Problém s elektrikou - POMOC
Washix
- Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 12:34
Nazdar vsetci, mam problem s elektrikou na motore. Ked otocim klucom a zapnem elektriku otackomer sa uplne zblazni a lieta hore dole a stale svieti kontrolka motora. Z motora vtedy pocut cudesne zvuky ako nejake cvakanie alebo nieco take a neda sa ani nastartovat. Neviem ci tie zvuky idu z vicka rozdelovaca a lebo niekde odtial ako je sanie s klapkou. PROSIM POMOZTE MI S TYM!
Opel Vectra B 2.0 16V r.2000 sedan
Opel Vectra B X20XEV
Chcelo by to diagnostiku...To je vzdy zaklad....Takto na nic neprideme.
Washix
Na diagnostike som bol, ukazalo to vahu vzduchu a snimac otacok vacky. Vsetko som vymenil z funkneho auta ale vobec to nepomohlo. Obcas to nastartuje normalne a ide kym zase nemusim vypnut motor a znova nastartovat. Ked aj otackomer neblbne kontrolka motora stale svieti.
A tu kostru motora som pozeral ale to je ok.
Washix
Pridávam aj vyblikané chyby:
0110 - čidlo teploty nasávaného vzduchu
0100 - nesprávny signál z merača prietoku vzduchu
0340 - nesprávny signál čidla vačkového hriadela
0335 - nesprávny signál čidla otáčok klukovej hriadele A
Dajú sa tieto chyby odstránit aj nejako svojpomocne alebo len vymenit vsetky tie cidla a snimace?
Čo si predstavuješ "pod odstrániť svojpomocne"? Chceš opraviť čidlo? Ak ho nedokážeš svojpomocne ani vymeniť, tak ho svojpomocne ani neopravíš. A myslím, že ho neopravíš ani inak. Teda len vymeniť. Ale v tvojom prípade by som povedal, že chyba bude v samotnej inštalácii, alebo v RJ. Toto sa však cez fórum opraviť nedá. Treba si k tomu sadnúť a kontrolovať a merať.Washix napísal:Dajú sa tieto chyby odstránit aj nejako svojpomocne alebo len vymenit vsetky tie cidla a snimace?
nech ti niekto vymaze chyby, a vyblikaj znova po kratkej jazde
za zavazne vidim tieto tu, ak nevznikli len "skusobnym odpojenim"
bez spolahliveho cidla otacok kluky sa zle jazdi.
to by mohlo byt pricinou skakjuceho ukazatela otacok
