Nefunkcna cievka kompresora klimatizacie
m911
Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 21:43
Príspevok od používateľa m911 »
Ahojte,
Pred tyzdnom mi prestala chladit klima.V servise mi doplnili chladivo a diagnostikovali nefunkcnu cievku spojky.Pokusali sme sa priviest napajani priamo z baterky a spojka stale nic. Kontrolka na spinaci svieti, otacky po zapnuti stupnu, poistky som kontroloval.
Chcel by som vymenit iba cievku ale neviem aky typ tam presne ide.
Mam kompresor Delphi-Harison 90559855 (info zo servisu)
Na kopresore je Code:041800001
part 09174396
120ml
Chcem sa pytat ci mi niektora z tychto cievok bude pasovat na moj kompresor alebo ako by som to mohol zistit.
http://www.adusservis.cz/elektromagneticke-civky/
http://uniorbitus.sk/index.php?page=pro ... ty_144=210
Dakujem za kazdy nazor....
Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000
Astra J 1.6 SIDI TURBO 125KW - Notchback r.v. 2014
Bydlisko alt: Sološnica
Da sa to zistit podla VIN-cisla v EPC katalogu
m911
Dakujem skusim pohladat.
m911
http://translate.google.sk/translate?hl ... cat%3Dopel
Tu je link ktory mi pomohol pri hladani cisla.
Dobra pomoc pre tych ktory nemozu rozbehat EPC :)
m911
Ahojte, tazke problem s nefunkcnou cievkov vyrieseny :)
Nebolo potrebne kupovat novu, opel dava do niektorych cievok poistku
ktora sa nachadza na vnutornej strane cievky:
Ak je tato poistka nefunkcna, treba ju vymenit alebo prepojit kontakty
kuskom dratiku.
Dnes som tuto opravu absolvoval a namiesto 150 Eur ma vysla oprava 20 Euro !!! :lol:
Naposledy upravil/-a m911 v 03 Aug 2010, 23:20, upravené celkom 1 krát.
To vyzerá skôr ako poistka.
buci_vectra
Tak ako pise Macil, je to poistka, pripadne tepelna poistka.
Len dufam, ze Ti to nenahradili len "drotikom"...
a podarilo sa zistit, aka chyba viedla k prehriatiu ?
m911
Priamo na miesto cievky som naletoval iba dratik ale poistku zaradim na privodny kabel za konektor, urcite bude lahsi pristup k nej bez nutnosti demontovat kompresor.
Tak isto v servise kde mi to menili sa vyjadrili ze tieto ukony robia pravidelne a zatial bez problemu.
Co viedlo k problemu sa mi zistit asi nepodari a zaoberat sa tym budem az ked prerazi poistku na privode.
Viem ze by sa mala riest pricina a nie dosledok ale v servise som dostal info ze zatial ani jedna cievka (bez poistky) nezhorela a ze zo strany Oplu je to nezmyselna ochrana.Vyplyvali z toho ze na inych kopresoroch cievky takuto ochranu vobec nemali.
Kazdopadne dakujem za vase nazory a tuto "upravu " cievky som sem vlozil iba ako jednu z moznosti ako problem odsatranit a je na kozdom aku cestu zvoli.
Ak sa nieco po....kazi urcite napisem. :)
Kesi
K prehriatiu môže dôjsť ak je medzera v elmag spojke väčšia ako 0,5 mm
Astra J GTC OPC
buci_vectra
m911 napísal:Priamo na miesto cievky som naletoval iba dratik ale poistku zaradim na privodny kabel za konektor, urcite bude lahsi pristup k nej bez nutnosti demontovat kompresor...
Rozumne riesenie ;)
TUKESKO
aj jasom rozobral a bolo to zaliate v nejakom vosku ci v čom!!!
tak som to vymrštil!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
m911
Je mozne ze niekdo pred tebou tu poistku uz menil pretoze aj mne po oprave ten priestor vyplnili priesvitnym silikonom.
Tiez si mal prepalenu poistku ?
TUKESKO
asi ano neviem lebo som sa nedostal ponu bo to bolo v tom sajrajte!
0918833051
auto scan opel
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Príspevok od používateľa RASTY »
zdravim chlapi,, mal som tiez ten isty problem s nefunkcnou cievkou , ,mam VECE 110 kw r.v. 2007,
uvolnili sme kompresor, stiahli remenicu, aj samotnu cievku, tak aby nedoslo k uniku chladiaceho media,,
taktiez bola prepalena tepelna poistka, naletovali sme tam drotik,
poskladali, a klima isla,,
Isla tyzden, :/
Dnes tam zas nieco rachlo,, zrazu zacal fukat teply vzduch, vedel som ze je zle,, odstavim auto, otvorim kapotu, citim zapach,, ako ked palite gumu,, s tym niesu zarty do certa.. :/
na palubaku som hned vypol AC..
a vylial na kompresor kybel vody pre istotu..
tolko moja skusenost,,
teraz sedim na nete,, a hladam bud novu cievku na tento kompresor,, Part no. 13265616
alebo mam moznost kupit pouzity cely kompresor na ebayi,, ceny sa pohybuju okolo 150 eur aj s postovnym..
co by ste volili vy?..
dajte nejake rady, popripade kontakty,, kto by vedel zohnat novu cievku, za slusne prachy..
dik za info.
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
naiky22
Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 11:19
Príspevok od používateľa naiky22 »
Zdravin aj umna nastal problém s klímou len neviem čo snou moze byt? vobec nechladí lenze neviem či netreba naplniť freon alebo som niečo na nej poškodil, lebo som mal menšiu koliziu :D chlapík predomnou zabrzdil a ja som ho troška potlačil ale iba znacka sa mi pokrcila a po tyzdni som zapol klimu a nič, iba teplí vzduch :/ neviem či som nepraskol niečo alebo čo? alebo či len netreba doplniť ten freon ? alebo ze by tá cievka ? predtím mi normalne fungovala. Ako sa da skontrolovat ta cievka ? musim ju vybrat? mam astru H 1.7 cdti r.v 2005
Diky
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Ta poistka je tepelna ochrana vacsinou ju prepali pridierajuci kompresor klimatizacie.Cize je jvymena za drotik alebo nieco take je len do casu.
Keď si mal ťukes, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máš poškodený chladič klimatzácie. Ten je na rane ako prvý.
naiky22
no šak toho som sa bal:D už sa ani nezapne kompresor asi tam neni už ziadny tlak :/
kacir
Dátum registrácie: 28 Mar 2010, 08:58
Príspevok od používateľa kacir »
mozete dat postup ako to demontovat na aute, myslim cievku, ako sa k nej dostat? dam dole remen a potom co? len povolit skrutku na kompresore a stiahnut spojku s cievkou?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
