Sklon svetiel Xenony
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 20:12
aky ma byt sklon svetiel na vebe.mam tam original xenony?1.2%alebo 1.5 %
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
Re: Sklon svetiel Xenony
je to napisane na plastovom drziaku, pri nastavovacej skrutke. 1,0 %mirko608 napísal:aky ma byt sklon svetiel na vebe.mam tam original xenony?1.2%alebo 1.5 %
- Bydlisko alt: Sološnica
1.0 alebo1,2 na mieste kde opisal Jurai
Nalepka to nieje ,treba sa poriadne pozrietmirko608 napísal:mam tam taku modru nalepku na cele a je tam ze 15
- Teo
- Auto: Viac Oplov
alebo je to aj na svetle
jozko
- Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 04:31
chcel by som sa spytat mam orginal xenony namontovane oni pri kazdom starte auta by sa mali sklopit a zdvihnut? Lebo robia mi to len obcas. A teraz poslednou dobou sa k tomu prisalo aj to ze ked prejdem cez jamu tak mi vypise palubovka ze mi nesvieti svetlo a pritom svieti. a hlavne svetla mi svietia dost nizko vedel by mi niekto poradit?
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
- 24petusko
Presne tak
Je to porucha niekde v systeme. Bud je to nejaky snimac naklonu, kabelaz alebo riadiaca elektronika.
To nastavovanie musi prebehnut po kazdom starte, dost mozne ze niekedy si si to nevsimol. Startuj s rozsvietenymi svetlami a urcite ti to neunikne.
A mam pocit, ze mne to prebehlo dole aj hore aj vtedy, ked som mal vadne cidlo naklonu a nastavilo sa to do nejakej nudzovej polohy.
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Zrejme mas poskodeny niektory snimac nastavenia naklonu svetlometov. U mna sa nachadzaju na prednej a zadnej naprave, lava strana. Su uchytene o karoseriu a ich ramienko je uchytene o ramena kolesa.
Xenony sa musia pri starte same skontrolovat pohybom dole a potom hore.
Pokial mas problem s auto nastavenim, svetlomety ti ostanu po starte v zakladnej polohe.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
jozko
ja som tie nastavovace skusal tak ze som ich odopol z ramena kolesa a hybal nimi a nastavovanie fungovalo . Cize xenony sa pohybovali hore a dole. No teraz mam pocit akoby jeden xenon svietil do stredu karoserie nie priamo rovno ale akoby so stredu pritom xenon je upevneny dobre
jozko
[quote="iurai"]ako ti mozeme pomoct ?[/quote]
v podstate sa len divim ako mi moze xenon svietit do stredu auta a nie priamorovno pred seba ...... a pritom to robi len jedeno svetlo ...
jozko
len ako zistim ze je vadne? lebo mam doma jedno svetlo co ma potrhnane uchyty z buracky. no asi mi ine neostane len ho odskusat pripojit ci mas aj iny napad? v podstate palubny PC mi ukazuje nizku uroven svietenia
- Tijay
- Dátum registrácie: 04 Máj 2008, 20:16
Caute, prehľadal som cele forum ale môj problem som tu presne nenašiel. Mam origo xenony, motorčeky funguju , pri každom startovani idu svetla hore dole. Ale bohuzaial su uplne zle nastavene, jedno dole , druhe velmi hore. Tak som ich imbusakmi doladoval na rovnej ceste za tmy, všetko bolo OK. Ale ked som ich vypol a auto znova naštartoval tak mi ich dalo do pôvodnej polohy ako pred mojim nastavovaním. Takže jedina možnosť mi tu pripada že svetla by sa mali nastaviť elektornicky ? Má s tým niekto skúsenosti ? VDAKA.
Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999
mozno by pomohla kalibracia senzorov na diagnostike
- Lubec
Ja som ich nakalibroval tak, ze som odpojil predny snimac na naprave a vozim ho v kufri. Svetla z tejto absencie zblbli, ale po nastaveni imbusakmi uz aspom svietia na cestu.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
