budenie alternatora Astra-H diesel 1.7 CDTI ?
Marek111111
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 23:34
- Auto: GT
Ja uz 8 mesiacov sa s tym drbem.Altik 8X dole a nic.Po nastartovani nedobija pri pridani otacok nad 2000ot/min. ho hned nabudi a uz dobija stale aj ked pustim otacky dole na 800ot/min. Bol som u elektrikara a ten spravil obvod altik,zdroj,ziarovka a napojil ho na vrtacku. Zapol a uz od mensich otacok sa ziarovka naplno rozsvietila.Takze to bol taky test ze dobija uz od nizkych otacok. V aute to tak vobec nefunguje tak co dalej
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
Chipo
- Dátum registrácie: 23 Nov 2009, 13:37
...ja ked nastartujem mam ( na palubnom pocitaci..ked stlacim settings+bc.) 12V hodnotu...Ked pridam nad 3000ot. tak mi vyskoci pri zapnutych svetlach a radiu na 14,1V ked vypnem svetla a radio..tak sa drzi na 14,3V...Ked tocim prudko volantom a stojim na mieste tak klesa aj pod 13,7V ale vrati sa do povodnych 14,1V...neviem ci je to moj *nadávka*..ale tazsie ide servo na volante...to by chcelo skusit na inej Astre...
Marek111111
- Auto: GT
Tak tie hodnoty co si pisal su normalne servo je asi najvecsi odberatel el. energie ked stojis na mieste a tocis volantom aj to s tymi svetlami a 14,1 V je v poriadku horsie je ze mas 12 V ked nastartujes, malo hned vystupit napatie cez 14 V ale vystupi az ked sa altik nabudi zvysenim otacok cez 2000 ot./min. Ja mam to iste a neviem si rady...Jazdit sa da nic sa nedeje len nesmies zabudat presiahnut 2000 ot./min. v zaciatkoch jazdy.Dost to otravuje :-)
Marek111111
- Auto: GT
nie nie som si isty aky je tam regulator, naposledy mi dal nejaky iny ze to uz musi byt ok ale ked som ho dal rozobrat tak ten co to robil vravel ze ten reg. tam nenabije ani s kladivom ze to okolo toho alternatora ani nesiel ten reg. Tak si elektrikar uznal chybu ze mu zly poslali a co z toho ked zase len platit za robotu.Tvrdi si svoje ze alt. je v poriadku ten elektrikar.Banda je to.Nevie tak ma odbija stale s nejakou teoriou. A ako ukaze kod chyby? na palubaku ci ako este som to neskusal tak neviem, porad.
Sa domnievam ze mame nejake ine typy namontovane asi z G modelu ale neviem ci to maju rovnake uchytky ked zapasovali aj do modelu H.
Marek111111
- Auto: GT
Ak mozem tu je link na chybove kody astry H
http://translate.google.sk/translate?hl ... t%3D250554
Ak to sem nepatri admin prosim presun to alebo vymaz
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Nie som si istý lebo na H je budenie z riadiacej jednotky.
Skús: http://www.opeldilybrno.cz/
volaj alebo píš.
volaj alebo píš.
Astra J GTC OPC
- Bydlisko alt: Sološnica
na ASTRE H pri motore Z16XEP je na 100% budenie z RJ motora tento tyzden som kvoli tomuto problemu menil RJ motoraKesi napísal:Nie som si istý lebo na H je budenie z riadiacej jednotky.
volaj alebo píš.
