Konektor pre vyblikanie + kontrolka motora
Takze takto:
Chcel som vyblikat chybu, a tak som sa pozrel na konektor, podla navodu na astravebe, je to 5a 6, 5tka je obsadeny, 6tka prazdny, ked som sa nato vsak pozrel rkadlovo tak 5 a 6 boli obsadene, ze som mohol do nich strcit drotik.
Prosim niekoho co sa v tom vyzna, nech mi zakruzkuje z tohto pohladu ktory je 5 a 6 pin, dakujem velmi pekne.
A dalsia otazka: Ktora kontolka na pristrojovke je kontrolka motora? Svietili mi len Dobijanie +-, olej, airbag, a zhavenie ci co. Nic mi neblikalo, ziadna kontrolka. Ako vyzera ta kontrolka motora? Aky to ma obrazok?
Moj konktor je tu:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 22d1e6736a
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Úprimne povedané, najradšej by som to zmazal. V inom vlákne, v ktorom veselo diskutuješ, to všetko máš, vrátane odkazu na obrázky. Ak tam niektorý z pinov nemáš, tak to nevyblikáš a spravidla pri r.v.`99 to tak aj je.
macil napísal:Úprimne povedané, najradšej by som to zmazal. V inom vlákne, v ktorom veselo diskutuješ, to všetko máš, vrátane odkazu na obrázky. Ak tam niektorý z pinov nemáš, tak to nevyblikáš a spravidla pri r.v.`99 to tak aj je.
co co co ? 99vinu nevyblikas? tak to pocujem prvy krat, ja ze ked su ECU kody od ' 96 tak to snad aj platilo 3 roky dalej, zaujimave ze na corse '96 1.2 8V to tiez nebolo, zahada. Dobre teda, lockni temu. Hodim auto do Hrona :D
PS: v tom vlakne nik neodpovedal na moje otazky, preto som zalozil nove, nech si to aj niekto vsimne, co odpovie, a stalo sa.
別のブランド
Ak sa raz do nejakého vlákna zapojíš, mal by si si ho prečítať celé. Všetko o vyblikaní tam bolo. Okrem toho, tvoj problém s trhaním sa tu rieši možno už mesiac. Urobil si už niečo v tejto veci? Myslím, že nie.
macil napísal:Ak sa raz do nejakého vlákna zapojíš, mal by si si ho prečítať celé. Všetko o vyblikaní tam bolo. Okrem toho, tvoj problém s trhaním sa tu rieši možno už mesiac. Urobil si už niečo v tejto veci? Myslím, že nie.
urobil, jazdil som 3 tyzdne na V-power, slapalo to ok, bez problemov, a zrazu zacalo zase, ba este horsie, a prisom len dojazdievam benzin co som tankoval ked to slo este dobre 2 tyzdne po natankovani, takze chybny benzin vylucujem. filtre su menene, sviecky tiez, EGR ventil este moze haprovat, ale na to sa pustat sam nejdem, jednak som tam ten zazrak nikde nevidel okolo motora, a jednak ked som si pozrel co to stoji (8800 - neoriginal), bojim sa to otvarat.
別のブランド
Spájať piny v diagnostickom konektore sa nebojíš? Máš k autu užívateľský manuál? Stiahol si si príručku Jak na to ? Aj tam by si sa možno niečo dozvedel.
macil napísal:Spájať piny v diagnostickom konektore sa nebojíš? Máš k autu užívateľský manuál? Stiahol si si príručku Jak na to ? Aj tam by si sa možno niečo dozvedel.
stiahol som si jak na to, samozrejme, a tam o tom nepisali nic :( , keby som sa to tam docital, tak tu neotravujem, tam asi moc o drotikoch a prepajackach nebudu pisat, no ni? V tej knihe je kopec veci, co tam chyba, zase za bibliu by som ju nepovazoval. a Manual na corsu mas kde? v linkoch ako je jak na to som to nenasiel, asi slabo haldam teda. a prepajat piny? no tak vedel som ze co nesmiem spojit, co som si precital aby som neskratoval. a odratat si 5-6 pin ci uz tak, alebo inak nehrozilo ziadnou katastrofou.
別のブランド
Chceš mi tvrdiť, že si sa do Jak na to aj pozrel? [-( Pýtal som sa či ty máš manuál na Corsu. Prečo by som ho mal mať ja? Ja ho nepotrebujem. Ak sem dáš link bude tu aj manuál na Corsu.
Ale nemá cenu sa tu stebou o tom baviť. Ako som písal, do tohto vlákna si sa zapojil, pritom všetko v ňom už napísané bolo http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0 . Snáď si nemyslíš, že pre teba sa to bude opakovať druhýkrát v tom istom vlákne. Okrem iného, keby si prejavil trochu snahy aj ty, tak tu o tom nájdeš mraky. Len tak námatkovo napríklad v ONLINE POKECI, kde sme teraz, o 5 tém nižšie. A nie si schopný si ani len prečítať pár príspevkom pred tým svojim, tak akú pomoc žiadaš od iných? :evil:
Howgh.
...ticho, pšt už. (Skratka ma to sere vsetko, preco sa to cele kazi)
別のブランド
Ani nie tak celé, ako postupne, jedno po druhom. Mne sa cez zimu tiež nakopilo pár vecí, ale snáď už bude teplo a optimisticky, tak sa do toho postupne pustím.
A netreba sa toho báť, treba si len vybrať správne nástroje a pekne pomaly bez stresu...
macil napísal:Ani nie tak celé, ako postupne, jedno po druhom. Mne sa cez zimu tiež nakopilo pár vecí, ale snáď už bude teplo a optimisticky, tak sa do toho postupne pustím.
...presne tak.
別のブランド
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
