizatora
inac je blbe odkedy mam sport podvozok tiez tam semtam daco buchne ale tusim to je vyfuk snad :D
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
padre 22
nazdarek takže dnes som bol v servise a už nič neklepe je krásne ticho bol len vybitý spodný čap takže hned mi ho vymenili aj tie tyčky stabilizatora
Igor
Príspevok od používateľa Igor »
padre 22 napísal:nazdarek takĹľe dnes som bol v servise a uĹľ niè neklepe je krásne ticho bol len vybitĂ˝ spodnĂ˝ èap takĹľe hned mi ho vymenili aj tie tyèky stabilizatora
Ahoj, zacinam mat podobne problemy - klepanie od pr. predneho kolesa, no myslel som si, ze to vychadza od zadu, resp. ze odisiel silenblok na motore. Chcem sa opytat, co moze stat oprava, resp. vymena tyciek a capu. Kde v Ba by ste to menili? Dikes
A este sa chcem opýtat -pri tocení volantu (do oboch strán na plny raid) ak stojím alebo pomalej rýchlosti je v istom momente cítit na hlavne na plynovom pedáli tlak (vybracia) od kolies. Moze to mat suvislost s tou tyckou stabilizátora.
Bobo1
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Bobo1 »
Ahojte, potrebujem poradiť. V poslednej dobe mi čosi klepoce v zadu v kufri z oboch strán (viac z pravej). Neviem zistiť čo to môže byť. Stáva sa to len v prípade, ak idem cca do 50 km/h na nerovnej ceste a auto sa rozkýve.
Mám nové tyčky stabilizátora, tlmiče sú v poriadku (aj predné aj zadné), podvozok by mal byť v poriadku, výfuk tiež. Taktiež som vylúčil zásterky, rezervu, zaťahovaciu žalúziu v kufri... dvere...zadné sedadlá...
Ten zvuk akoby vychádzaj spoza bočných tapacírov v kufry - v mieste ako sú zadné kolesá.
Dosť ma to štve a znervózňuje...
:evil:
Budem vďačný za každú radu.
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
v tej casti ako opisujes su samonavíjace pasy a je dost mozne ze su to aj oni
Bobo1
standape napísal:v tej casti ako opisujes su samonavíjace pasy a je dost mozne ze su to aj oni
Vidíš, to ma nenapadlo čovieče.
Ale určite sú funkčné, lebo každú chvíľu skladám zadné sedadlá.
Takže zrejme budem nútený dať dole tapacír ... Dík
Dám potom vedieť ako som dopadol... =;
Bobo1
No neviem, bol som to preveriť - vytiahol som nadoraz oba zadné bočné pásy a mykal nimi a tvárilo sa to, že navýjaky sú uchytené pevne... nič neklepalo.. :roll:
