P1125 solenoidny ventil -poradte
Moderátor: dulo
skvrndsa1980
Dátum registrácie: 04 Júl 2010, 11:55
Príspevok od používateľa skvrndsa1980 »
Ahojte,mam Omegu 2,0DTi a sem tam mi preblikne kontrolka checkingu motora.a auto prestane tahat....klesa rychlost...ked znova zoslapnem pedal tak sa chyti a ide....
Dal som to na dve diagnostiky...a obidve nacitali chybu
P1125 co je chyba preplnovania....asi turba
Lebo pri postupe co robit dalej pisalo kontrolu solenoidnych ventilov....
Viete mi niekto napisat alebo oznacit na fotke kde sa nachadzaju solenoidne ventily u Oplackeho 2,0 DTi ?
Ma ho aj Vectra a aj Astra
A ktore hadicky by trebalo skontrolovat ?
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
treba skontrolovat vsetky podtlakove hadicky v motore, je ich tam dost.
su tam 3 selenoidy ktore ovladaju egr, prepad turba, klapky sania.
neviem ako v omege ale vo vectre su 2 pri baterii vlavo v smere jazdy a 1 vpravo pri turbe.
Naposledy upravil/-a Kat v 09 Júl 2010, 12:46, upravené celkom 1 krát.
Vlado Kat
skvrndsa1980
rada
Dik za radu....skusim to najst...a EGR ventil je kde nevies ?Inak tiez mam motor co aj Ty ..X20DTH cize budu asi tam isto....nedalo by sa Ti odfotit motor a naznacit kde su vo worde ?alebo ako to vyzera ?Alebo ja ho mozem odfotit ...poslat Ti foto a ty by si mi to tam oznacil
Kat
tu som nasiel jeden popis matora, ale selenoidy tam ako na potvoru nevidiet :?
Vlado Kat
Kat
selenoidny ventil.
poznas ich podla toho ze z kazdeho vychadzaju 2 hadicky (vstup/vystup)
a 1 el.konektor - napajanie.
Vlado Kat
su 3 rozne chyby P1125.
moze to byt problem s EGR, solenoidom, turbom, podtlakom, podtlakovymi hadickami
skvrndsa1980
Solenoidne ventily
Ako myslis ze s podtlakom ? Podla toho co viem tak prave solenoidy riadia ten podtlak.Skusim buduci vikend rozobrat EGR...ako som si nasiel navod...je to jednoduche....popozeram aj podtlakove hadicky ci su v poriadku a uvidime....CO sa tyka solenoidov ako mozem zistit ktory z nich je zly ak by bol zly ?
Su tie solenoidy viditelne ?
vakuova pumpa vytvara podtlak, solenoidne ventily ho prepinaju do EGR, virivych klapiek, regulacie turba. pokial podtlak nie je dostatocny, tak tieto veci zacnu blbnut.
skvrndsa1980
ako by si postupoval ?
Zdravim Ta...nevies kto by mi vedel zmerat podtlak v systeme ?a .chcel by som postupovat nasledovne:
vycistit EGR ventill...co je pomerne jednoduche
potom skontrolovat vsetky podtlakove hadicky...aspon okom
potom vyskusat solenoidy ...kupit jeden novy vymenit jeden...pojazdit....potom druhy pojazdit a teri pojazdit...alebo existuje system alebo diagnostika ktora presne urci ktora suciastka je prdeli ?
merac podtlaku by mohli mat v lepsom servise
Teo
Auto: Viac Oplov
ak toi este nemas tak sa stav opravim ti to 0903757534
aky je vysledok merania podtlaku ?
Teo
Auto: Viac Oplov
tak ako to facha? uz mas po probleme?
skvrndsa1980
Odpoved
Ahoj Teo,nemam este po probleme stale....len som bol prec cely vikend a teraz zas sedim do vecera vo firme,vecer utekam na stretnutie do Brna a tak rad by som to spravil a nemam kedy.Dufam ze uz sa k tomu dostanem
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
