rezonuju dvere
- lubo22
- Auto: Nemám auto
rezonuju dvere
ahojte poprosil by som o radu. ked idem autom po nerovnostiach alebo ak auto jemne pridusim ze sa pohinam z miesta tak vybracie motora rozrezonuju dvere. takze ked idem autom mi to stale rezonuje neviete co asi to robi? su to predne spolujazdcove dvere aj by som tak kukol ale nejak rozobrat sa to bojim aby som nieco neodtrhol.
aj ked mi ich niekto zatvori a ja sadim v aute tak to urobi aj taky zvuk ako keby som mal sklo volne ale ked som ho skusil chitit tak sklo drzalo.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- 24petusko
Dvere
Už máš knihu Ako na to Vectra?
Keď hej, nemáš sa čoho báť a rozoberieš tapacíry v pohode.
Podľa mňa to bude uvoľnené sklo v mechanizme. Bude treba asi dotiahnuť skrutky čo sú vo dverách.
Alebo nemáš niečo zabudnuté v kapse v tých dverách čo by to mohlo spôsobovať?
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
24petrusko ma pravdepodobne pravdu, lebo ten isty problem mam aj ja, hrkocu mi spolujazdcove dvere, tapacir som mal dole, vsetko dotiahnute tak ako treba a este jeden poznatok - ak je okno uplne zatvorene tak vtedy dvere hrkocu, tak ho zpustim hoci len o 1 mm tak prestanu tie zvuky, preto si aj ja myslim, ze je to nieco v spojitosti s oknom.
laci98
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 21:15
Potvrdzujem ze aj ja mam ten isty problem. A tiez pomaha ked okno dam dole o 1mm. Zrejme mechanizmus ktory dviha okno vybruje. Ja som bol s tym aj v servise, dali dole cele calunenie, ostali hole dvere a krasne sa to dalo testovat na zvuk basovych reprakov. Pri urcitej polohe otvorenia dveri to proste rezonovalo a prestalo ked sa okno otvorilo o 1mm.
Nakolko nemali cas sa tomu dalej v ten den venovat, cele to poskladali naspat. To bolo tak 3 roky dozadu. Od vtedy mam ten problem nevyrieseny - hlavne sa mi to prejavuje pri urcitej hudbe - velmi to vadi ked idem v noci, hra ticho hudba a do toho tie hnusne rezonancie.
laci98
Len dodam nieco na temu rezonancii. Jeden cas mi hrozne rezonoval volant. V ramci reklamacie som to dal riesit cez autorizovany servis. Oni proste cely volant vymenili. Ale problem nevyriesili. Vsimol som si podla stareho skrabanca na airbegu ze zrejme ten nevymenili. Tak som ho vytiahol a zo spodu je taky kovovy debilny pliesok, ktory krasne rezonuje. Tak som ho ohol do vnutornej strany aby bol napnuty a od vtedy mam pokoj.
Ale na volante mi zacala rezonovat ta cast volantu, kde su lave tlacitka. Ked dam lavu ruku dole z volantu, tak to nerobi, iba ked sa opriem o lavu cast volantu az vtedy. Netusi niekto ako sa daju tie tlacitka vybrat alebo ako odstranit toto rezonovanie?
- Spohrelt
S tymi polamanymi kolikmi v dverach sa netrap, ja ked som prvykrat daval dolu tapacir z prednych dveri, tak som ich polamal styri.74Marek napísal:Tie spolujazdcové dvere sú nejaké náchylnejšie. Mne robí to isté. Už som sa chytal rozobrať, ale hneď druhý umelý nit, čo drží tapacír sa mi odlomil,tak som to nechal zatiaľ tak, dokiaľ neskočím do oplu kúpiť náhradné, aby mi to nerezonovalo ešte viac:-)
- Spohrelt
Ake mas auto ?laci98 napísal:Len dodam nieco na temu rezonancii. Jeden cas mi hrozne rezonoval volant. V ramci reklamacie som to dal riesit cez autorizovany servis. Oni proste cely volant vymenili. Ale problem nevyriesili. Vsimol som si podla stareho skrabanca na airbegu ze zrejme ten nevymenili. Tak som ho vytiahol a zo spodu je taky kovovy debilny pliesok, ktory krasne rezonuje. Tak som ho ohol do vnutornej strany aby bol napnuty a od vtedy mam pokoj.
- Spohrelt
Tak cez vikend, ked na "dolniakoch" bolo velmi pekne pocasie, som rozobral predne spolujazdcove dvere a zistil som, ze vrzganie, alebo rezonovanie dveri sposobuje motorcek elektrickeho stahovania okien, ktory sa v uplne hornej polohe okna, dotyka konstrukcie dveri. Vyriesil som to tak, ze som dvere rozobral, tapacir dolu / ani jeden plastovy kolik som uz nezlomil / ochranna folia dolu, reproduktor von a medzi motorcek a konstrukciu dveri som vopchal penu, ktora je na jednej strane potiahnuta lepom, cize pena je prilepena o dvere a je ticho.
Predpokladam, ze by si mohol mat taky isty problem.
- Misto
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 22:15
- Auto: Signum
A kde si ta prosim vopchal tu penu? Lebo ja som rozobral cele dvere a vsetko drzalo ako prikovane. A ani za svet neviem kde by som mal tu penu dat. Skus hodit foto alebo lepsie popisat to miesto. Dik.Spohrelt napísal:Tak cez vikend, ked na "dolniakoch" bolo velmi pekne pocasie, som rozobral predne spolujazdcove dvere a zistil som, ze vrzganie, alebo rezonovanie dveri sposobuje motorcek elektrickeho stahovania okien, ktory sa v uplne hornej polohe okna, dotyka konstrukcie dveri. Vyriesil som to tak, ze som dvere rozobral, tapacir dolu / ani jeden plastovy kolik som uz nezlomil / ochranna folia dolu, reproduktor von a medzi motorcek a konstrukciu dveri som vopchal penu, ktora je na jednej strane potiahnuta lepom, cize pena je prilepena o dvere a je ticho.
- Spohrelt
Lepsie to popisat neviem, ako v predoslom prispevku, v mojom pripade to bol motorcek elektrickeho ovladania okien, ten buchal o "kostru" dveri a fotka sa urobit ani neda, lebo sa tam ani s fotakom ani s mobilom dostat neda, ak si z nedaleka tzn. TT, GA, SA, NR, tak by sme to mohli okuknut !
- Misto
- Auto: Signum
Som z NM a kludne niekam dobehnem, napriklad TT. Do 5.9 idem na dovolenku a potom som doma, tak daj nejake terminy, kedy ti to vyhovuje a nieco dohodneme. Zatial dikesSpohrelt napísal:Lepsie to popisat neviem, ako v predoslom prispevku, v mojom pripade to bol motorcek elektrickeho ovladania okien, ten buchal o "kostru" dveri a fotka sa urobit ani neda, lebo sa tam ani s fotakom ani s mobilom dostat neda, ak si z nedaleka tzn. TT, GA, SA, NR, tak by sme to mohli okuknut !
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Mne klepocu - rezonuju dvere vodica, spolujazdca a riadny klepot pocut od kufra. Predok by som poriesil asi rozobratim oboch dvier, ale s tym zadkom som na zaplakanie, lebo netusim, co to je. Ide ma z toho rozhodit, lebo to rezonuje aj pri malych nerovnostiach. Nemate niekto skusenosti s hatchbackom? co by to mohlo byt? mam trochu podozrenie ze to bude nieco so zadnymi dverami - kufrovymi.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
