opel vectra ake vybrat?
- krcho
- Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 17:04
Zdravim vas vsetkych
Zhanam pre priatelku dake auto, rozhodol som sa ze jej zozeniem daku vectru :)
Prave mam k dispozicii vectru r.v.: 2003, 1994cm3, 74kW (101PS), P, M5, Diesel, 4 dv., 119000 km, Airbag 6X, Posilňovač riad., ABS, Manuálna klimatizácia, Rádio/CD, Centrál, El. predné okná, El. zrkadlá, Diaľkové ovládanie , Hliníkové disky, Imobilizér, Vyhrievané zrkadlá, Sezónne prezutie, Prvý majiteľ, Serv. knižka, za 5500 €
alebo potom
vectra Trnavský kraj, r.v.: 12/2004, 90kW, P, M5, Benzín, 4 dv., 128088 km, Šedá metalíza, Posilňovač riad., ABS, Airbag 6X, Centrál, Diaľkové ovládanie, El. zrkadlá, Rádio/CD, automatická klimatizácia, Hmlovky, Imobilizér, Palubný počítač, Tempomat, Tónované sklá, druhý majitel, servisná knižka za 5500 €
plánuje na tom aute jazdiť denne tak 100 km, treba brať i na toto ohlad. aké máte skúsenosti s 1,8 benzín a 2,0 diesel???
alebo potom
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
ja osobne mam 1.8 92KW benzin z predoslej verzie konkretne rok 2001 .... ale myslim ze to bude ten isty motor
a som snim nadmieru spokojny 8) (klop klop)
mam ho vyse roka a jedine co som riesil bol zatial olej a cakaju ma rozvody
za tu dobu co ho mam som spravil cc 15 - tis km
o tom dieslovom motore ti moc povedat neviem
ale viem ze zalezi aj to na aky kus auta natrafis,
ako bolo o auto starane a tak
prajem stastnu ruku pri vybere
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
- 24petusko
ja sa priklanam za druhu moznost, teda za benzinovu 1.8-cku
ja mam sice silnejsiu verziu so 103 kW, ale v podstate je to jedno
aj ta slabsia je vynikajuca
moj motor ma nabehanych 192.000 km a vazne bezproblemovych ( klop klop klop - silno klopem a bucham na drevo )
ist do jazdeneho dizlu je riziko a hlavne ked ma 7 rokov
a aby sa potom nestalo, ze co usetri na nafte, da do servisu ( ako je cerpadlo, turbo, rozne snimace atd atd... )
vela stastia pri vybere
- krcho
No ja co som cital na forach a na weboch tak ta 1.8 bol naozaj velmi vydareny motor, velmi mlo kritiky nan som nasiel, ale zasa sa bojim aby to nemalo daku strasnu spotrebu, je to predsa len 1.8 a bude na tom jazdit min 100 km i ked po meste asi iba minimálne. Predpokladam ze v meste to bude mat rapidnu spotrebu. Ako to mate vy so spotrebov???
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
ja mam presne tu 1,8 (Z18XE) a maximalna spokojnost....
spotreba pri presunoch 4km v zime neprekrocila 9litrov,ale da sa jazdit aj za 12l
..........dlhodobo v priemere 7-7,5l/100km ...... maximum co sa mi na nej podarilo bolo 1017km jednym vrzom na nadrz, dotankoval som 51l a to s plne nalozenym kufrom a klimou ........takze spotreby by som sa neobaval
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
Jednoznačne druhá.
Spotreba, toto ma vždy dojme
Ak chceš jazdiť úsporne, kúp Corsu 1.0 alebo VW Lupo DTI.
A nie 1500 kilové auto so 120 koňovým motorom.
A pre priateľku odporúčam automatickú prevodovku; jazda žien s automatom je často na vysokej úrovni, ak žena nemusí riešiť radenie, vie sa výborne sústrediť na iné dopravné faktory. A popritom sa stíha aj namaľovať a zatelefonovať si...
