rada ohladom zapojenia repro
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
ahojte, poprosim niekoho, ktory sa aspon trochu vyzna v tomto:
mam vybraty woofer a jedna vec mi nejde do hlavy - v popise ma 4/1 ohm alebo 2x2ohm v com sa lisi tento odpor od napr. klasickeho 4ohmoveho woofera?? a dalsia vec vedel by som reprak so spominanym odporom zapojit na zosilovac ktory pracuje so 4 ohm aj s 2 ohm???, diky :oops:
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- buci_vectra
V kratkosti posnazim sa co najjednoduchsie:
2x2ohm znamena ze subwoofer ma 2 samostatne cievky na jednom repraku (4draty na prepojenie)-pouziva sa ak radio alebo zosil nema samostany vystup na woofer
1x4 (2draty na prepojenie) by som povedal ze tie dve cievky sa prepoja do serie a pripojis to bud na woofrovy vystup alebo jeden kanal zosilu pripadne radia.
V tvojom pripade treba pozriet ci zosilovac moze pracovat do 2ohm zataze, ci je na to stavany. Ak nie, tak sa pripojis na niektory vystupny kanal zosilu a woofer zapojis ako 1x4.
Len ked sa pripojis len na jeden kanal, tak si treba uvedomit, ze ked ti pojdu basy z praveho kanalu a woofer je na lavom tak woofer woofrovat nebude
Ak zosil moze pracovat do 2ohm zataze tak je to jednoduche, proste zapojis pravy aj lavy kanal do woofru, len treba davat pozor na polaritu.
Jednoduchsie zamotat som to uz nevedel
Pozri aj sem:
http://www.escudo.cz/zapojeni.html
http://www.autoradiahifi.cz/page.html?chapter=0&id=25
http://www.autoradiahifi.cz/page.html?chapter=0&id=34
Pozri aj sem:
- Stryker
- Dátum registrácie: 21 Apr 2010, 21:26
- Auto: Calibra
http://www.ground-zero-audio.com/13_dow ... woofer.pdf popripade daky nakres na zjednodusenie vysvetlenia ... moznosti zapojenia do 4ohmov, 1ohmu. Popripade ak mas dvojkanalovy zosilnovac a ma moznost zapojenia do mostika treba zistit ci jeho vystup je stabilny aj do 1-ho ohmu a ci ma moznost filtru dolnej priepusti(cize len basove frekvencie).[/url]
Opel Calibra '96 C25XE Biela
ex. Daewoo Nexia '96 G15MF Tmava-fialova metaliza
- rishko
dakujem vam tomuto poslednemu zapojeniu som pochopil, tej scheme, ale prikladam link na konkretny subik, sice sa zmenil ale je to nieco podobne, prvy mal 4/1 ohm a tento ma 8/2 a zosilovac je stabilny do 2 ohm je to 4 kanal,
http://www.autoradia.sk/jbl-p1224
co vy na toto???
co vy na toto???
