piate dvere nejdu otvorit
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
zdravim.
vcera pri odomykani dveri dialkovym ovladanim sa mi neodomkli piate dvere... :(
nejdu otvorit ani mechanicky klucikom ani po opakovanom zamknuti a odomknuti :cry:
ostatne dvere odomyka bezchybne...
netusim cim by to mohlo byt :?:
budem vdacny za kazdu radu..
Vlado Kat
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 09:50
Príspevok od používateľa kras »
Ja mám ten istý problém s palivovým nádržom. Pokazilo sa ovládací motorček.
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
Teo
Auto: Viac Oplov
mtorcek sa zapiekol ale da sa to otvorit cez kufor a opravit :D
Kat
Teo napísal:mtorcek sa zapiekol ale da sa to otvorit cez kufor a opravit :D
a ako to otvorit cez kufor ??
nemas prosim ta nejaky navod ako to opravit :?:
Vlado Kat
kras napísal:Ja mám ten istý problém s palivovým nádržom. Pokazilo sa ovládací motorček.
je to popisane na strane 119 uzivatelskej prirucky. za calunenim je motorcek, treba sa tam dostat rukou a potiahnut tiahlo
Kat
takze dneska som dal dole tapacir a to tiahlo bolo vyskocene :x
zastrcil som ho namiesto a vsetko funguje bezchybne :D
dakujem za rady :)
Vlado Kat
kras
iurai napísal:
No to viem. Už som vybralk motorčeka len neviem si zuhnať nový. Alebo sa to dá nejak opraviť?