- Fifčok
Spoterbu riesit nemusis ... myslim si ze je na dobrej urovni
napriklad u mna sa pohybuje priemerna od 6,5 po 9 litrov podla toho ako jazdím
to Kajo: pekne povedane .... ale mam kamosku co by asi zomrela ak by mala v aute automatiku
a musím uznať ze je fakt dobrá soferka ... asi lepsia nez ja :roll:
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
exterier:
licovanie linii na koreserii, to jest: plynulost prechodu linie z jednych dveri na druhe, resp z jedneho kuku karoserie na druhy...
rovnobeznost hran medzi dverami...Da sa tatko zistit, ci bolo buranie alebo nie...
Pozvodzok:
Geometria a brzdy- pocas jazdy na rovinke pusti pri prudsom brzdeni volant, ak ide auto rovno, je to ok, ak boci, nieco nie je v poriadku...
Pokial bude moznost pozriet auto zospodu, treba vyuzit a poskusat pajsrom ci je podvozok tuhy a silenbloky zdrave.
tlmice vyskusas tak, ze zatlacis na karoseriu a auto by sa nemalo velmi rozhupat...
Ulozenie kolies: ked auto stoji, chyt koleso ua vonkajsi obvod z vnutornej strany ( alebo za disky ) a poriadne pomykaj zo strany na stranu a od seba - k sebe, nemal by si citit ziadnu volu.
Motor: pocuvaj pri volnobehu chod motora, nemal by velmi klepat ani vibrovat. Pri jazde tah pri jednotlivych stupnoch...
aaaa pokial bude mozne, tak to napichni na diagnostiku!
no a hadam ti aj ostatny nieco napisu..
vela zdaru
Pozvodzok:
vela zdaru
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- Fifčok
ak bola burana a bola cast karoserie nstriekana na novo na dobrom svetle (naj slnecnom) je vidiet rozdiely medzi farbami
ak sa da tak kvoli kupacke by som sa pozrel aj niekde pod tapacir :roll:
a myslim ze dvaja pani nadomnou sppomenuli asi vsetko podstatne ...
mozno este ze ci zo spodu nieje motor od oleje (ci neslzi)
- krcho
No zdravim vas. Dnes som bol pozriet to auto. Skusal som na tom aute vsetko co ste mi poradili, mal som zo sebou automechanika, no vsetko sa zda byt v poriadku, automechanik to pozrel, previezol sa na tom, pozeral vsetko mozne na tom, pozeral ci nebolo burane a vsetko mozne...Len mam jednu otazku, vsetko bolo v poriadku, rychlosti sa hadzalik dobre este automechanik mi vravel ze vobec neni vybehana paka, vsetko slo v pohode len ked sme to uz vypli, ja som to este pozeral a zrazu sopm si vsimol ze zacalo daco vrzgat asi 10 sekund napravo v palubovke, keby to vrzgalo ked sa nieco konkretne stane ale to nie, to vrzgalo sem tam, vzdy ked clovek nieco ine stlacil. ked bolo v pokoji tak nic nevrzgalo ale ked som niekedy daco stlacil tak vrzgalo. Vrzgalo to ako keby sa snazil daky motorcek nieco zatvorit, neviem co to moze byt, ani ten automechanik nevedel. Chcel by som zistitr co to moze byt. nevie niekto???
- Salamander
treba skontrolovat, ako funguje klimatizacia. Ci fuka zo vsetkych vyustiek rovnako, teply, studeny vzduch. Skusit rozne nastavenia zonovania: hlava, telo, nohy, spolocne=auto nastavenie. Mozno si pocul nieco s tym spojene... Moc sa v tom nevyznam, ale su tam rozne motorceky, klapky a kopu ineho, co moze odist...
- krcho
no zistil som ze to asi robi klima, bolo mi povedane ze to sa stavalo na vektrach tak by som sa chcel opytat ako sa to da odstranit alebo co s tym? zatial som auto nekupil ale uz mam pred podpisom zmluvy, teda priatelka ma :) ja sa chcem teda spytat ci sa to praskanie da odstranit alebo nie. dakujem
