Low beam
Killer
Dátum registrácie: 08 Máj 2008, 19:30
Low beam
Príspevok od používateľa Killer »
Viete mi prosím poradit, na display mi vyhodilo tuto zavadu. Co to znamena ked preklad je slabe svetlo, mam xenony.Dakujem
Opel Vectra B 1.8 16V
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 13:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
Myslim,ze to tu bolo uz viac krat preberane...Treba pouzit "hľadať".....Riadiaca jednotka automatickeho naklonu svetiel ma problem....Treba to dat na diagnostiku....Alebo "rucne" najst zavadu....
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
ja mam low beam ked je vypalena ziarovka... mne aj ukaze konkretne ktora
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Teo
Auto: Viac Oplov
stretavacie svetla - :lol:
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Dnes mi vyhodilo chybu - LOW BEAM, tak som vytiahol ziarovku a co som zbadal ... :shock:
Co poviete, treba tie poodlamovane kusky skla z sosovky nejako "vytriast", alebo sa mam na to vykaslat a nechat ich tam, inak svetlu nic nieje, po vymene ziarovky svieti.
Bydlisko alt: Sološnica
asi by som sa pokusil tie kusky skla vybrat
Spohrelt
Nejde o klasicky vypalenu ziarovku, ale pravdepodobne vo vnutri svetlometu "vybuchla", ci islo o nejaky skrat od vody, lebo dnes cely den vonku prsi , kontakty boli trochu cierne ...
red baron
mal som podobný problém .... akonáhle som nadišiel na nerovnosť na ceste .... ihned mi to vypisovalo ... a svetlá sú ok . nerobil som nič .... prestalo samo od seba
Spohrelt
Signum napísal:asi by som sa pokusil tie kusky skla vybrat
Skusim sa do toho cez vikend pustit, dufam, ze uz nebude take blbe pocasie.
lubo22
Auto: Nemám auto
alebo skus to vyfukat kompresorom. ale pre istotu sa este opytaj aj druhich ludi ci mozes aj vyfukat.. niesom automechanik
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Spohrelt
Chlapi a co mi napisete na toto, dnes po ceste z prace, som vbehol do dost velkej mlaky a v tom momente mi prestala svietit, prava predna ziarovka, preste ten isty pripad, ktory som tu opisoval pred mesiacom.
Nechapem ... :huh:
Pukua. :roll:
Spohrelt
No to vidim aj ja, ale preco ??? ze by nejaky skrat ???
Od skratu žiarovka nepraskne, skôr prasknutá žiarovka môže spôsobiť skrat. Že sa ti niečo podobné stalo dvakrát v krátkom časovom úseku, môže byť náhoda. Ak sa to stane aj tretíkrát, potom môžme špekulovať, či problémom nebude auto, alebo samotný svetlomet.
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Vykon ziarovky je predpisany, alebo tam mas nejaku silnejsiu?
Je svetlo vodotesne? Nie je v nom natecena voda?
Bola ziarovka v svetle uchytena pevne?
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Spohrelt
Zda sa mi to uz ako dost velka nahoda, ze ziarovka v tom istom svetle praskla druhykrat po sebe v priebehu mesiaca a vzdy, ked som vbehol do vacsej mlaky.
Parametre ziarovky take, ako su predpisane.
Vo svetle voda nie je, ale kable, ktore vedu ku svetlometu boli mokre.
Ziarovka bola riadne uchytena.
Podla mna to uz nahoda nie je.
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
stacilo ze tam pretlacilo len trosicku vodu a ziarovkatakto pukne. ked je rozzhavena a shcladis jej sklenenu banku colen malinkou kvapkou vody, tak vysledok je destrukcia skla.
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
Spohrelt
No pekne, tak asi mi zateka do svetlometu ?!
Clowiecik
dost pravdepodobne. :(
Spohrelt
Uvidime, ak sa tento isty scenar este raz zopakuje, tak vieme kde je problem.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
