zmena viskozity oleja
- Cripo
- Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Mám v aute olej s viskozitou 5W-40. Práve som dnes pozeral papiere od auta spred 8 rokov a našiel som, že od výroby auta sa používal olej s viskozitou 10W-40. Neviem odkedy bývalý majiteľ začal používať 5W-40, ja som iba pokračoval s touto viskozitou.
Je vhodné zmeniť viskozitu, alebo mám radšej zostať na terajšiej. Díkes.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Cripo
že by bol veľký rozdiel medzi 10W - 40 a 5W - 40 pri používaní v podmienkach BA?
caute mam mensi akoze problem.menil som olej do motora.mal som magnatec 10-40 a3-B3 a vymenil som ho za ten isty no jeden liter bol a3-b4 a vsimol som si to az po naliati,a odvtedy pozorujem po nastartovani-ked je studeny ze je nekludny a otacky pobehuju skor dolu ako keby chcel skapat-no ste ani raz neskapal.musim trosku popridavat aby to bolo ok.moze to sposobovat ten jeden liter oleja? prepadove hadicky som menil na jar aj s filtrom aj som cistil horne sacie potrubie.pred vymenou boli otacky stale na 800,az samozrejme cez zimu pri silnych mrazoch.
Astra j 1.6 cdti 81kw
- Bandita
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 15:41
PRESNE TAK S OLEJOM KOLISANIE OTACOK NEMA NIC SPOLOCNE,
10-40 OLEJOM NIC NEPOKAZIS POKILA MAS VIAC KM
ALE ANI 5-40 SA NIC NESTANE ZNASA LEPSIE CASTE STARTOVANIE
A VYSSIE OTACKY MU TIEZ VIAC SEDIA.JA SOM MAL 10W-40
A DAL SOM POTOM 5W-40 MOTOR IDE TICHSIE A AJ SPOTREBA SA UPRAVILA SMEROM DOLE.. SHELL 5W-40 ULTRA
OPEL VECTRA B SPORT 1.8 16V r.v. 2000
s tym olejom to som rad ze je to ok,no nemoze to robit popripade zla nafta?piatok som natankoval a dal viac aditiva ako je predpisane a zdasa mi ze je to kludnejsie.vcera som pozoroval dlhsie pri zohriatom motore a pekne si priadol na 800 otacok.tankujem len na slovnaft,schel.len sa obavam ci som neposkodil cerpadlo,lebo po cisteni sania dlho tocilo naprazno a co pisal TEO ze sa zivotnost tymto znizuje ked ide naprazno.pred mesiacom som bol aj na diagnostike a bolo tam s podlakom chyba a bola predrata podtlakova hadicka a nic insie.
dikard
- Auto: Nemám auto
zdravim Vas pani, no dospel som k zaveru ze budem musiet zmenit viskozitu oleja odkedy som kupil auto tusim v 2007 niekedy na konci roka, tak som nevedel aky olej tam daval a servisk som este nemal az potom mi ju dodal no tak som vymenil olej a dal som pre istotu 10W/40 castro magnatec malo najazdenych neco cez 115000km neviem presne kolko no pri kazdej zime mi dost tazko startovalo tak som menil zhavice potom to islo ako po masle no ked prituhlo tak pod -10 tak auto tak divne zaskrkoce bo som s tym teraz u mechanika a nielen on mi na to povedel ze zmen viskozitu za redsi cize aspon 5W/40 chcem sa opytat moze to nejak uskodit motoru teraz som ho daval preplachnut pripravkom PROTEC tak to ste mali vidiet ako vyzeral potom olejovy filter auticko ide tichucko ako nahle sa hydrostely upokoja, oleja mi papa tak necelych 3dcl na vymenu mozno ani tolko a najazdenych ma skoro 190000km vdaka za rady
plus plus korea :D
