Corsa B osvetlenie LED pásmi
Moderátori: bukelo, dulo
Wizik
Dátum registrácie: 13 Máj 2010, 20:11
Príspevok od používateľa Wizik »
Čaute,
viete mi prosím vás niekto poradiť, ako nahodiť na corsu B LED pásiky ?
Chcem dať jeden na osvetlenie kufra, lebo nemám v kufry žiadne svetlo, ale zrejme to nemám kam pripojiť, jediný voľný káblik čo som tam našiel má 12V stále a nie iba pri otvorenom kufri, čiže ten to nebude a na kábliku ktorý ide od čidla na kufre (hnedý káblik) som pri zapnutom svetle vpredu (keď otvorím kufor, zapne sa mi predné interiérové svetlo) nameral iba 1-2V, nechápem prečo. Tak isto by som chcel dať svetlá dopredu, skúšal som to pripojiť na čidlo predných dverí, ale potom mi svietia buď iba LEDky alebo iba predné interiérové svetlo. Predpokladám, že budem musieť ťahať kábliky niekde z poistkovej skrine, ale absolútne netuším odkiaľ, v tomto sa nevyznám. Dík za každú radu.
moved by admin
red baron
a nepatrí tento príspevok ( otázka ) niekam inam ? povedzme do corsa podfora ....
Wizik
Pardóóón, som sa sekol, omylom som to dal pod vectru, ak dáky admin môže, nech mi to tam prehodí, ďakujem.
red baron
Re: Corsa B osvetlenie LED pásmi
[quote="Wizik"]Čaute,
Chcem dať jeden na osvetlenie kufra, lebo nemám v kufry žiadne svetlo, ale zrejme to nemám kam pripojiť, jediný voľný káblik čo som tam našiel má 12V stále a nie iba pri otvorenom kufri, čiže ten to nebude a na kábliku ktorý ide od čidla na kufre (hnedý káblik) som pri zapnutom svetle vpredu (keď otvorím kufor, zapne sa mi predné interiérové svetlo) nameral iba 1-2V, nechápem prečo. Tak isto by som chcel dať svetlá dopredu, skúšal som to pripojiť na čidlo predných dverí, ale potom mi svietia buď iba LEDky alebo iba predné interiérové svetlo. Predpokladám, že budem musieť ťahať kábliky niekde z poistkovej skrine, ale absolútne netuším odkiaľ, v tomto sa nevyznám. Dík za každú radu.[/quote]
možno aj bude , ale potrebuješ ešte spínač ( tlačítko ) alebo v samotnom zámku .... na mínus pol .... a samozrejmä svetlo alebo LED-ky .... viacej cez ss
Wizik
Čiže ak to chcem spraviť tak, aby mi svietilo aj predné interiérové svetlo aj tie LED pásiky pod nohami, tak potrebujem ďalšie čidlo do dverí ?
Naposledy upravil/-a Wizik v 17 Jún 2010, 21:25, upravené celkom 1 krát.
ak chces, aby to fungovalo tebe, tak to dalsie cidlo potrebujes ty, nie on ;)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Wizik
Človek spraví jeden preklep a aké haló okolo toho :?
Wizik
Tak som to nakoniec vyriešil, to čidlo je dosť zle riešené, tak som to pripojil paralelne priamo na žiarovku stropného svetla, funguje to bez problémov.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
