Aky olej do Vectra B X20XEV?
buci_vectra
Ahojte.
Kamarat kupil Vectru B s motorom X20XEV, rocnik 1998, 185000km podla tachometra.
Nedopatrali sme sa, aky olej je v motore, predavajuci netusil, lebo to daval komusi robit.
Ten co je v motore teraz, sa mi zda dost husty a velmi spinavy, cierny. Ktovie kedy naposledy bol meneny olej.
Aky olej by ste odporucili? Specifikaciu, znacku z ohladom na vek motora?
Dakujem :wink:
rony11
Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 20:59
Príspevok od používateľa rony11 »
Chlape, si VIP a nevieš poradiť ?
To je jedno akú značku dá :
MOBIL
SHELL
VAT
VALVOLINE
ELF
atď
ale ja by som dal 5W40 Plnesyntetický.
Dnes som sem dával príspevok na olej GM- hladaj
možno ti pomôže
VeBe 1.6 16V
NACO?????
Dajte tam 10W40 GM . Liter cca. 140SK na www.olejposta.sk
A to ze tu je niekto VIP este nic neznamena. To je len clen klubu ktory chodi na forum. :)
buci_vectra
rony11 napísal:Chlape, si VIP a nevieš poradiť ?
MOBIL
SHELL
VAT
VALVOLINE
ELF
atď
možno ti pomôže
To ze som VIP este neznamena, ze sa tu nemozem poradit. A aspon ja osobne by som do tak stareho motora tak riedky olej ako radis nedaval...
Preto sa radim... :wink:
buci_vectra
Neni co riesit.Daj tam ten co som pisal a nic nepokazis.A este aj je lacny. :)
buci_vectra
A nebolo by dobre motor najprv z niecim preplachnut? Ma to zmysel?
Ja len ci tam nieje dajaky noname olej z Lidlu :roll:
SU nejake sajrajty na preplach, nic tym urcite nepokazis. Ja som preplachy nerobil nikdy....Ked tak som radsej ten olej potom vymenil po 5000km.
buci_vectra
langdon2 napísal:SU nejake sajrajty na preplach, nic tym urcite nepokazis. Ja som preplachy nerobil nikdy....Ked tak som radsej ten olej potom vymenil po 5000km.
OK. Diky.
Tak spravime radsej skorsiu vymenu, nechce sa mi liat do motora kdejake sajrajty ktore nepoznam.. :wink:
Tak tak... :wink:
Buci, mám podobný motor, podobný ročník s podobným nájazdom km. Už tretiu výmenu tam lejem MaxLife od Valvoline vo viskóznej špecifikácii 5W40. Určite by stačil aj 10W40. Ak motor nemá problém so spotrebou oleja, tak je to v podstate jedno, čo tam dáš. Dôležité je aby to spĺňalo výkonostné parametre a tie spĺňa väčšina olejov na trhu. Tieto motory nie sú háklivé na olej.
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
tiez mam vectru rocnik 1998 s motorom x20xev a nalietanych 173000km a pouzivam Valvoline Max Life 10w40 a som spokojny.....vymenu robim po 10000km a zatial pohodka...
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
rony11
Napíšem pravdu. Ak mi kamarát za dobrú cenu zohnal 5W40 5L, prečo to tam nedať ?Mňa vyšiel lacnejšie ako 10W40 ESSO, ktorý som
doteraz dával.
Mimochodom, tiež som rozmýšľal nad GM olejom 10W40.
Ale zohnal som móóóóc lacno.
A myslím že dobré.
VeBe 1.6 16V
rony11
Ako ste sa pekne rozpísali.
8)
:twisted:
:idea: :arrow:
VeBe 1.6 16V
buci_vectra
macil napísal:Buci, mám podobný motor, podobný ročník s podobným nájazdom km. Už tretiu výmenu tam lejem MaxLife od Valvoline vo viskóznej špecifikácii 5W40. Určite by stačil aj 10W40. Ak motor nemá problém so spotrebou oleja, tak je to v podstate jedno, čo tam dáš. Dôležité je aby to spĺňalo výkonostné parametre a tie spĺňa väčšina olejov na trhu. Tieto motory nie sú háklivé na olej.
Diky Macil, v podstate toto som potreboval pocut-citat :D
Drbneme tam 10W40, ale asi nie GM, ale Total, kedze mam k nemu pristup za super cenu. A ci ma motor problem zo spotrebou oleja, no to sa teraz ukaze.
Samotny motor bol dost zamasteny, bola zalomena hadica ovzdusnovania veka ventilov, samozrejme ze podfuklo tesnenie pod vekom a olej bol vsade. To sme uz poriesili...
Diky este raz kazdemu za nazor :wink:
harley1
Príspevok od používateľa harley1 »
Ja som sa dnes rozhodol pre výmenu oleja a chcel som niečo na preplachovanie motora. Dal som: TEC Engine Flush. Predavač mi odporučil namiesto Castrol polosynthetického 10W 40 olej Castrol Fully synthetic 5W 40 c3. Nenarobí to nejakú neplechu v motore, keď som doteraz dával polosynthetický? Ten prípravok (TEC Engine Flush) som nalial do starého oleja a nechal bežať asi 15 min. Vypustil olej, vymenil filter a nalial nový Fully synthetic. Mimochodom, ten starý olej po aplikovaní toho prípravku, bol dosť čierny. Asi sa pekne uvolnili usadeniny.
Kód: Vybrať všetko
http://olejposta.sk/r_1601.html
Naposledy upravil/-a harley1 v 18 Jún 2010, 23:14, upravené celkom 1 krát.
kimino
teraz asi zadrem ale preco su tie oleje na olejposte take lacne? ... to tie servisy az tak ryzuju na tych olejoch ci co? v opli som obzeral olej 5W30 5L za 118€ :roll:
lubo22
Auto: Nemám auto
tak zadrem este aj ja.. ja ked som kupoval oleje pozrel som si cenu a v obchode som kupil presne taky isty olej este lacnejsie ako na olejposte :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
harley1 napísal:Mimochodom, ten starý olej po aplikovaní toho prípravku, bol dosť čierny. Asi sa pekne uvolnili usadeniny.
Menil si už niekedy olej? Starý olej je vždy čierny a má byť čierny. To totiž znamená že všetky nečistoty, ktoré vznikajú pri práci motora, sadze, karbón a pod., sú vo vznose a neusádzajú sa na pracovných plochách motora. Takže žiadny zázrak od TEC-u.
harley1
Mňa by skôr zaujímal ten prechod z polo-syntetického oleja na plno- syntetický. Či to je zdraviu prospešné (motor).
TUKESKO
nic sa mu nestane neboj nepovraca sa stoho
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Zamknuté
