Volant VECE
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Volant VECE
Príspevok od používateľa Blade »
cau mam vectru c gts 2003,chtel jsem se zeptat jestli by tam sel namontovat volant z novejsiho modelu,ten s temi kolecky a jestli by to tim slo ovladat radio a palubni pocitac.Radio mam NCDC 2013 s navigaci.Diky
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
Vymenit by sa to malo dat bez problemov, ale nemozem ti potvrdit ci ti ovladanie bude fungovat tak ako na starom.
Teo
Auto: Viac Oplov
pojde ma to tu istu kabelaz len novy look
d_E_x
Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 19:43
volant VECE
Príspevok od používateľa d_E_x »
No s tou istou kabelazou by som si nebol taky isty, pretoze ja som si kupil VECE GTS 03 a uz som tam mal volant z novsej rady a tie ovladace mi nejdu. Problem je v tom, ze stary volant sa napajal cez 4 piny a novy sa napaja do kruzku pod volantom cez 6 pinov. S airbagom problen nieje.
Vedel by si mi niekto poradit kde by som nasiel schemy zapojenia volantu modelovej rady 03 a modelovej rady 05????? :roll:
Teo
Auto: Viac Oplov
ano je to tak mas uplnu pravdu teraz som menil airbag na tej novsej a videl som to
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
A co by ste povedali na takuto kombinaciu - volant z VeCe 2005 / novsie ovladacie prvky na volante ako predtym / do Signumu 2003, kde bolo predtym radio CDR2005, ale teraz je nejake JVC, dalo by sa to a aj by sa dalo ovladanie spojazdnit ?
24petusko
No neviem, ale asi ti ovladacie prvky na volante s radiom komunikovat nebudu. Skus zistit ci JVC robi nejaky komunikacny modul, ktory sa zapaja medzi ovladace a radio. Lebo ak nie, tak je ti zbytocne menit volant a mat tam nove ovladace, ktore budu iba na okrasu.
Ja mam pioniera 2DIN a tiez nemam modul medzi radiom a volantom. Cize mi to nekomunikuje. No pioneer robi tieto moduly, ale chce za ne nekrestanske peniaze takze zatial ho neriesim.
Spohrelt
Ja osobne to nepotrebujem, je to pre jedneho clena klubu, ja mam volant a on ma toho Signuma.
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
Takze ak mam volant z novsej vectry z kolieckami a chcel by som ho dat do mojej co je 2003 nemam sancu to spojazdnit?Volant mam kupeny a chcel by som ho vymenit lebo ten moj v aute je dozrety a osuchany tak som siel na vrakovisko.Menil niekto volant a funguje mu to tak ako ma?? :wink:
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
na astra-g fore najdete cloveka, co vyraba adaptery na neoriginalne radia. za dobru cenu
rawenn
Takze ten volant mi je na nic hmm?Ten z novej vectry?Da sa namontovat ale nepojde mi nic ziadne ovladanie na volante?No to musim asi ist vymenit za ten starsi model hmm?
24petusko
mas ten volant fyzicky k dispozicii?
ked hej, tak to vyskusaj sam prehodit a uvidis rozdiely...
ked nie, tak sa to asi neoplati riesit
rawenn
No jasne ze ho mam a nosim ho zo sebou a pytam sa co a ako aby som zbytocne nerozoberal nieco co mi nebude pasovat ale mi nepojde...Preto som sa pytal ci sa to da alebo nie?Nechcel by som sa bezhlavo pustat do niecoho co neviem aky bude mat konecny dosledok :wink:
rawenn
No ludkovia dnes som to mal komlet rozobrate,do srubky sa vravi a mam poznatky k tejto teme.Ak niekto chce vymenit volant z VeCe z gombikmy za ten co ma rolovacie koliecko tak mu to nepojde aj keby robil co chce.Ja som nahodil volant z rol. kolieckami a sla mi iba jedna strana a to lava z pohladu vodica a to sli aj gombiky a aj koliecko ale vsetko iba hladalo stanice,a nie ako ked su gombiky ze prve dve hladaju do predu a do zadu stanice a treti gombik prepina tie stanice co mate ulozene.Druha strana mi iba trubila tak neviem ako to tam je poprepajane ale kazde jedno tlacitko a aj rol. koliecko iba trubilo.No a ked budem vediet ako sa pridavaju obrazky rad poskytnem aj tie,lebo mam odfotene oba vnutornosti volantov aby mali ludia aspon aku taku predstavu.Pomoze mi niekto??? :wink:
rawenn
no prvy pokus :roll: :wink: Obrázok Tak toto je normal stary volant a vsimnite si ze tie tlacitka ako su spojeme z tou doskou
rawenn
Screen : Obrázok a tu mate ten druhy a ako si vsimnete toto uz je iba na kablikovane a do tej dosky idu iba tri kabliky a v tom prvom pripade su vystupy styri preto to nejde ale ak by bol nejaky dobry elektrikar a pobavil sa z tym urcite by na nieco prisiel to som si isty
alino 232
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:04
Príspevok od používateľa alino 232 »
Ahojte.Mna by zaujimalo,ci by fungoval ten volant s ovladacimi kolieckami na aute,ktore povodne nema volant s ovladacmi.
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005
Spohrelt
rawenn napísal:Screen : a tu mate ten druhy a ako si vsimnete toto uz je iba na kablikovane a do tej dosky idu iba tri kabliky a v tom prvom pripade su vystupy styri preto to nejde ale ak by bol nejaky dobry elektrikar a pobavil sa z tym urcite by na nieco prisiel to som si isty
No podal mna, by ti to nejaky elektrikar mohol vediet urobit .
24petusko
rawenn napísal:Screen : Obrázok a tu mate ten druhy a ako si vsimnete toto uz je iba na kablikovane a do tej dosky idu iba tri kabliky a v tom prvom pripade su vystupy styri preto to nejde ale ak by bol nejaky dobry elektrikar a pobavil sa z tym urcite by na nieco prisiel to som si isty
pekna pracicka =D> =D>
tak som to myslel aby si sa s tym skusil pohrat ked som ti pisal vyssie...
teraz si technik - praktik volantovy
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
