Vŕzgajúca sedačka
sulo
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 16:27
Vŕzgajúca sedačka
Príspevok od používateľa sulo »
Ahojte, nema niekto skusenosti ako na vŕzgajúcu prednú sklopnú sedačku (3 dverová astra g)? niekedy to riadne rozčuluje :) . Ma niekdo podobný problem?
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
ha ja mám to isté na mojej sedačke v Astre F a to som ju dal komplet repasovať a aj tak to vŕzga...jednoduché riešenie: vypeckuj si hudbu v aute a máš po starostiach :lol: :lol:
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
sulo
ved ked sa to uz neda pocuvat a stracam trpezlivost tak to tak robim, no niekedy sa hudba pocuvat naplno neda a potom ma to ..re tak ze by som ju vyhodil z auta.
sulo napísal:ved ked sa to uz neda pocuvat a stracam trpezlivost tak to tak robim, no niekedy sa hudba pocuvat naplno neda a potom ma to ..re tak ze by som ju vyhodil z auta.
a robi to len vodicova ?
mozno v nej je nieco povolene, alebo zlomene. pozri sa na to, odkial to ide
sulo
Ano robi to len vodicova sedacka, ten zvuk ide od tych "uch" ako sa sedacka polohuje - teda nastavuje kolmost - v tych klboch.
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
Príspevok od používateľa brhy »
sulo napísal:Ano robi to len vodicova sedacka, ten zvuk ide od tych "uch" ako sa sedacka polohuje - teda nastavuje kolmost - v tych klboch.
WD 40 to isty
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
matko1150
Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 23:02
Príspevok od používateľa matko1150 »
... aj na tatkovej Astre G caravan vŕzga sedačka. Ale len vtedy, ak sa prejde cez nejakú jamu alebo nerovnosť vozovky
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Chalani aj ja mam ten isty problem, vodicova sedacka vrzga a vrzga. Tak mi to nedalo a rozobral som ju, nasiel problem a premazal. Teraz mam uz po probleme.
Treba vymontovat sedadlo von z auta [3x torx 40] a rozobrat ho.
Pospup:
1/ Odmontovat dva plastove kryty najprv na pravej strane aj s plastovym koleckom pod nim a potom na lavej strane aj s packou na vyskove nastavenie a koleckom [na tycke] na sklon operadla.
Potom treba odmontovat operadlo [4x torx 45]. Na obrazku zlte su skrutky a kolecka na demontaz plastovych krytov a cervene skrutky na demontaz operadla.
http://album.inMail.sk/@martin7888?729006
http://album.inMail.sk/@martin7888?729007
http://album.inMail.sk/@martin7888?729008
2/ Treba stiahnut calunenie sedadla. Pozor neodporucam oddelovat latku od peny iba ich spolu stiahnut.
http://album.inMail.sk/@martin7888?729009
3/ Odmontovat plechove sedlo od konstrukcie. 2x kryzova a 2x torx 40 skrutka.
http://album.inMail.sk/@martin7888?729010
4/ Premazat vyznacene miesta na konstrukcii sedadla.
http://album.inMail.sk/@martin7888?729011
http://album.inMail.sk/@martin7888?729012
http://album.inMail.sk/@martin7888?729013
5/ Zotret prebytocnu vazelinu a zlozit.
Praca spolu cca do 1 hodiny.
A potom si mozete uzivat uz len nicim nerusenu jazdu na svojom tatosovi.
Astra G caravan 1,4/16V
taky69
kua šak som teraz dával nanovo čaluniť sedačky a teraz ich mám rozobrať na komplet??,fuuuu neviem neviem
martin7888
no uz narobis. ale vsak nieje to take zlozite ako to vyzera.
taky69
No tak som sa započúval presne do toho vŕzgania a mne to vychádza z operadla na chrbát asi niekde v strede abo bližšie k hornej časti...
martin7888
Mne to vrzgalo pri pante medzi sodnou a vrchnou castou ale blizsie k bezp. pasu. Vrchnu cast [operadlo] som neskusal rozoberat, tak ti ani neviem poradit ako na to. Ale podla mna to v pohode zvladnes. Daj vediet ako ti to dopadlo, ked sa do toho pustis.
sulo
taky69 mne to vrzga presne na tom istom mieste niekde v hornej casti sedacky priblizne niekde v strede. Najviac vtedy ked sa do sedacky zatlacim tak to je pocut dost. no bohuzial ani ja neviem ako to odstranit, ale ma to uz dost hneva.
martin7888
Inac aj mne to zavrzgalo hlavne ked som sa zaprel do operadla, ale problem bol v spodnej casti.
Pico
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 18:03
Príspevok od používateľa Pico »
Čo sa týka vodičovej sedačky, to bol prvý pazvuk, ktorý som v aute po prejdení prvých 700 km počul. Podotýkam, že som ho kupoval nové v 11/2007. Vŕzgalo mi to v bedernej časti operadla a bol som už zúfalý. Na inom fóre mi jeden užívateľ poradil, že stačí trochu pohýbať s ružicou nastavenia sklonu a čuduj sa svete, pomohlo to a od vtedy z tejto časti ticho. Po cca pol roku sa na moje zdesenie ozvalo zase moje operadlo ale vyššie, približne v strede a bol to ten zvuk, ktorý sa tu popisuje. Pukotanie ako zo starého madraca. Zistil som, že to robí vždy, keď dlhšie nejazdím a dokonca ak idem dlhšiu cestu, tak to postupne prestane. Momentálny stav je, že to prestalo úplne, asi naozaj dvojitá únava materiálu. Nakoľko som mal auto nové - v záruke nechcel som to dať hneď, aby sa v tom dvaja učni vŕtali. Uvažoval som už aj nad takým smiešnym riešením, určite amatérskym a to jednoducho streknúť do miest v sedačke WD40 ale v rozumnom množstve.
Astra CII, 1.4 16 V Twinport
Pico napísal:Uvažoval som už aj nad takým smiešnym riešením, určite amatérskym a to jednoducho streknúť do miest v sedačke WD40 ale v rozumnom množstve.
ak je vrzganie sposobene trenim casti o seba, preco nie/
ale skor nejaku netecucu vazelinu, nez WD
jareek
Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 21:28
Re: Vŕzgajúca sedačka
Príspevok od používateľa jareek »
sulo napísal:Ahojte, nema niekto skusenosti ako na vŕzgajúcu prednú sklopnú sedačku (3 dverová astra g)? niekedy to riadne rozčuluje :) . Ma niekdo podobný problem?
Ja mám patdverovu ale aj mne vrzga--- :twisted:
Astra G 2000, 1,7 TD. tmavomodrá metalíza, ABS, klíma, el. okná, centrál, diaľkové ovládanie...
martin7888
Chalani pozrite si moj prispevok vyssie. Je tam kompletny postup ako nato aj s fotkami. Spravil som to cca pred 2 rokmi a mam stale pokoj a ticho. Viem vyzera to hrozne, ale nieje to tak zlozite ako to vyzera.
egresko
Príspevok od používateľa egresko »
chlapci ja mam astru H r.v.08.Od novoty mám sustavný problém s vodičovou sedačkou.V rámci záruky niekoľko krat reklamovane a stale vrzga...dnes ideme opäť do servisu majstrov z opla potrápiť...
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Tak to je ozaj zavcasu :D
