palubny pc opel astra H
a neda si ten Juraj povedat....Chipo napísal:..cavte chcem sa spytat...mam opel astru h 2005/7 1.7Cdti 59 kw..myslim ze mam trojriadkovy display..Mam aj tlacitko BC.. ale ked stlacim ukaze mi no function...da sa to zapnut??
- Bydlisko alt: Sološnica
NIEChipo napísal:..cavte chcem sa spytat...mam opel astru h 2005/7 1.7Cdti 59 kw..myslim ze mam trojriadkovy display..Mam aj tlacitko BC.. ale ked stlacim ukaze mi no function...da sa to zapnut??
display a Tech2 za 50€?Palizer napísal:No....musis vymenit display a potom cez OpelTech2 zmenit index. Suma: cca 50eur.
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Display stoji okolo 40 eur, podla kurzu
a za aktivaciu das 10-20 eur. Podla znamosti.
Samozrejme, ze nehovorim o cenach v Opli,
to by si sa nedoplatil.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
neviem naisto ale ak mas CD30 skus podrzat tlacitko SETTINGS az kym nepipne (cca 7s ?) a potom stlac BC-navol si co chces a mozes jazdit, malo by to zobrazovat sucasne rychlost a teplotu.
Marek111111 napísal:Neviete ako sa da pozriet teplota motora na PC ak sa to vobec da ked uz tam nenamontovali jeden zo zakladnych ukazovatelov na pristrojovke? display trojriadkovy (TID) aj s BC
- marcel ge
- Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 09:42
aj ja by som chcel za tú cenu displej :roll: , dá sa niečo vybaviť?iurai napísal:takze Ty by si mu to vedel vybavit za 60 Eur ?Palizer napísal:Display stoji okolo 40 eur, podla kurzu
astra H 1,7 cdti 74kw
vectra B 1,6 + plyn ,,prvá,,
- Palizer
Pokial sa podari dobre vydrazit display, tak hej. Treba si pozriet www.autofra.sk tam sa da zohnat vsetko
Aktivacia BC uz potom nieje problem
- marcel ge
a v akej kolónke sú tie displeje? Som tam z toho trošku zmätený #-oPalizer napísal:Pokial sa podari dobre vydrazit display, tak hej. Treba si pozriet www.autofra.sk tam sa da zohnat vsetko![]()
