Nízká venkovní teplota na pc
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Príspevok od používateľa Blade »
Ahojte,na moji vece mi dela bordel teplomer,i kdyz ho tam vubec nemam,cely kabel od mlhovek s teplomerem,jsem demontoval a kdyz zaprsi tak mi teplota na pc ukazuje az -40 stupnu a ruzne to klesa....podle toho se ridi i klima....Nevíte cim by to mohlo byt?nejdriv jsem myslel,ze je to teplomerem,ale kdyz jsem cely kabel vyhodil,tak to nepomohlo.Dela to jen za deste...btw kdybyste mel nekdo tento kabel na prodej tak dejte vedet dik...
A vyhodil si ten správny kábel? Inak pre korektné fungovanie automatickej klímy je potrebný funkčný teplomer vonkajšej teploty.
Peter Domeny
Dátum registrácie: 06 Jan 2010, 18:29
Príspevok od používateľa Peter Domeny »
kamarat mal tak isto na bmw e46 ale mu sa stratilo snimac ,potom ostali dve kable bez snimaca,a tiez ukazalo stale -40 stupne,mozno ze tam mas zle zapojeny podla mna.
lepsi mrtvy,nez byt druhy.... ale iba na zavodoch.
vectra b sedan 2.0 16V 100kW 136ps
peugeot 205 GTI---motor MI16 160ps
saxo vts 120hp ex
http://www.youtube.com/watch?v=cB83XRibG2I
Brembo.SV
skontroluj konektor cidla vonkajsej teploty,rozpoj,ocisti a nastriekaj. A zaizoluj ten konektor,obcas sa tam dostava voda a ukazuje blbosti.
nechapem. vyhodis cidlo teploty, a chces, aby to vsetko spravne fungovalo ?
Blade
Mě to dělalo i když jsem tam měl zapojené čidlo,když jsem čidlo odpojil,tak to za deště dělalo také,tak sem vyhodil kabel a nepomohlo to...
podla mna je to problem kontaktu.
ked je obvod k cidlu preruseny alebo velmi velky odpor
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
