Vivid Workshop DataAti 9.1
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
JA som stiahol Vivid workshop 9.2 cz, nainstalovat sa mi to podarilo, ale vkuse problem s licenciou. Program spusti, ale menu je zablokovane - idu len zakladne funkcie. Neviem ako to rozbehat.
Kód: Vybrať všetko
http://www.uloz.to/4475117/
http://www.uloz.to/4475106/
http://www.uloz.to/4475108/
http://www.uloz.to/4475103/
http://www.uloz.to/4475104/
http://www.uloz.to/4475105/
http://www.uloz.to/4475118/
http://www.uloz.to/4475119/
http://www.uloz.to/4475121/
http://www.uloz.to/4475125/
http://www.uloz.to/4475124/
http://www.uloz.to/4475129/
http://www.uloz.to/4475130/
http://www.uloz.to/4475131/
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
- miko455
- Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
našiel som stručný popis, ale je to na staršiu verziu tohto programu, ale pre predstavivosť hádam postačí...
VIVID WORKSHOP 8.1 2008 CZ - 2.Q 2008
Vivid Workshop je dalším ze speciálních programů, který obsahuje databáze vozidel, parametrů, servisních zásahů, schémat atd. Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Tento software (3CD) obsahuje údaje o většině evropských a japonských vozů od roku výroby. Pomocí tohoto lze provádět diagnostiku a opravy vozidel i bez připojení diagnostiky k vozu. Software obsahuje vše, co je potřeba: od základních technických údajů, přes doporučené servisní intervaly, rozmístění identifikačních prvků, utahovací momenty, popisy jednotlivých komponentů, schémata elektriky, až po údaje o všech motorových komponentech. Každý komponent motoru je vyobrazen, je u něj popis měření (na kterém vývodu konektoru má být jaká hodnota /např. odpor, napětí apod/, případně jaký tlak má být v kterém okruhu atd atd...) atd. U některých komponentů je i nákres, které piny na řídící jednotce mu odpovídají
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
- MajklNajt
Uz som rozbehal verziu 9.1
Prave toto bol dovod preco som ten program chcel vyskusat. Avsak bol som dost prekvapeny, ked som tam o tomto nenasiel ani zmienku. Ziadne hodnoty napati na cidlach, ziadne odpory okruhov a pod. Iba zakladne veci - plniace mnnozstva a pod.
Neviem ako je to u inych aut, ja som zatial skusal iba VEBE DTi
miko455 napísal: Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Opel Vectra 2.0 DTi
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
MajklNajt napísal:Uz som rozbehal verziu 9.1miko455 napísal: Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
jak sa ti to podarilo rozbehat?? men to nejde.. ja som sa vratil k starsej verzii.. tiez mi to robilo to iste ako tebe
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
- MajklNajt
Verziu 9.2 sa mi nepodarilo rozbehat. Preto som stiahol 9.1 verziu a isla rozbehnut presne podla toho navodu, co je na predoslej strane tejto temy.
Ak by niekto chcel stahovat mimo rapidshare, tak tu su linky na iny server.
Kód: Vybrať všetko
http://www.uloz.to/2981662/
http://www.uloz.to/2982470/
Opel Vectra 2.0 DTi
- buci_vectra
Len tak naokraj.
Nie vzdy je dobre sa plasit za najnovsimi verziami tychto programov.
Vsimol som si, ze postupne v novsich verziach vypustaju podrobnosti pre starsie auta...
Pre svoju VeBe pouzivam verziu 6.2 CZ a je tam toho kopa.
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
cafte chalani, stahovali sme 9.1 ale nieje tam Crack subor.. help!!! bez toho to nerozbehame...
resp. potrebujeme "CrypKey6.0"... po rozbaleni to tam nebolo.. ak to mate aj samostatne tak mi to poslite.. alebo aj kamaratovi co mi to stahuje... Skype -> "stanley399"
- MajklNajt
Tu som ti uploadol vsetky tie veci okolo instalacie 9.1
http://www.ulozto.sk/4679961/vivid.crack.rar
Opel Vectra 2.0 DTi
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
www.sosauto.eu sekcia download a kadeco ine
- Dátum registrácie: 12 Jún 2010, 17:59
nejde mi vivid
ahojte stiahol som si novy vivid z torrentu ale nejde mi otvorit athris_vivid_register...pise ze tam nieje crypkey6..ale vsetky tje subory som dal schvalne do adresada kde som nainstlaoval vivid..neviete preco ? niekto pisal ze z torrentu to neslo dobre ci sa mi zda ? mam stiahnut z rapidu ?? za radu vopred dakujem =)))
- buci_vectra
Ahoj.
cryptkey6 a atris_vivid_register si nakopiroval kam?
Mali by byt na tomto umiestneni c:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\WorkshopData\0\
Nie v "program files" ....
- buci_vectra
Tesime sa s Tebou
- Dátum registrácie: 27 Júl 2010, 14:10
vivid mi funguje iba do datumu 24.06.2010, aj ked je licencia nabita na 375 dni, po tomto datume naskoci hlasenie:
Platnost Vašeho softwaru vypršela. Prosím, kontaktujte svého distributora kvůli poslední aktualizaci. Aktualizace jsou zdarma, pokud máte platnou licenci.
Ak zmenim datum spat funguje normalne, ma niekto takyto problem?
